  4. Kann keine Datenpunkte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
datenpunktdatenpunkte
55 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
    Update vom Js.-Controller
    Hast du schon die JS 2.0 gehabt und dann ein update ….auf 2.1.1
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    @Glasfaser said in Kann keine Datenpunkte anlegen:
    Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Ich wurde zumindest als ich mich eingeloggt habe, darauf hingewiesen ein Update durchzuführen, da sonst einige Adapter nicht mehr korrekt funktionieren würden...also habe ich das unternommen. Müsste aber davor Version 2.0 gehabt haben
    • Smart_HomeS Smart_Home
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Smart_Home
      Das wäre schon wichtig , damit @apollon77 darauf reagieren kann , wenn dadurch ein Fehler kommt !
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Smart_Home
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @Smart_Home
        Tut mir leid, kann ich nicht mehr genau sagen.
        Da es aber bei @matit2000 auch der Fall war, scheint sich hier etwas anzubahnen...
          @Smart_Home
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kein Problem ;)
          Dann warte mal ... er wird schon antworten !
            @Glasfaser sagte:
            Das Update habe ich auch gemacht (am 22.11.19). Bei mir funktioniert es und die beschriebenen Effekte kann ich nicht nachvollziehen.
              @Glasfaser sagte:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dito …. funktioniert wie es soll .
              Ich vermute es so wie du , das es mit den exotischen Datenpunkten zusammenhängt .
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                Denke ich auch, vor Allem die Punkte dazwischen.
                  @Glasfaser
                  Screenshot (12).png Screenshot (11).png Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                  Wollte den Namen ändern, die Änderungen werden nicht übernommen. Versuche ich diesen Datenpunkt zu löschen passiert einfach nichts... :(
                  @Smart_Home sehe ich recht das deine eigenen Objekte im Namen mit einem Ä beginnen?? Ja das ist aktuell nicht erlaubt. Wir haben viel berücksichtigt ... das nicht. :-(
                  Kann man in der bald kommenden 2.2 berücksichtigen.
                  Du kannst versuchen per Admin deine Objekte zu exportieren. Dann kannst du im file replaced und neu importiere. Dann alle Skripte und so anpassen.
                  Oder Controller downgrade und nochmal mit der 2.2
                  • apollon77A apollon77
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @apollon77 Dann würde ich lieber wieder ein Downgrade vornehmen und auf die Version 2.2 warten. Könntest du mir mitteilen, was ich dafür unter Putty eingeben muss damit das alles funktioniert?
                    Danke euch :)
                      Danke euch :)
                      @Smart_Home Schau in die FAQ im js.controller 2.x Thread, da steht das sogar als eigener Ounkt drin
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @apollon77 said in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                        Sooo habe ein Downgrade durchgeführt und nun funktioniert alles wieder ohne Probleme. Bin nun auf Version 1.5.14(!)
                        Werde also abwarten, bis Version 2.2 als stable Version online ist? :-)
                          Hier nochmal zusammengetragen, wenn man auf "Löschen" klickt und danach aktualisiert...passiert nichts.
                          @Glasfaser Aber wie kann es sein, dass die Datenpunkte davor ohne Probleme funktionierten und jetzt plötzlich nach dem Update gar nicht mehr? Es sind auch Datenpunkte betroffen die nicht mit Ä-Ö etc. beginnen :-/
                          matit2000
                          @Smart_Home Ja genau so ist es bei mir auch geweseb. Scheinbar bekam meine eigene angelegte Datenstruktur irgendwo einen Schreibschutz. Umlaute habe ich nicht benutzt, war früher Programmierer. Alles begann nach dem ich den js-controller über die Host-Seite aktualisiert habe. Seit dem hatte ich Probleme mit Javascript oder per Hand über die Objekte-Seite auf die Datenpunkte zugreifen und ändern zu können. Ich habe das jetzt so gelöst das ich jetzt alles auf 0.userdate.0 migriert habe. Jetzt läuft alles fehlerfrei. Vielleicht noch ein Hinweis, beim Anlegen eines Datenpunktes wurde mir unter RAW nichts angezeigt.c892ef32-8aed-4285-b8a8-5f51c35c1208-image.png
                          • M matit2000
                            @matit2000 Wie war denn der name deiner eigenen Datenpunkte Davor?
                              matit2000
                              @apollon77 Die Struktur was so :
                              MeineWerte>Daten>Datenpunkte(String)
                              >Logik>Datenpunkte(boolean)
                              >Zaehler>Zahlen
                              diese Strukur also ganz einfach, natürlich mit sehr vielen Punkten.
                              • M matit2000
                                >Zaehler>Zahlen
                                @matit2000 Aahh jupp liegt daran das Du faktisch eine inkompatible Struktur gebaut hast. "MeineDaten.0.xyz" wäre Problemlos gegangen ;-) Das galt aber faktisch schon immer als "best practice"
                                  matit2000
                                  Also das Exportieren der Struktur meiner Datenpunkte hat nicht funktioniert. Exportiert hat geklappt nur der Import nicht mehr. Da kam eine Fehlermeldung, welchen kann ich nicht sagen, da ich zu diesem Zeitpunkt etwas 😠 war
                                  • M matit2000
                                    @matit2000 verstnädlich ... aber dann wird hilfe schwierig ;-)
                                      AingTii
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe grad das gleiche Problem, ich kann Datenpunkte nicht anlegen oder bearbeiten seit dem Update
                                      auf die neue JS-Controller Version.
                                      Node-JS 10.20.1
                                      npm 6.14.4
                                      Controller Version müsste mir jemand erkläre wie ich die auslesen kann, aber wie gesagt vor einigen Tagen eigentlich die neueste ich meine 2.2
                                      Mein System läuft auf Ubuntu in einem Proxmox CT auf einem NUC
                                      ich versuche wie gewohnt einen Datenpunkt anzulegen in meiner eigenen Struktur, beim click
                                      auf RAW ist das nicht vollständig, da ich sonst ja den Namen noch mitzusätzlich _ angehängt habe,
                                      falls das noch notwendig ist.
                                      aber das Raw sieht längst nicht so voll aus wie vorher.
                                      Am Anfang war dann eine Meldung it ungültige ID oder so.
                                      nach dem fix.sh geht es teilweise, aber taucht nicht auf, ich kann den auch nicht löschen ändern oder sonst was.
                                      Bei mir ist ebenfalls eine eigene Ordnerstruktur...
                                      durch die Punkte sind ja automatisch die Ordner Unterteilt...
                                      .Meine_Geraete.P.2_EG.5_AZ.Rollladen_1_Code
                                      .Meine_Geraete.
                                                     P.
                                                       2_EG.
                                                            5_AZ.
        Rollladen_1_Code (Datenpunkt)
                                      Browser Refresh habe ich ebenfalls gemacht.
                                      anscheinend sind dann aber manchmal die Punkte irgendwann doch da und nicht veränderbar.
                                      Gibt es da schon eine Lösung ohne sämtliche Punkte neu anzulegen und in allem Scripts/Vis usw. anzupassen zu müssen?
                                      Gruß Jens
                                      • A AingTii
                                        Hallo Zusammen,
                                        Node-JS 10.20.1
                                        npm 6.14.4
                                        .Meine_Geraete.
                                                       P.
                                                         2_EG.
                                                              5_AZ.
                                        Gruß Jens
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @AingTii sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                        Welchen Browser nutzt du ?
                                        Anderen Browser mal versucht !?
                                        hier wird er Angezeigt :
                                        • apollon77A Offline
                                          Die datenpunkte deiner Struktur fangen mit einem Punkt an?? Sowas war noch nie gültig (auch wenn es vllt Per Zufall getan hat vor dem 2er Controller)
                                          Das ist definitiv der Grund.
                                          Das erlaubte Schema ist
                                          Name.nummer.eigener.kram
