  4. Instanzen laufen instabil u.a.admin,yakha-gelöst
    1.0k
    6.1k
erstinstallation
35 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @kamikazemimmi sagte in Instanzen laufen nicht stabil (u.a. admin, yakha):
    Die VMs gebe ich meist 1GB RAM
    Die 1GB RAM, wie sie z.B. bei Raspberry Pi 2/3 zur Verfügung stehen reichen so gerade um mal mit ioBroker zu schnuppern.
    Mit einem headless Linux und ca. 15 Adaptern ist aber Schluss. Daher werden mindestens 2GB, besser 4GB RAM empfohlen.
    Somit sollte ioBroker nur mit admin eigentlich störungsfrei laufen.
    Die Versionen sind egal, bei mir läuft alles, latest und stable. Nodejs v6, v8 und v10.
    Da sollte es auch zu keinem Problem kommen.
    Ich habe im Moment keine Ahnung woran es liegen könnte, kenne aber auch die VM-Konstrukte nicht.
    Bitte mal über die Konsole eingeben:
    iobroker list instances
    Und was immer hilft ist die Auslastung zu shen mit top
    von beiden bitte die Ausgabe posten
    kamikazemimmi
    @Homoran said in Instanzen laufen nicht stabil (u.a. admin, yakha):
    dann werde ich Morgen sonst doch noch mal auf dem PI installieren. Die Installation sollte ansich dann ja laufen.
    Ich finde den Beitrag hier gerade nicht... Aber ich dachte, ich hätte hier auch von einer Person gelesen, die am 5.12. postete, dass eine Neuinstallation auf einem Pi auch Probleme beim admin hatte.
      kamikazemimmi
      Hast du verschlüsselte Verbindung aktiv ? Also dass der Zugriff über https erfolgt ? Bisher hatte ich das noch nicht aktiv. Dachte mir aber, dass ich das auch noch mal testen könnte.
      • K kamikazemimmi
        @Homoran
        list instances habe ich schon öfter kontrolliert - auch, wenn die Instanzen nicht mehr reagieren - die "laufen" da dann immer noch
        . Hier mal aktuelle Ausgabe:
        root@srvdeb3:~# iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
          system.adapter.fritzdect.1             : fritzdect             -  enabled
          system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
          system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
        + instance is alive
        root@srvdeb3:~#
        mit top hab ich auch öfter beobachten, ob mir bei dem "crash" irgendwas auffallen könnte - aber leider auch ohne Erfolg.
        top - 21:16:14 up  2:14,  1 user,  load average: 0,00, 0,01, 0,00
        Tasks:  99 total,   1 running,  98 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0,2 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,1 st
        MiB Mem :   1968,1 total,   1150,6 free,    532,5 used,    285,0 buff/cache
        MiB Swap:   1018,0 total,   1018,0 free,      0,0 used.   1286,8 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          412 redis     20   0   51672   9584   2972 S   0,3   0,5   0:11.30 redis-se+
          416 iobroker  20   0  923336  95140  27344 S   0,3   4,7   0:26.64 iobroker+
         1116 iobroker  20   0  912432  80768  26960 S   0,3   4,0   0:13.49 io.shell+
            1 root      20   0   21840   9740   7676 S   0,0   0,5   0:00.66 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_+
            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/+
            7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/+
            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percp+
            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 ksoftirq+
           10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:03.01 rcu_sched
           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
           12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migratio+
           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/+
           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
        Anbei auch die Logs. Habe die 3. Stelle unserer IPAdressen geixt - nur falls das wer anmerken möchte;-)
        Zum Verlauf: um 19 Uhr habe ich einen Neustart gemacht. Gegen 19:05 war yahka und shelly.0 schon rot. Um 19:12 shelly.1 rot. Zwischen 19:20-19:30 fritzdect.1 rot und zwischen 20:05-20:17 Uhr admin und um 20:18 Neustart admin.
        Da der Admin ja nicht so schnell "abgeraucht" ist - habe ich auch angefangen, yahka wieder neu zu laden.
        Ich weiß auch gar nicht genau, "wie" ich den Fehler benennen soll, weil ich so nichts seh... "Abrauchen", "Crash" ist ja auch falsch, da die Instanz noch läuft.
        Wir hatten yahka z.B. mal mit cron neu starten lassen alle paar Minuten und wenn admin dann nicht erreichbar war, war yahka tatsächlich noch erreichbar.
        Als ich eben die Logs angesehen habe, habe ich gesehen, dass die Netzwerkkarte nicht "rund" erkannt wird beim booten... Also für meinen Geschmach nicht ganz rund...
        Meine VMs laufen ja auf Xenserver. die haben auch xentools - die betreffen meine ich auch die Netzwerkkarte. Ich installier die mal, vielleicht bringt das auch was.
        Denn sonst ist der einzige gleiche Nenner, dass es VMs auf Xenserver sind.
        iobroker.2019-12-14.fehler.log
        syslog.fehler
        Nein, das ist nur die Einstellung im admin.
        Wie man in Top sieht läuft nämlich nichts.
        Da ist ein einziger iobroker Prozess, leider abgeschnitten welcher.
        Das sagt mir leider nichts
        Aber ich denke dass bei den VM die Ursache zu suchen ist.
          kamikazemimmi
          @Homoran
          ah - dass ich das Fenster vergrößer, darüber hab ich gar nicht nachgedacht;-)
          also wenn ich es jetzt mache zeigt der:
          top - 10:05:15 up 12:17,  2 users,  load average: 0,00, 0,02, 0,00
          Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0,4 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,1 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,1 st
          MiB Mem :   1968,1 total,    276,4 free,   1439,9 used,    251,8 buff/cache
          MiB Swap:   1018,0 total,   1016,7 free,      1,2 used.    376,3 avail Mem
             426 iobroker  20   0 1147692 322480  27236 S   1,0  16,0   6:46.23 iobroker.js-con
             421 redis     20   0   51672  11440   3024 S   0,3   0,6   1:01.98 redis-server
             441 root      20   0  792424   7196   1036 S   0,3   0,4   0:07.24 xe-daemon
             544 iobroker  20   0 1077360 247416  26720 S   0,3  12,3   1:56.23 io.shelly.0
             902 iobroker  20   0 1067476 238264  27024 S   0,3  11,8   1:52.61 io.shelly.1
             962 root      20   0   11112   3304   2696 S   0,3   0,2   0:56.91 top
               1 root      20   0  103816   9868   7824 S   0,0   0,5   0:00.69 systemd
          Und vorher hatte ich auch mit
          root@srvdeb3:~# ps -A | grep iobroker
             426 ?        00:06:36 iobroker.js-con
          getestet, ob es lief und das tat es.
          Ansich hätte ich ja für die einzelnen Instanzen ein terminated oder so erwartet, aber ich hab da nichts gesehen. Ich guck es mir nachher aber noch mal an, "lerne" ja auch noch dazu.
          Aktuell ist es gerade, dass die Instanz "info" z.B. rot ist. In Top sieht es aber so aus:
          root@srvdeb3:~# top
          top - 10:10:49 up 12:23,  2 users,  load average: 0,00, 0,02, 0,00
          Tasks: 102 total,   2 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2,0 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 97,3 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,2 st
          MiB Mem :   1968,1 total,    741,5 free,    972,2 used,    254,4 buff/cache
          MiB Swap:   1018,0 total,   1016,7 free,      1,2 used.    844,0 avail Mem
             426 iobroker  20   0 1103576 279780  27236 S   5,3  13,9   6:51.58 iobroker.js-con
            9209 iobroker  20   0  891316  57996  26964 S   1,0   2,9   0:00.62 io.yahka.0
            9100 iobroker  20   0  722888 102296  28468 S   0,7   5,1   0:02.59 io.admin.0
            9235 iobroker  20   0  700868  76684  26860 R   0,7   3,8   0:00.58 io.shelly.1
             525 iobroker  20   0  940352 108420  27680 S   0,3   5,4   0:08.03 io.info.0
          Da hätte ich halt gedacht - müsste doch laufen - aber iobroker.admin zeigt den auf der Webseite eben "rot" an.
          die sogenannten xentools, die ich gestern installiert hatte, brachten leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Ebensowenig die Verschlüsselung.
          Ich installier parallel gerade rasbian auf meinem Pi. Mal sehen, ob da der Fehler auch passiert. Updates werden gerade installiert.
          • K kamikazemimmi
            @Homoran
            root@srvdeb3:~# top
            Das ist nur der Controller
            Was sagt dann mouseover?
              kamikazemimmi
              Verbunden mit Host "falsch"
              Lebenszeichen "falsch"
              Hab danach auch schon versucht zu googlen, aber leider kaum Erfolg.
              Einmal hatte ich n Treffer, dass das bei yahka öfter passieren sollte, wo die die Mac-Adresse anpassten - hatte ich auch schon gemacht, aber brachte auch keinen Erfolg.
              • K kamikazemimmi
                @kamikazemimmi bei yahka kann ich nicht helfen,
                Ich warte mal auf eure pi Installation
                  kamikazemimmi
                  scheint ja aber bei den anderen instanzen auch zu sein - also egal, ob shelly oder info - in top tauchen die auf. Hab eben auch noch mit ps -A überprüft. Aber in der Admin-Oberfläche eben rot. starte ich die neu mit "iobroker restart yahka/shelly/admin" - ist die wieder grün und funktioniert wieder. Und ich finde halt nichts im Log - hatte gehofft, ich überseh was;-)
                  iobroker installation läuft gerade durch. Lassen die dann mal erst mal so laufen. Melde mich dazu,sobald ich da Aussagen zu machen kann.
                  • K kamikazemimmi
                    Ggf. die Instanzen von Admin, und die betroffenen auf logstufe debug stellen
                    Instanzen -> Epertenmodus-> spalte Logstufe
                      kamikazemimmi
                      @Homoran
                      Hatte ich ja schon... Und logs hatte ich ja auch hochgeladen. Eben falls ich da was übersehe...
                      Nacheinander werden halt scheinbar alle Instanzen irgendwann rot - auch der admin. Und auf meinen aneren Testinstallationen hatte ich dann eben nur die Grundinstallation, aber da war spätestens nach 2 Stunden auch alles rot - also auch der Admin nicht mehr erreichbar. Bisher ist der pi noch erreichbar und alles grün. Mal sehen.
                      Was ich beim PI allerdings anders gemacht habe: ich habe einen Standort bei der ersten Einrichtung eingegeben - das habe ich bei den anderen Installationen nicht gemacht.
                      Aber gut, erst mal abwarten.
                      • K kamikazemimmi
                        @Homoran
                        Das macht nix.
                        Der wird für geoposition und astrofunktionen benötigt
                        Ich denke es liegt wirklich an deiner VM Konfiguration
                          Das macht nix.
                          kamikazemimmi
                          Ja das wäre sonst der einzige gleiche Nenner. Habe ja auch 2 unterschiedliche Debian und auch mal ubuntu getestet - und immer gleiches Ergebnis (wobei ich den Fehler total seltsam finde !!!)
                          Aber gut - noch läuft alles auf n Pi. Mal abwarten.
                          • K kamikazemimmi
                            kamikazemimmi
                            Also aktueller Stand ist, dass tatsächlich auf dem Pi noch alles läuft. Instanzen immer noch grün - mittlerweile auch yahka und shelly eingerichtet.
                            Also wird iobroker erst mal wohl auf dem Pi laufen - werde aber trotzdem gucken, ob ich Linux in einer VM auf dem Xenserver irgendwie mit iobroker zum Laufen bekomme. Ergebnisse werde ich hier weiter mitteilen.
                            • K kamikazemimmi
                              so muss es sein und ist zu erwarten!
                              Ich (und viele andere) habe noch iobroker in VMs mit Debian unter Proxmox auf einem NUC problemlos laufen.
                              Was hat denn der (mir unbekannte) XenServer für eine Hardware?
                              Was hast du da für ein Debian drauf
                              Irgendwo da muss das Problem stecken
                                kamikazemimmi
                                @Homoran
                                der Xenserver auf dem ich die iobroker-Installationen hatte hat einen Xeon CPU. Auf dem ist auch die neueste Xenserver 8.0 Version drauf. Xenserver hat verschiedene Templates für VM - also es gibt noch einiges, was ich jetzt testen werde:
                                • Installation auf einem anderen Linux-Template
                                • Installation auf Xenserver 7.5
                                • Installation auf einem Xenserver mit i5 CPU
                                Also generell setze ich Xenserver in den unterschiedlichsten Szenarien ein. Wichtig war ansich immer, dass ich beim Chipsatz auf vt-d unterstützung achte und das auch aktivier.
                                Ich hatte aber auch schon mal bei früheren Xenserver Versionen, dass manche Maschine nicht "umziehen" wollte - startete dann einfach nicht. Oder ein Dienst nicht (also bei einer Windows VM).
                                Hoffe, dass ich da schnell eine Lösung finde. Fände es gut, wenn ich den iobroker eben auch virtuell hätte und nicht noch ein Gerät extra an wäre;-)
                                Proxmox kenne ich noch gar nicht. Gucke ich mir aber auch noch mal an.
                                • K kamikazemimmi
                                  @Homoran
                                  Dafür muss ich ja auch noch ein HowTo machen 😢
                                  Lohnt sich aber ist selbst für einen Noob relativ einfach aufzusetzen, wenn man ein paar Dinge weiß
                                    kamikazemimmi
                                    Falls ich was testen soll, sag gern Bescheid 😂 Wobei ich mich bei Linux nicht als noob bezeichnen würde, aber auch kein guru😜
                                    Erster Test mit meinen Xenservern: debian 9 template ergab den gleichen Fehler...
                                    Versuche jetzt mal Installation auf Xenserver 7.5 und i5...
                                    • K kamikazemimmi
                                      debian 9 template
                                      ich weiß dass es bei debian gerne Probleme gibt wenn man das falsche Image nimmt.
                                      Bei 64Bit darf man nicht den i386 nehmen sondern das AMD64 image, auch bei Intel
                                        debian 9 template
                                        kamikazemimmi
                                        Das finde ich bei Xenserver eh etwas kurios... Wenn es kein Template gibt, kann ich "other install media" auswählen und anhand der debian-Datei, wird die Maschine scheinbar 32bit oder auch 64bit... Da könnte ich mir halt auch Fehlerquellen vorstellen, wollte ich sagen.
                                        Habe hier bei diesen Tests von debian 9 und auch 10 aber auch nur die amd64 Image verwendet (habe vor ein ppar Jahren mal nextcloud auf debian isntalliert. Udn das fand ich gefühlt besser mit dem amd64-Image)
                                        • K kamikazemimmi
                                          auf so was hatte ich getippt.
