2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 123 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    @Negalein
    Ich hab das auch so eingestellt, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB mittels sql.0:
    User "iobroker" ist über phpMyAdmin gesetzt und die Database "iobroker" angelegt.
    Auch habe ich in der Firewall MariaDB freigegeben.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1397
    @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ich verwende nur InfluxDB. Ebenfalls im Docker auf der Syno.
    @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    ich mache nur "join network" und das wars oder muss ich noch etwas konfiguriert... so reicht es bei mir jedenfalls nicht.
    Hmmm, liegt es eventuell daran, dass ich 2 LAN-Ports auf der Syno verwende?
    Lan1 = Syno
    Lan2 = ioBroker mit MACVLAN
    Ich bin kein Profi. arbeite viel nach Tutorials und Try and Error.
    Aber wie gesagt, bei mir läuft ioBroker perfekt auf der Syno.
    Ich hole die Daten der Syno in den ioBroker (Script oder Adapter ist egal), Zugriff auf InfluxDB funktioniert auch.
    ° Fixer ---> iob fix
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      #1398
      Frage: müsste ein Backup mit backitup wiederherstellen, gibt es für docker was bestimmtes zu beachten ?
      1. Ich habe einen neuen Container erstellt
      2. mit der letzten iobroker version von buanet
      3. habe backitup eingerichtet
        4.habe in den ordner backups mein minimal backup kopiert und das wiederherstellen über den backitup adapter angestossen
      nun seh ich nur gestartet , aber irgend wie werden die files nicht mehr im ordner vom iobroker
      im log sehe ich nur
      host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:28.289	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:18.869	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • D duffbeer2000
        @Fichtendickicht
        Du könntest mal den SQL-Port (3007) exportieren und dann vom ioBroker aus auf die IP der Diskstation verbinden.
        @dos1973 Du müsstest den Port der Simple API (8087) exportieren und dann beim Aufruf der URl die IP der Diskstation rein.
        Bei beiden ohne Garantie das es funktioniert, macht aber auch nichts kaputt und kann schnell wieder zurückgestellt werden. Hab leider keine Diskstation sonst könnte ich es mal testen. Die Lösung von @Stuebi schau ich mir mal an ob ich das für meinen Server adaptieren kann, sieht auf jeden Fall interessant aus.
        D
        D
        dos1973
        #1399
        @duffbeer2000
        @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        kann dir überhaupt nicht folgen, was hier wo zu exportieren ist?
        (immer mehr überlege ich mir einen NUC zu kaufen und dann den ganzen Container Kram zu lassen)
        • S Snapergy
          @Troya
          4 Stunden Trial and Error? Ich wollte erst einmal meine Vis komplettieren und mich dann an die Macvlan-Umstellung machen, aber mit den 4 Stunden machst du mir Angst :) Dachte das ganze ist in 20 min erledigt. Darf ich fragen, was es so für Fehler gab?
          TroyaT
          TroyaT
          Troya
          #1400
          @Snapergy
          nah, das war incl. der Recherche warum die Googlehomes nicht gefunden werden. Habe erst versucht die Ports der GH durchzureichen, was nur teilweise geklappt hat. Denn manuell konnte ich dann die IP-Adressen eingeben und auch die Lautstärke ändern. Jedoch der Text den die GH sprechen sollten wollte nicht...
          Da ich noch wusste, dass ich beim ersten Anlauf IoBroker auf der NAS zu installieren weder den Host-Betrieb noch den Macvlan zum laufen bekommen habe wollte ich jetzt zwanghaft im Bridge-Mode bleiben. Ich hab befürchtet ich müsse den Container neu aufbauen, wodurch wieder das OpenZwave-Theater losgeht... hab dann gemerkt, dass es mit den Bridge einfach nicht geht und gehofft den Hostmodus(weil, soll ja einfach sein) auf den Container anzuwenden, was aber auch nicht geht(weil Container schon vorhanden). Auch wenn ich den Container dupliziere und den Hostmodus wähle...ich komme einfach nicht auf den IoBroker...naja bleibt dann nur der Macvlan.
          Also nochmal von vorne genau der Anleitung nach und habe dann endlich entdeckt, dass der Fehler in der IP-Adresse lag. Wie so häufig gesagt muss der IoBroker eine eigene IP bekommen und nicht die der Synology. Da war mein Denkfehler. Und die Angabe mit den /24 oder /36 konnte ich auch nichts anfangen, bzw. ist das schon 15 Jahre her wo ich das mal gelernt hab.
          Das alles hat halt so lange gedauert und ich google halt lieber eine Stunde lang bevor ich hier reinschreibe...
          Normal ist das wohl wirklich in 20 Minuten erledigt, also mach ruhig mit VIS weiter😉
          • D dos1973
            @duffbeer2000
            D
            D
            duffbeer2000
            #1401
            @dos1973
            Im portainer auf den iobroker container klicken und dann "Dublicate/Edit" auswählen:
            Dann hier bei "Manual network port publishing" den Port eintragen:
            Docker sieht am Anfang kompliziert aus, aber je mehr man damit macht lernt man die Vorteile zu schätzen. ;)
            @Negalein Durch die 2 Netzwerkports umgehst du das Problem, das ist dein Vorteil ;)
            NegaleinN D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D duffbeer2000
              @dos1973
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1402
              alleine dafür hat sich die 718+ gelohnt! 😁
              • D duffbeer2000
                @dos1973
                D
                D
                dos1973
                #1403
                @duffbeer2000
                auch das klappt leider nicht, ist echt verzwickt ;)
                habe die Ports einetragen
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @duffbeer2000
                  andreA
                  andreA
                  andre
                  #1404
                  @dos1973
                  wo genau liegt denn das Problem?
                  Wenn du MACVLAN benutzt brauchst du keine Ports forwarden. Die Ports können also aus dener Container-Config raus.
                  Wenn du von der Synology die SimpleAPI in deinem ioBroker-Container mit MACVLAN ansprechen möchtest, musst du dem Container ein zusätzliches Bridge-Netzwerk hinzufügen. Ich empfehle ein eigenes an zu legen, da im Default-Bridge-Netz z.B. keine Namensauflösung funktioniert.
                  Wenn du das gemacht hast, dann musst du aus deinem Script heraus natürlich die IP-Adresse des Containers im Bridge-Netz verwenden. (Der Weg über das Heimnetz funktioniert ja nicht!)
                  Wenn du ein eigenes Bridge-Netz angelegt hast, funktioniert der Aufruf auch mit dem Hostname des Containers....
                  MfG,
                  André
                  FichtendickichtF D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    duffbeer2000
                    #1405
                    @andre @dos1973 Ah, jetzt ja. Da hatte ich nen Denkfehler. Den Port kannst also wieder rausmachen. ;)
                    • andreA andre
                      @dos1973
                      MfG,
                      André
                      FichtendickichtF
                      FichtendickichtF
                      Fichtendickicht
                      #1406
                      Lieber Andre,
                      @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Funktioniert das auch um eine Verbindung zwischen ioBroker und MariaDB im NAS-Host zu ermöglichen?
                        Lieber Andre,
                        andreA
                        andreA
                        andre
                        #1407
                        @Fichtendickicht
                        Ja, mit dieser Konfiguration macht man die Kommunikation zwischen Host (DS) und Container trotz MACVLAN möglich.
                        Allerdings könnte man die MariaDB auch als Container laufen lassen. Dazu schreibe ich aktuell ein Tutorial (für fortgeschrittene User) zum Thema "Docker Compose über Portainer". Damit könnte man mit einem Konfigurationsfile mehrere Container aufsetzen (etwa Maria DB, Redis usw...), inkl. Netzwerkkonfiguration...
                        MfG,
                        André
                        FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          @Fichtendickicht
                          MfG,
                          André
                          FichtendickichtF
                          FichtendickichtF
                          Fichtendickicht
                          #1408
                          @andre
                          Darf ich Dich um eine etwas genauere Auführung bezüglich der Erstellung einer eigenen Bridge bitten?
                          Mein ioBroker hat ein MACVLAN, die Adresse 10.0.0.100 und liegt im selben Adressraum wie die Syno (10.0.0.79). Was muss ich denn da bitte eintragen, damit ein Zugriff auf den Host funktioniert?
                          Ich kann im Netz leider keine vernünftige Anleitung finden.
                          Danke!
                            @andre
                            Danke!
                            andreA
                            andreA
                            andre
                            #1409
                            @Fichtendickicht
                            Nichts vernünftiges im Web zu finden? Dann muss ich das heute Abend wohl mal ändern! #knowledgebase
                            Da es sich um ein internes Netz handelt, kannst du da fast machen was du willst (soweit ich weiß). Ich orientiere mich immer an dem default bridge netz. In der Konfiguration sieht das dann so aus:
                              bridge:
                                driver: bridge
                                ipam:
                                  config:
                                    - subnet: 172.18.0.0/16
                                      gateway: 172.18.0.1
                                      ip_range: 172.18.0.1/24
                            MfG,
                            André
                            FichtendickichtF S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              @Fichtendickicht
                                bridge:
                                  driver: bridge
                                  ipam:
                                    config:
                                        gateway: 172.18.0.1
                              MfG,
                              André
                              FichtendickichtF
                              FichtendickichtF
                              Fichtendickicht
                              #1410
                              @andre
                              Vielen Dank. Habe ich als eigenes Network konfiguriert und dem ioBroker hinzugefügt. Dann ioBroker neu gestartet.
                              Nur wie bekomme ich jetzt eine Verbindung zur MariaDB im NAS-Host?
                                @andre
                                andreA
                                andreA
                                andre
                                #1411
                                @Fichtendickicht
                                Du musst dann natürlich auch die IP der DS aus dem Bridge Netzwerk im Adapter verwenden. Diese entspricht dem Gateway des Bridge-Netzwerks. Oder du verwendest den Hostnamen der DS.
                                MfG,
                                André
                                FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  @Fichtendickicht
                                  MfG,
                                  André
                                  FichtendickichtF
                                  FichtendickichtF
                                  Fichtendickicht
                                  #1412
                                  @andre
                                  Tut mir Leid, das verstehe ich nicht. Wenn ich ein Bridge Netzweerk erstelle mit Deinen Werten bekomme ich keine Verbindung hin und kann auch als Gateway die IP meines DS nicht eintragen.
                                  Wenn ich als Subnet 10.0.0.0/16 eintrage steht das im Konflikt mit der IP des ioBrokers (10.0.0.100).
                                  Oder muss ich dem ioBroker einen anderen Adressbereich zuweisen damit ich in der Bridge den Adressbereich meiner DS verwenden kann?
                                    @andre
                                    D
                                    D
                                    duffbeer2000
                                    #1413
                                    @Fichtendickicht Du bist etwas falsch abgebogen:
                                    Das Bridge-Netz darf nicht im gleichen Adressraum liegen wie die Syno.
                                    Beim erstellen schlägt er ja z.B. schon was vor:
                                    Subnet: 172.20.0.0/16
                                    IP range 172.20.10.128/25
                                    Gateway 172.20.10.11
                                    So, jetzt hätte deine Syno die IP-Adresse 172.20.10.11, der ioBroker Container bekommt wenn er dem Bridge-Netz zugeordnet ist automatisch auch eine IP-Adresse in diesem Netzwerk. Und über diese beiden IP-Adressen kann dann der Container mit der Syno und umgedreht kommunizieren. Die IP-Adressen in diesem Bridge-Netz sind nicht von außen erreichbar, die kannst du somit auch nicht anpingen oder im Browser aufrufen.
                                    • D duffbeer2000
                                      FichtendickichtF
                                      FichtendickichtF
                                      Fichtendickicht
                                      #1414
                                      @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      172.20.10.128/25
                                      Klappt!
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.713	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.23.3304_Temperature, Alias=false, 11 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.846_Battery_Time to Go (System), Alias=false, 10 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.845_Battery_Consumed Amphours (System), Alias=false, 9 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.844_Battery_state (System), Alias=false, 8 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State of Charge (System), Alias=false, 7 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.842_Battery_Power (System), Alias=false, 6 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.841_Battery_Current (System), Alias=false, 5 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.840_Battery_Voltage (System), Alias=false, 4 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.710	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.819_AC_Consumption L3, Alias=false, 3 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.710	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.818_AC_Consumption L2, Alias=false, 2 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.708	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1, Alias=false, 1 points now activated
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:07.244	info	(662) Connected to mysql
                                      sql.0	2019-12-19 16:12:04.773	info	(662) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v10.17.0
                                      host.iobroker	2019-12-19 16:11:54.566	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 662
                                      host.iobroker	2019-12-19 16:11:52.103	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                                      Ihr seid die Größten! Vielen Dank!
                                      (was ich leider noch nicht ganz verstehe, ist der Umstand, dass eine beliebige Adresse im GAteway immer die Verbindung zur DS darstellt. Aber egal, jetzt funktioniert´s ja).
                                        172.20.10.128/25
                                        Klappt!
                                        D
                                        D
                                        duffbeer2000
                                        #1415
                                        @Fichtendickicht Das Bridge Network wird auf dem Host erstellt. Daher ist der Host auch immer das Gateway.
                                        • D duffbeer2000
                                          FichtendickichtF
                                          FichtendickichtF
                                          Fichtendickicht
                                          #1416
                                          @duffbeer2000
                                          Wenn ich das richtig verstehe, wird die bridge auf dem Host (meiner DS) erstellt obwohl ich das Netzwerk im Portainer errichtet habe.
                                          Und weil die Bridge auf dem Host erstellt wird führt das auf der Bridge eingetragene Gateway immer zu dem Container welcher an die Bridge angeschlossen ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
