  5. Mehrere States vergleichen
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 771 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    ein Farbwechsel
    Nee, nich?
    ein typischer Paul
    Danke erstmal.
    Nicht dass ich das auf Anhieb verstehe, da lern ich mich mal durch.
    • H Offline
      hukio
      @Homoran
      Ich hätte einen anderen systematischen Vorschlag. Ordne jeder Tonne eine Primzahl zu: 1, 3, 5, 7 oder Null, wenn die Tonne nicht in Frage kommt. Dann kannst Du der jeweiligen Summe (z.B. 3+5=8 für Tonne 2 und 3) hier 8 eine Farbe oder LED Kombination zuordnen. Dies ist übersichtlich und kann leicht geändert werden.
      HUK
        Nee, nich?
        ein typischer Paul
        Danke erstmal.
        @Homoran sagte in Mehrere States vergleichen:
        Ich glaube ich ahne was da ablaufen soll.
        Aber es läuft nicht :-(
        es wechselt nur einmalig.
        Habe zusätzlicher zur blauen bei allen Tonnen den state mal testweise auf true gesetzt.
        Habe auch mal mit 2, 5, und 10 Sekunden timeout versucht.
          @Homoran sagte:
          Poste mal den Javascript Code.
            @Homoran sagte:
            gerne;
            var Tonne1, Tonne2, Wechsel, Intervall;
            on({id: new RegExp('Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.blaueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.gelbeTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.graueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.brauneTonne_aktiv'), change: "ne"}, function (obj) {
                Tonne1 = 0;
              Tonne2 = 0;
              Wechsel = false;
              if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.blaueTonne_aktiv").val == true) {
                Tonne1 = 1;
              if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.gelbeTonne_aktiv").val == true) {
                if (Tonne1) {
                  Tonne2 = 6;
                  Tonne1 = 6;
              if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.graueTonne_aktiv").val == true) {
                if (Tonne1) {
                  Tonne2 = 5;
                  Tonne1 = 5;
              if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.brauneTonne_aktiv").val == true) {
                if (Tonne1) {
                  Tonne2 = 2;
                  Tonne1 = 2;
              if (Tonne2) {
                Intervall = setInterval(function () {
                  if (Wechsel) {
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.LEVEL", 100);
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne2);
                  } else {
                    setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne1);
                  Wechsel = !Wechsel;
                  console.log(Wechsel);
                }, 30000);
              } else {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            on({id: "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE").val == true) {
                setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 4);
                setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.LEVEL", 100);
              } else {
                setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 0);
              gerne;
                  Tonne1 = 0;
                Tonne2 = 0;
                Wechsel = false;
                  Tonne1 = 1;
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 6;
                    Tonne1 = 6;
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 5;
                    Tonne1 = 5;
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 2;
                    Tonne1 = 2;
                if (Tonne2) {
                    if (Wechsel) {
                    } else {
                    Wechsel = !Wechsel;
                  }, 30000);
                } else {
                } else {
              @Homoran
              In den Abfragen "falls Tonne1" fehlt das "sonst". Tonne1 erhält so den gleichen Wert wie Tonne2.
                @Homoran
                Danke, prüfe ich sofort!
                  @Homoran
                  Das wars - Danke
                  Wegen C&P war es dann ein systematischer Fehler.
                  Was sagst du denn als Hüter des DC dazu?
                  geht das gut?
                    Das wars - Danke
                    geht das gut?
                    DC
                    Mit 30 s Zykluszeit könnte es noch klappen ?
                      DC
                      Danke!
                      ich mach mal den Crashtest mit 3 Sekunden und sehe zu wie schnell er volläuft.
                        Das wars - Danke
                        geht das gut?
                        @Homoran sagte:
                        DC
                        Du sendest jedesmal den LEVEL mit. Wird der LEVEL im gleichen Telegramm übertragen wie COLOR ? Wenn nicht, treibt das zusätzliche Senden von LEVEL im Intervall den DC hoch.
                          DC
                          Da liegst du verdammt gut.
                          ca. 45% in 3 Minuten bei Wechsel alle 3 Sekunden
                          Werde ich nachher nochmal mit 30 Sekunden machen wenn der DC wieder runter ist.
                            @Homoran
                            Muss man jedesmal zusammen mit COLOR auch den LEVEL mitgeben ? Wenn nicht, dann mache es besser so:
                              @Homoran
                              @paul53 sagte in Mehrere States vergleichen:
                              Wahrscheinlich nicht.
                              Aber erst dachte ich mein Programm läuft nicht, bis ich merkte das der Level auf 0 stand.
                              Einmalig muss reichen.
                              Ich werde den Schalter wahrscheinlich sowieso in das Nacht_dimm Programm einbinden und nachts auf x Prozent dimmen. Dann wird es spätestens zu diesen Zeitpunkten einen Level ungleich 0 bekommen
