  4. Instanzen laufen instabil u.a.admin,yakha-gelöst
    1.0k
    6.1k
erstinstallation
35 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    kamikazemimmi
    schrieb am zuletzt editiert von kamikazemimmi
    wir arbeiten erst seit ein paar Tagen mit iobroker, daher hoffe ich, dass ich mich verständlich ausdrücke.
    Also unser Problem ist, dass die unterschiedlichsten Instanzen nicht "stabil" laufen - die meisten müssen dann neu gestartet werden, um wieder erreichbar zu sein. In den logs (unter dem iobroker-Ordner und auch unter syslog) sehe ich keine Error-Meldungen.
    Ich habe iobroker auch schon unter debian und auch ubuntu installiert. Habe auch schon die latest-Versionen ausprobiert, aber alles gleiches Ergebnis: also admin scheint nicht mehr richtig zu laufen - über die Adresse erreichen wir den iobroker irgendwann nicht mehr.
    Die Punkte unter https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de habe ich bereits geprüft, aber da sieht alles so aus, als admin läuft - nur, dass ich die Seite nicht erreichen kann.
    yahka, shelly und fritzbox werden im Modul nach einigen Minuten "rot" und funktionieren auch nicht mehr. Laden wir die neu, sind sie wieder erreichbar. Im Log ist aber bei keinem Ereignis ein error zu erkennen.
    Lohnt es sich iobroker auf einem Pi zu installieren ? Laufen die Instanzen da stabil ?
    Aktuell habe ich admin 3.7.2 und Node.js v10.17.0 und NPM: 6.13.4.
    Neu ist jetzt, dass die Instanz mobile nicht mehr funktioniert. Im Browser kommt da "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen". Die Instanz mobile ist gestartet, aber da sehe ich unter netstat -n -a -p TCP aber auch nicht, dass auf den Port 8082 gelauscht wird.
    Wollte gleich mal mit dem Befehl
    iobroker set mobile.0 --port 8082
    testen, ob etwas bewirkt wird...
    Hat jemand Tipps, was ich noch einstellen könnte ? Oder gibt es eine Kombi (OS, iobroker, admin, npm, node etc), die stabil läuft ?
    Also wenn die Dinge stabil laufen würde, wäre ich ja voll und ganz begeistert - ist ja total toll, "was" damit alles zu regeln geht. Müsste jetzt nur stabil laufen😀
    Vielen Dank und viele Grüße
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kamikazemimmi
      kamikazemimmi
      ach so: das Einzige, was mir auffiel bei Admin, dass die Ausgabe von netstat so:
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 4558/io.admin.0
      aussieht. Also von anderen Szenarien kenne ich, dass da eher 0:0:0:0 steht. Aber da es keine Veränderung gibt, wenn ich den iobroker über die Webseite erreichen kann oder wenn nciht, denke ich, dass dies keine Aussagekraft hat. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das ncoh schreiben.
      • K kamikazemimmi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kamikazemimmi sagte in Instanzen laufen nicht stabil (u.a. admin, yakha):
        Wo läuft es denn jetzt?
        Die sollen überall stabil laufen!
        Insgesamt kann ich mit den wenigen Informationen nichts anfangen.
        Im log müssen Informationen stehen, wenn etwas ursächlich Probleme hat.
        Ich hätte noch die ein oder andere Idee, doch erstmal bräuchte ich die Informationen wo und wie es jetzt läuft
          kamikazemimmi
          @Homoran said in Instanzen laufen nicht stabil (u.a. admin, yakha):
          Ich sagte ja, ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus;-)
          Also aktuell habe ich einige Installationen;-) Die laufen als virtuelle Maschinen auf einem Xenserver. Der yakha Adapter konfiguriert ist nur auf einer virtuellen Maschine, wo debian 10 installiert ist und aktuell eben die Versionsnummern, die ich oben installiert hab - das Verhalten war aber auch schon direkt nach der Installation (also admin 3.6.2, die npm Version weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
          Um eben zu testen, ob es an bestimmten Versionen oder auch Adaptern liegt, habe ich weitere iobroker-Installationen gestartet. 2x noch auf debian 10 und dann noch mal auf ubuntu Server 18. Das Verhalten, dass die Instanzen nach einigen Minuten nicht mehr "laufen" habe ich auf all diesen Installationen gehabt.
          Also bei admin ist es eben so, dass die Seite iobroker nicht richtig geladen wird. der obere Teil der Seite startet und man sieht im oberen Teil den Ladebalken - aber mehr passiert nciht.
          Bei den anderen Adaptern (yahka, shelly, fritzbox) gehen die mit der Zeit auf rot. Wenn ich halt mit
          "iobroker restart admin/yahka/usw" bekäm ich alles wieder gestartet.
          Aktuelles Workaround ist halt auch über den Cronjob die Adapter regelmäßig neu zu starten. Aber das ist ja ansich nicht im Sinne des Erfinders;-)
          Ich teste gleich, ab wann die einzelnen Adapter nicht mehr erreichbar sind und dann füge ich syslog und die iobroker.log hinzu. Ich hab mit tail die logs halt auch mal laufen lassen, aber ich habe leider nichts auffälliges gesehen. yahka hatte ich auch auf silly gestellt. Soll ich das bei den anderen Adaptern auch machen oder lieber nur debug ?
          Wegen des Pis war nur meine Frage, ob es sich lohnen würde, da noch mal eine Installation zu starten. Ich vermute eher, dass ich irgendeine Version habe, die unverträglich ist. Frage nur welche.
          • K kamikazemimmi
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Da wäre es natürlich hilfreich die Versionen zu kennen.
            Bei VMs sollte es eigentlich keine Probleme geben, anders ist es bei Containern.
            Aber bleiben wir nur bei dem Admin.
            Der MUSS problemlos laufen.
            Wenn ALLE Installationen das Problem haben, scheint es ja ein systematischer Fehler zu sein.
            Wie sieht es denn aus wenn du in einer VM nur nodejs, npm und ioBroker installierst, keine zusätzlichen Adapter außer dem admin.
            Ursachen könnten gleiche IPs der VMs sein.
            Fehlkonfiguration des Admins
            zu wenig RAM
            resp. zu viele Instanzen für das RAM
            oder, oder oder.....
              zu wenig RAM
              kamikazemimmi
              ich sagte ja eingangs, dass aktuell admin 3.7.2 und Node.js v10.17.0 und NPM: 6.13.4 installiert ist. yahka 0.9.2 ist mittlerweile auch drauf.
              Dass es an die Adapter liegen könnte, hatte ich auch schon vermutet, daher hatte ich auch schon eine "reine" Installation probiert - ohne zusätzliche Adapter. aber da verhielt sich der admin ebenso. Habe da erst mit der installierten Version das laufen gehabt (admin 3.6.2) und dann auch auf latest umgestellt so wurde es dann auch admin 3.7.2. Mein letzter Test heute war halt, dass ich auch npm und node geupdatet hab - aber gleiches Verhalten.
              Die VMs gebe ich meist 1GB RAM - sollte für Linux reichen, dacht ich. Habe aber auf der, wo die yahka Adapter eingerichtet sind auch auf 2GB erhöht - aber auch kein anderes Verhalten.
              IP Adresskonflikt glaube ich weniger, daher ich, wenn ich auf manuelle gehe, vorher überprüfe, ob die IP Adresse wirklilch frei ist.
              Aktuell "teste" ich ja gerade, um die Logs hier zu posten, und ungefähre Zeiten zu nennen, wann was passiert. Interessant finde ich, dass der admin gerade immer erreichbar ist.
              Mein Mann greift sonst mit seinem ipad auf den iobroker zu. Das hat er jetzt seit dem Testlauf nicht gemacht - nur ich über Windows Notebook mit Firefox. Ob da ein Zusammenhang sein könnte ?!
              Mein Mann greift jetzt auch wieder mit seinem ipad auf die Seite zu. Sobald der admin jetzt sein problematisches Verhalten zeig, lad ich die Logs hoch.
              Falls noch mehr Informationen helfen können, such ich die gerne raus. Falls wie gesagt jemand sagen würde, er hat aktuell gerade installiert mit Versionen X auf debian/ubuntu oder ähnliches - dann würde ich das gerne versuchen zu rekonstruieren. Neue VM wäre relativ schnell installiert, PI hätte ich halt auch noch zum rumspielen da.
              LG und vielen Dank bis dahin
              • K kamikazemimmi
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Die 1GB RAM, wie sie z.B. bei Raspberry Pi 2/3 zur Verfügung stehen reichen so gerade um mal mit ioBroker zu schnuppern.
                Mit einem headless Linux und ca. 15 Adaptern ist aber Schluss. Daher werden mindestens 2GB, besser 4GB RAM empfohlen.
                Somit sollte ioBroker nur mit admin eigentlich störungsfrei laufen.
                Die Versionen sind egal, bei mir läuft alles, latest und stable. Nodejs v6, v8 und v10.
                Da sollte es auch zu keinem Problem kommen.
                Ich habe im Moment keine Ahnung woran es liegen könnte, kenne aber auch die VM-Konstrukte nicht.
                Bitte mal über die Konsole eingeben:
                iobroker list instances
                Und was immer hilft ist die Auslastung zu shen mit top
                von beiden bitte die Ausgabe posten
                K 3 Antworten Letzte Antwort
                  kamikazemimmi
                  @Homoran
                  list instances habe ich schon öfter kontrolliert - auch, wenn die Instanzen nicht mehr reagieren - die "laufen" da dann immer noch
                  . Hier mal aktuelle Ausgabe:
                  root@srvdeb3:~# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                    system.adapter.fritzdect.1             : fritzdect             -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                    system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                    system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                  + instance is alive
                  root@srvdeb3:~#
                  mit top hab ich auch öfter beobachten, ob mir bei dem "crash" irgendwas auffallen könnte - aber leider auch ohne Erfolg.
                  top - 21:16:14 up  2:14,  1 user,  load average: 0,00, 0,01, 0,00
                  Tasks:  99 total,   1 running,  98 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0,2 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,1 st
                  MiB Mem :   1968,1 total,   1150,6 free,    532,5 used,    285,0 buff/cache
                  MiB Swap:   1018,0 total,   1018,0 free,      0,0 used.   1286,8 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    412 redis     20   0   51672   9584   2972 S   0,3   0,5   0:11.30 redis-se+
                    416 iobroker  20   0  923336  95140  27344 S   0,3   4,7   0:26.64 iobroker+
                   1116 iobroker  20   0  912432  80768  26960 S   0,3   4,0   0:13.49 io.shell+
                      1 root      20   0   21840   9740   7676 S   0,0   0,5   0:00.66 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_+
                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/+
                      7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/+
                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percp+
                      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 ksoftirq+
                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:03.01 rcu_sched
                     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                     12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migratio+
                     13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/+
                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                  Anbei auch die Logs. Habe die 3. Stelle unserer IPAdressen geixt - nur falls das wer anmerken möchte;-)
                  Zum Verlauf: um 19 Uhr habe ich einen Neustart gemacht. Gegen 19:05 war yahka und shelly.0 schon rot. Um 19:12 shelly.1 rot. Zwischen 19:20-19:30 fritzdect.1 rot und zwischen 20:05-20:17 Uhr admin und um 20:18 Neustart admin.
                  Da der Admin ja nicht so schnell "abgeraucht" ist - habe ich auch angefangen, yahka wieder neu zu laden.
                  Ich weiß auch gar nicht genau, "wie" ich den Fehler benennen soll, weil ich so nichts seh... "Abrauchen", "Crash" ist ja auch falsch, da die Instanz noch läuft.
                  Wir hatten yahka z.B. mal mit cron neu starten lassen alle paar Minuten und wenn admin dann nicht erreichbar war, war yahka tatsächlich noch erreichbar.
                  Als ich eben die Logs angesehen habe, habe ich gesehen, dass die Netzwerkkarte nicht "rund" erkannt wird beim booten... Also für meinen Geschmach nicht ganz rund...
                  Meine VMs laufen ja auf Xenserver. die haben auch xentools - die betreffen meine ich auch die Netzwerkkarte. Ich installier die mal, vielleicht bringt das auch was.
                  Denn sonst ist der einzige gleiche Nenner, dass es VMs auf Xenserver sind.
                  iobroker.2019-12-14.fehler.log
                  syslog.fehler
                    kamikazemimmi
                    dann werde ich Morgen sonst doch noch mal auf dem PI installieren. Die Installation sollte ansich dann ja laufen.
                    Ich finde den Beitrag hier gerade nicht... Aber ich dachte, ich hätte hier auch von einer Person gelesen, die am 5.12. postete, dass eine Neuinstallation auf einem Pi auch Probleme beim admin hatte.
                      kamikazemimmi
                      Hast du verschlüsselte Verbindung aktiv ? Also dass der Zugriff über https erfolgt ? Bisher hatte ich das noch nicht aktiv. Dachte mir aber, dass ich das auch noch mal testen könnte.
                      • K kamikazemimmi
                        @Homoran
                        + instance is alive
                        root@srvdeb3:~#
                        syslog.fehler
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Nein, das ist nur die Einstellung im admin.
                        Wie man in Top sieht läuft nämlich nichts.
                        Da ist ein einziger iobroker Prozess, leider abgeschnitten welcher.
                        Das sagt mir leider nichts
                        Aber ich denke dass bei den VM die Ursache zu suchen ist.
                          kamikazemimmi
                          @Homoran
                          ah - dass ich das Fenster vergrößer, darüber hab ich gar nicht nachgedacht;-)
                          also wenn ich es jetzt mache zeigt der:
                          top - 10:05:15 up 12:17,  2 users,  load average: 0,00, 0,02, 0,00
                          Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0,4 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,1 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,1 st
                          MiB Mem :   1968,1 total,    276,4 free,   1439,9 used,    251,8 buff/cache
                          MiB Swap:   1018,0 total,   1016,7 free,      1,2 used.    376,3 avail Mem
                             426 iobroker  20   0 1147692 322480  27236 S   1,0  16,0   6:46.23 iobroker.js-con
                             421 redis     20   0   51672  11440   3024 S   0,3   0,6   1:01.98 redis-server
                             441 root      20   0  792424   7196   1036 S   0,3   0,4   0:07.24 xe-daemon
                             544 iobroker  20   0 1077360 247416  26720 S   0,3  12,3   1:56.23 io.shelly.0
                             902 iobroker  20   0 1067476 238264  27024 S   0,3  11,8   1:52.61 io.shelly.1
                             962 root      20   0   11112   3304   2696 S   0,3   0,2   0:56.91 top
                               1 root      20   0  103816   9868   7824 S   0,0   0,5   0:00.69 systemd
                          Und vorher hatte ich auch mit
                          root@srvdeb3:~# ps -A | grep iobroker
                             426 ?        00:06:36 iobroker.js-con
                          getestet, ob es lief und das tat es.
                          Ansich hätte ich ja für die einzelnen Instanzen ein terminated oder so erwartet, aber ich hab da nichts gesehen. Ich guck es mir nachher aber noch mal an, "lerne" ja auch noch dazu.
                          Aktuell ist es gerade, dass die Instanz "info" z.B. rot ist. In Top sieht es aber so aus:
                          root@srvdeb3:~# top
                          top - 10:10:49 up 12:23,  2 users,  load average: 0,00, 0,02, 0,00
                          Tasks: 102 total,   2 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2,0 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 97,3 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,2 st
                          MiB Mem :   1968,1 total,    741,5 free,    972,2 used,    254,4 buff/cache
                          MiB Swap:   1018,0 total,   1016,7 free,      1,2 used.    844,0 avail Mem
                             426 iobroker  20   0 1103576 279780  27236 S   5,3  13,9   6:51.58 iobroker.js-con
                            9209 iobroker  20   0  891316  57996  26964 S   1,0   2,9   0:00.62 io.yahka.0
                            9100 iobroker  20   0  722888 102296  28468 S   0,7   5,1   0:02.59 io.admin.0
                            9235 iobroker  20   0  700868  76684  26860 R   0,7   3,8   0:00.58 io.shelly.1
                             525 iobroker  20   0  940352 108420  27680 S   0,3   5,4   0:08.03 io.info.0
                          Da hätte ich halt gedacht - müsste doch laufen - aber iobroker.admin zeigt den auf der Webseite eben "rot" an.
                          die sogenannten xentools, die ich gestern installiert hatte, brachten leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Ebensowenig die Verschlüsselung.
                          Ich installier parallel gerade rasbian auf meinem Pi. Mal sehen, ob da der Fehler auch passiert. Updates werden gerade installiert.
                          • K kamikazemimmi
                            @Homoran
                            root@srvdeb3:~# top
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Das ist nur der Controller
                            Was sagt dann mouseover?
                              kamikazemimmi
                              Verbunden mit Host "falsch"
                              Lebenszeichen "falsch"
                              Hab danach auch schon versucht zu googlen, aber leider kaum Erfolg.
                              Einmal hatte ich n Treffer, dass das bei yahka öfter passieren sollte, wo die die Mac-Adresse anpassten - hatte ich auch schon gemacht, aber brachte auch keinen Erfolg.
                              • K kamikazemimmi
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @kamikazemimmi bei yahka kann ich nicht helfen,
                                Ich warte mal auf eure pi Installation
                                  kamikazemimmi
                                  scheint ja aber bei den anderen instanzen auch zu sein - also egal, ob shelly oder info - in top tauchen die auf. Hab eben auch noch mit ps -A überprüft. Aber in der Admin-Oberfläche eben rot. starte ich die neu mit "iobroker restart yahka/shelly/admin" - ist die wieder grün und funktioniert wieder. Und ich finde halt nichts im Log - hatte gehofft, ich überseh was;-)
                                  iobroker installation läuft gerade durch. Lassen die dann mal erst mal so laufen. Melde mich dazu,sobald ich da Aussagen zu machen kann.
                                  • K kamikazemimmi
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ggf. die Instanzen von Admin, und die betroffenen auf logstufe debug stellen
                                    Instanzen -> Epertenmodus-> spalte Logstufe
                                      kamikazemimmi
                                      @Homoran
                                      Hatte ich ja schon... Und logs hatte ich ja auch hochgeladen. Eben falls ich da was übersehe...
                                      Nacheinander werden halt scheinbar alle Instanzen irgendwann rot - auch der admin. Und auf meinen aneren Testinstallationen hatte ich dann eben nur die Grundinstallation, aber da war spätestens nach 2 Stunden auch alles rot - also auch der Admin nicht mehr erreichbar. Bisher ist der pi noch erreichbar und alles grün. Mal sehen.
                                      Was ich beim PI allerdings anders gemacht habe: ich habe einen Standort bei der ersten Einrichtung eingegeben - das habe ich bei den anderen Installationen nicht gemacht.
                                      Aber gut, erst mal abwarten.
                                      • K kamikazemimmi
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Das macht nix.
                                        Der wird für geoposition und astrofunktionen benötigt
                                        Ich denke es liegt wirklich an deiner VM Konfiguration
                                          Das macht nix.
                                          kamikazemimmi
                                          Ja das wäre sonst der einzige gleiche Nenner. Habe ja auch 2 unterschiedliche Debian und auch mal ubuntu getestet - und immer gleiches Ergebnis (wobei ich den Fehler total seltsam finde !!!)
                                          Aber gut - noch läuft alles auf n Pi. Mal abwarten.
