  5. Mehrere States vergleichen
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 771 Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte in Mehrere States vergleichen:
    Sollen dann 2 LEDs leuchten ? Eine LED hat ja nur 7 Farben bei 16 möglichen Zuständen der Mülltonnenabholung.
    Ja - so ist es. Ich hatte gehofft, dass man die Mischen kann, aber AND und OR bringen da nicht wirklich was
    Das ist eine Frage zu der ich mich noch nicht entschieden habe. Aber wenn es Sachzwänge gibt ;-)
    Der Schalter sollte im Flur für die Beleuchtung des Gäste-WC eingesetzt werden
    Die obere LED sollte eigentlich auf rot gesetzt werden, wenn das Licht angemacht wird.
    Daher dachte ich entweder im unteren Teil eine Farbe, in diesem Fall vielleicht weiß, sozusagen als "undefined" oder in der Luxusvariante ein Farbwechsel (:duckundwech:)
    EDIT:
    Morgen wird Altpapier abgeholt und ein Gast ist simuliert
    @Homoran sagte:
    ein Farbwechsel
      @Homoran sagte:
      ein Farbwechsel
      Nee, nich?
      ein typischer Paul
      Danke erstmal.
      Nicht dass ich das auf Anhieb verstehe, da lern ich mich mal durch.
      • H Offline
        hukio
        @Homoran
        Ich hätte einen anderen systematischen Vorschlag. Ordne jeder Tonne eine Primzahl zu: 1, 3, 5, 7 oder Null, wenn die Tonne nicht in Frage kommt. Dann kannst Du der jeweiligen Summe (z.B. 3+5=8 für Tonne 2 und 3) hier 8 eine Farbe oder LED Kombination zuordnen. Dies ist übersichtlich und kann leicht geändert werden.
        HUK
          Nee, nich?
          ein typischer Paul
          Danke erstmal.
          @Homoran sagte in Mehrere States vergleichen:
          Ich glaube ich ahne was da ablaufen soll.
          Aber es läuft nicht :-(
          es wechselt nur einmalig.
          Habe zusätzlicher zur blauen bei allen Tonnen den state mal testweise auf true gesetzt.
          Habe auch mal mit 2, 5, und 10 Sekunden timeout versucht.
            @Homoran sagte:
            Poste mal den Javascript Code.
              @Homoran sagte:
              gerne;
              var Tonne1, Tonne2, Wechsel, Intervall;
              on({id: new RegExp('Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.blaueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.gelbeTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.graueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.brauneTonne_aktiv'), change: "ne"}, function (obj) {
                  Tonne1 = 0;
                Tonne2 = 0;
                Wechsel = false;
                if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.blaueTonne_aktiv").val == true) {
                  Tonne1 = 1;
                if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.gelbeTonne_aktiv").val == true) {
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 6;
                    Tonne1 = 6;
                if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.graueTonne_aktiv").val == true) {
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 5;
                    Tonne1 = 5;
                if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.brauneTonne_aktiv").val == true) {
                  if (Tonne1) {
                    Tonne2 = 2;
                    Tonne1 = 2;
                if (Tonne2) {
                  Intervall = setInterval(function () {
                    if (Wechsel) {
                      setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.LEVEL", 100);
                      setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne2);
                    } else {
                      setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne1);
                    Wechsel = !Wechsel;
                    console.log(Wechsel);
                  }, 30000);
                } else {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              on({id: "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE").val == true) {
                  setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 4);
                  setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.LEVEL", 100);
                } else {
                  setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 0);
                gerne;
                    Tonne1 = 0;
                  Tonne2 = 0;
                  Wechsel = false;
                    Tonne1 = 1;
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 6;
                      Tonne1 = 6;
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 5;
                      Tonne1 = 5;
                    if (Tonne1) {
                      Tonne2 = 2;
                      Tonne1 = 2;
                  if (Tonne2) {
                      if (Wechsel) {
                      } else {
                      Wechsel = !Wechsel;
                    }, 30000);
                  } else {
                  } else {
                @Homoran
                In den Abfragen "falls Tonne1" fehlt das "sonst". Tonne1 erhält so den gleichen Wert wie Tonne2.
                  @Homoran
                  Danke, prüfe ich sofort!
                    @Homoran
                    Das wars - Danke
                    Wegen C&P war es dann ein systematischer Fehler.
                    Was sagst du denn als Hüter des DC dazu?
                    geht das gut?
                      Das wars - Danke
                      geht das gut?
                      DC
                      Mit 30 s Zykluszeit könnte es noch klappen ?
                        DC
                        Danke!
                        ich mach mal den Crashtest mit 3 Sekunden und sehe zu wie schnell er volläuft.
                          Das wars - Danke
                          geht das gut?
                          @Homoran sagte:
                          DC
                          Du sendest jedesmal den LEVEL mit. Wird der LEVEL im gleichen Telegramm übertragen wie COLOR ? Wenn nicht, treibt das zusätzliche Senden von LEVEL im Intervall den DC hoch.
                            DC
                            Da liegst du verdammt gut.
                            ca. 45% in 3 Minuten bei Wechsel alle 3 Sekunden
                            Werde ich nachher nochmal mit 30 Sekunden machen wenn der DC wieder runter ist.
                              @Homoran
                              Muss man jedesmal zusammen mit COLOR auch den LEVEL mitgeben ? Wenn nicht, dann mache es besser so:
                                @Homoran
                                Wahrscheinlich nicht.
                                Aber erst dachte ich mein Programm läuft nicht, bis ich merkte das der Level auf 0 stand.
                                Einmalig muss reichen.
                                Ich werde den Schalter wahrscheinlich sowieso in das Nacht_dimm Programm einbinden und nachts auf x Prozent dimmen. Dann wird es spätestens zu diesen Zeitpunkten einen Level ungleich 0 bekommen
