  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Fehlermeldung beim Start einer Proxmox VM
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
proxmox vmfehlermeldungen
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B bauzi
    Hallo ich bin ziemlicher Anfänger, was Proxmox und Linux angeht. Auch sonst kein wirklicher Profi.
    Die Situation:
    Ich habe Proxmox auf einem NUC mit momentan 2 VM's laufen.
    Die beiden VM's sind Debian 10 auf der ioBroker läuft und Ubuntu auf der Conbee USB Zigbee läuft.
    Im Zuge der Netzwerk Umstellung habe ich neue IP Adressen vergeben.
    Diese wollte ich unteranderem auch bei den beiden VM's machen.
    Ubuntu hat funktioniert über die GUI (brauche ich wegen der graphischen Darstellung des Zigbeenetzes)
    Bei der Debian 10 VM habe ich es nach einer Anleitung versucht.
    Folgendes habe ich gemacht.
    sudo apt install resolvconf
    nano /etc/network/interfaces
    Die Datei war leer und habe die wie folgt editiert.
    iface eth0 inet static
    address 192.168.140.4
    broadcast 192.168.255.255
    netmask 255.255.0.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1
    Abgespeicheichert
    systemctl restart networking
    systemctl restart resolvconf
    Hier hatte es schon den Anschein, als ob er hängen bleibt.
    Rebootet
    alles funktioniert jedoch keine Änderung der IP Adresse. Zumindest kann ich es nicht sehen.
    Wieder die Datei leer gemacht. Gespeichert
    Immer noch das gleiche.
    Was heist das jetzt und was sollte ich machen um das zulösen?
    Kann mir da bitte eijemandner helfen?
    @bauzi sagte in Fehlermeldung beim Start einer Proxmox VM:
    Wie bist du denn da draufgekommen?
    Mit der alten IP?
      bauzi
      Ja mit der alten Adresse? Was sagten die Fehlermeldung eigentlich aus.
      Ziel ist es wie erwähnt die IP des ioBroker anzupassen.
      Null Ahnung, viel gelesen aber eigentlich kann ich das nicht zuordnen bzw. umsetzen.
      Lerne halt gerade Schritt für Schritt mit diesem Umgestaltungsprojekt, wie Du sicher schon bemerkt hast.
      • B bauzi
        Die Situation:
        netmask 255.255.0.0
        gateway 192.168.1.1
        Abgespeicheichert
        Rebootet
        Dann kann sie ja nicht geändert sein.
        Warum hast du die Adressen geändert?
        Weil:
        netmask 255.255.0.0
        gateway 192.168.1.1
        Die IP liegt nicht in dem gleichen Subnetz wie dein Router
          bauzi
          Weil ich das Netzwerk auf aufteilen wollte IP-Bereiche. bessere Struktur und auch dabei was lernen.
          aber die netmask ist doch 255.255.0.0
          Insofern sollte das doch funktionieren. bei den anderen Geräten funktioniert es ja.
          Oder interpretiere ich die eingaben falsch?
          • B bauzi
            sorry, hatte ich übersehen.
            Und bei Broadcast weiß ich nie was da stehen muss.
            Wie bist du denn ganz allgemein in der Konsole?
            mit putty oder über die Web-UI von Proxmox?
              bauzi
              Mit dem Terminal meines des Mac OS.
              broadcast habe ich so gesehen, das es die Broadcast des Netzwerks ist und die sollte ja bei /16 die verwendete sein.
              • B bauzi
                Die Situation:
                netmask 255.255.0.0
                gateway 192.168.1.1
                Abgespeicheichert
                Rebootet
                Sehe gerade:
                Dann wird die Netzwerkadresse nicht darüber konfiguriert
                  bauzi
                  Was meinst du? verstehe ich nicht 😊
                  Was heist den diese Meldung eigentlich und wie kann ich das korrigieren.
                  Im zweiten Schritt dann die IP des IObroker ändern wie mache ich den das?
                  • B bauzi
                    cifs mount ist das einbinden eines externen "Laufwerks"
                    Das klappt nicht
                    Google sagt, dass der Fehler 113 bedeutet
                    no route to host.
                    du hast irgendwo ein externes Laufwerk gemountet
                    Was meinst du?
                    Ich bin auch nicht der Linux-Crack. Aber es gibt verschiedene Methoden die Netzwerkkonfiguration durchzuführen.
                    Eine davon ist die Datei /etc/network/interfaces
                    Wenn die leer war wird diese Methode nicht benutzt.
                    Ein Ändern der Datei hilft dann auch nichts
                      Das klappt nicht
                      no route to host.
                      Was meinst du?
                      bauzi
                      @Homoran
                      'strikethrough text cifs mount ist das einbinden eines externen "Laufwerks"
                      Das klappt nicht'
                      Google sagt, dass der Fehler 113 bedeutetch habe das auch gelesen mit mount, aber ich can mich nicht erinern, das ich irgend etwas gemountet habe.
                      Ich habe das nach der Anleitung gemacht
                      (https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster)
                      Das steht ja das nicht viel oder nichts drin steht.
                      Na wie auch immer ich bin ratlos, was ich jetzt machen soll.😁
                      Vielleicht kann mit ein Linux Krack helfen.
                      Jedenfalls Danke
                      • B bauzi
                        @Homoran
                        Das klappt nicht'
                        Jedenfalls Danke
                        Auch nicht für backitup?
                          bauzi
                          @Homoran
                          'Auch nicht für backitup?'
                          Ja doch aber das war ja mindestens 1 Tag vorher. Ob ich zwische durch gebootet habe weis ich nicht mehr und der Fehler da schon war weis ich nicht. Denke jetzt aber mal nicht.
                            bauzi
                            Hm... hatte den Backitup als die neue Version kam upgedatet. daran kann es aber nicht liegen.
                            • B bauzi
                              @bauzi wohin mountest du?
                              Synology o.ä.?
                              dann sieh mal dort ob der User deiner VM da noch gemountet ist
                                Synology o.ä.?
                                bauzi
                                @Homoran
                                Habe ich gerade gemacht.
                                Updates sind da. Allerdings keine Redis mehr. Seit umstellung auf 1.3.1.
                                Nee das kann der backitup nicht sein oder?
                                • B bauzi
                                  @Homoran
                                  Updates sind da.
                                  Das war nicht die Frage!
                                  ist deine VM noch gemountet?
                                  Das wird normalerweise nach dem Backup unmounted.
                                    bauzi
                                    Hm... keine weis nicht? Habe mal mit mount abgefragt aber kann nicht erkennen, ob es sich dabei um externe Laufwerke handelt. gemountet sind jedenfalls etliche. Verzeichnisse
                                      bauzi
                                      Problem gelöst.
                                      Danke für den Denkanstoß @Homoran .
                                      Ich benötige da immer noch länger, da ich einfach noch nicht die Erfahrung habe.
                                      Was habe ich gemacht:
                                      backitup auf 1.3.2 geupdatet.
                                      Das war aber nicht die Urasche!!!
                                      Natürlich habe ich die neue IP des NAS nicht angepasst 🙄 , weshalb die Fehler beim booten entstanden. Na ja man lernt halt immer dazu.😁
                                      Was ich noch nicht verstanden habe?
                                      Momentan wird die redis datei nicht gespeichert.
                                      Wurde aber schon einmal.
                                      In der sehr ausführlichen Dokumentation des backitup Adapters steht, das redis bei jedem Backup gesichert wird. Aber nach einiger Zeit gelöscht wird?
                                      Was heißt das?
                                      Was kann den die Ursache das nicht speichern der Redis Datenbank sein?
