  4. Suche passendes Widget
    1.7k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 500 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich stehe auf dem Schlauch 🙄
    Ich suche ein Widget, mit dem ich eine Steckdose visualisiere und gleichzeitig per Touch an- und ausschalten kann
    Irgendwie sehe ich den Wald vor Bäumen nicht :woman-shrugging:
      derDennis99
      schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
      such mal bei VIS nach "Button" oder "Switch". Da gibt es auf jeden Fall einen mit dem du das Steuern kannst.
      • D derDennis99
        @derDennis99 Merci, ich kämpfe mich mal durch :)
          derDennis99
          @HeinrichB oder möchtest du eine "Statusanzeige" der Steckdose haben und daneben einen Schalter zum an/aus machen?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @HeinrichB
            jqui-mfd-value-Socket
            hqwidgets on/off
            • D derDennis99
              @derDennis99
              Siehe screen. Da ist eine Steckdose (kWh bitte ignorieren), die je nach an und aus die Farbe wechselt. Wenn ich drauf drücke, kann ich es aber nicht an- und ausschalten.
              Suche also ein Element, das beides kombiniert :)
                @derDennis99
                derDennis99
                @HeinrichB ok also du möchtest, dass 1.die Farbe wechselt bei an/aus schalten und 2.das auch die Steckdose geschaltet wird? wenn ja: dann musst du den Button oder Switch etc. in VIS anklicken und dann Rechts bei den Eigenschaften die "ObjectID" einstellen (dort muss die Steckdose oder eben das Gerät dran, welches du steuern möchtest.)
                • D derDennis99
                  @derDennis99
                  Das habe ich gemacht. Die Farbe wechselt er auch brav, nur das Anklicken will nicht so recht :)
                  Ich steuer es akuell über Alexa, so dass das Control nur reagiert und nicht agiert.
                    @derDennis99
                    derDennis99
                    @HeinrichB hast du den jqui-mfd-value-Socket genommen?
                    • D derDennis99
                      @derDennis99 Kannst du mir mal einen Screen des Widget geben. Ich find den Namen nicht
                        derDennis99
                        • D derDennis99
                          @derDennis99
                          Vielen Dank, Ich hatte den Value Socket und nicht den Control :)
                          Klappt :)
