  4. BarChart für Anzeige Batteriezustand
    5.1k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    es sollte eigentlich ganz einfach sein. Ich möchte nur den Ladezustand der Sensorbatterien in einem Diagramm anzeigen lassen.
    Während im VIS-Editor alles gleich korrekt angezeigt wird, erscheinen die Balken in VIS-Runtime erst sehr spät. beim Widget unter Einstellungen-->Aktualisierungs-Intervall (ms) habe ich Verschiedenes ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    Wo kann ich da noch was machen ?
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @DGR
      Welchen Browser verwendest du, wie ist dein System?
        DGR
        Windows 10 und Edge und Chrome
        • D DGR
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @DGR sagte in BarChart für Anzeige Batteriezustand:
          Sollte kein Problem sein.
          Stell das Widget mal rein ich teste es mal.
          • D DGR
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das ist üblicherweise nicht so, da wird der letzte Stand angezeigt.
            Was sind das für Datenpunkte?
            Liefern die vielleicht erst sehr spät (was ist das eigentlich für eine Einheit?) die Werte.
            Läuft ioBroker tatsächlich auf WIN10?
            Edge ist nicht unbedingt der beste Browser - Chrome sollte klappen.
            Welche Versionen Controller, admin, vis, node.js, npm?
              DGR
              @Homoran System Raspbian Buster auf einem Raspberry pi 4b 4gb, ConBee 2 - Stick, Aqara-Sensoren (Temperatur, Fenster/Tür)
              • D DGR
                DGR
                @DGR nodejs und node mit v 10.17.0 npm mit 6.11.3
                • D DGR
                  DGR
                  @DGR die Werte sind der Ladezustand in % wie vom Sensor geliefert. Stimmt mit den Anzeigen in Objekten-deconz.0-Sensors-...-Battery-Wert überein.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Habe es gerade mit Homematic-Werten nachgestellt - läuft einwandfrei.
                    Steht irgendetwas im log wenn du den Editor schließst?
                    Hast du irgendetwas spezielles eingestellt (CSS/Bindings)?
                      DGR
                      Keine speziellen Einstellungen. Dazu bin ich noch zu doof. Im Log stehen nur Connect und Disconnect-Einträge.
                      • sigi234S sigi234
                        DGR
                        @sigi234 "stell das widget mal rein" - wahrscheinlich geht sowas. Ich weiß nur nicht wie.
                        Es ist das Widget wie im Bild mit dem Pfeil.
                          DGR
                          Tut mir leid. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso es jetzt geht. Ich hab das Widget mit Strg+C kopiert und wollte es auf einen anderen Tab legen (ich hatte ein Widget für Tabs angelegt und bisher klappte es auch damit). Plötzlich war es auf dem Ursprungs-Tab ordentlich zu sehen und auch sofort. Keine Ahnung, was das war.
