  4. [gelöst]String formatieren
    5.1k
vis
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich möchte mir gerne Anzeigen lassen, welche Adapter in Iobroker Updates haben. Den entsprechenden Datenpunkt habe ich gefunden und kann mir auch die Adapter in Vis darstellen lassen. Momentan werden die folgendermaßen dargestellt : a, b, c, d, .....
    ich würde die jedoch gerne untereinander dargestellt haben:
    a,
    b,
    c,
    d,
    hat jemand eine idee wie ich das machen kann?
    • Dominik F.D Dominik F.
      a,
      b,
      c,
      d,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Dominik-F
      Was genau gibt der Datenpunkt aus?
        @Dominik-F
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @Homoran
        es geht um diesen Datenpunkt: admin.0.info.updatesList
        dieser gibt mir folgendes aus : backitup, hm-rega, hm-rpc
        ich möchte das jedoch so dargestellt haben:
        backitup
        hm-rega
        hm-rpc
          @Homoran
          backitup
          hm-rega
          hm-rpc
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Dominik-F
          Wollte das gerade rekonstruieren.
          Das Feld ist bei mir leer. :-(
          Obwohl es etwas zum Updaten gäbe. Auch der Wert UpdatesNumber ist mit 0 sicherlich falsch
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @Homoran
            seltsam....bei mir funktioniert das zuverlässig und ich habe nirgendwo etwas verändert was das beeinflussen könnte, auf jeden fall nicht soweit ich weiß :D
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hab ein wenig gespielt, jetzt sind die Felder auch voll:
              nicht ganz ernst gemeint (auch wenn ich es in anderem Zusammenhang so mache)
              Einfach das Feld so breit machen, dass ein Zeilenumbruch kommt.
              Sauber macht man es, dass man das ", " gegen ein <br> oder </n> (neue Zeile) austauscht.
              Entweder per Skript, oder vielleicht als Binding.
              Das kann ja mal jemand machen, der sich damit auskennt ;-)
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Homoran
                Jam die Idee ist mir auch schon gekommen, jedoch wird es irgendwann ein Durcheinander geben wenn mal ein Adapter der länger ist auftaucht.
                Die Frage ist nur, wie tauscht man das "," gegen <br> aus :/
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Dominik-F
                  Bin gerade an zwei DIngen dran.
                  Habe noch keine Ahnung was ich da mache. Aber so kann man lernen.
                  Das eine ist eine json Tabelle.
                  Es gibt da auch einen Datenpunkt mit einem json.
                  Irgendwie klappt das mit dem json-Table-Widget aber nicht:
                  Das zweite ist, dass ich versuche über ein Blockly die Liste in ein Json zu wandeln.
                  War eigentlich der erste Ansatz bis ich den json Datenpunkt gesehen habe.
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Homoran
                    könnte man sich in der json tabelle nicht nur den ersten wert anzeigen lassen und mit zeilenumbruch den zweiten?
                    J.A.R.V.I.S.J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran
                      J.A.R.V.I.S.J Offline
                      J.A.R.V.I.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                      @Dominik-F @Homoran
                      hier ein kleines Skript, was auch bei dem JSON Widget helfen kann.
                      let json = JSON.parse(getState('admin.0.info.updatesJson').val);
                      let updates = [];
                      let result;
                      for(let adapter in json) {
                          let tmp = {};
                          tmp.adapter = adapter;
                          tmp.installed = json[adapter].installedVersion;
                          tmp.available = json[adapter].availableVersion;
                          updates.push(tmp);
                      result = JSON.stringify(updates);
                      console.log(result); //bzw. das Ergebnis in eine Variable schreiben und von der VIS anzeigen lassen (JSON Widget)
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Dominik-F
                        Ich denke mal der UpdateJson Datenpunkt sollte mit dem Widget jsoTable so aussehen:
                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                          @Dominik-F @Homoran
                          let updates = [];
                          let result;
                              let tmp = {};
                              updates.push(tmp);
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @J-A-R-V-I-S
                          dank dir, ich werde das später mal ausprobieren und dann eine rückmeldung geben
                          @Homoran
                          Die Werte dort sind bei static angegeben, hast du mal getestet wie sich die Tabelle verhält wenn ein wert weg ist? müsste das nicht bei table oder so rein?
                            @J-A-R-V-I-S
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Dominik-F sagte in String formatieren:
                            nein, der Adapter müsste diese Struktur liefern. Aber das macht er nicht, warum auch immer.
                            Mit dem, was der Adapter im Datenpunkt "updateJson" liefert klappt es eben leider nicht.
                            Ich habe nicht die größte Ahnung, aber nachdem ich da jetzt ein paar Stunden dran sitze, würde ich sogar behaupten, dass was da im Datenpunkt steht ist kein valides json
                            Es war nur als Beispiel gedacht "wie es hätte aussehen können"
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @Homoran
                              @J-A-R-V-I-S
                              ich glaube ich habs jetzt :) Das Skript war der Schlüssel.
                              Die Liste sieht nun so aus :
                              Links einmal die komplette Tabelle, rechts nur die Adapter. Das einzige was ich jetzt noch hinbekommen muss ist, die Spalten etwas besser auszurichten, da weiß ich allerdings noch nicht so genau wie.
                              Das Skript habe ich um folgendes erweitert:
                              // Skriptstart
                              setState('javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/, result);
                              // Aktualisierung bei Wertänderung
                              on(result, function(dp) {
                                 setState('javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/, dp.state.val);
                              Allerdings funktioniert die Aktualisierung der Werteänderung nicht. Habt ihr da noch einen Tipp für mich? Mein Versuch gibt zwar keine Fehlermeldung raus, funktionieren tuts jedoch auch nicht^^
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Habe den Teil jetzt noch einmal verändert und es scheint zu funktionieren, auf jedenfall ist der Datenpunkt jetzt leer nachdem ich das letzte update installiert habe.
                                hier der neue Teil, ist der so korrekt?
                                on({id: 'admin.0.info.updatesJson', change: 'ne'}, function(dp) {
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  Da das Grundproblem gelöst wurde, schließe ich dieses Thema nun. Danke euch
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Homoran
                                    hier nun das fertige Skript mit hilfe von Paul33 falls es von Interesse ist:
                                    const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
                                    const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
                                    function modify(json) {
                                       let obj = JSON.parse(json);
                                       let updates = [];
                                       for(let adapter in obj) {
                                          let tmp = {};
                                          tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
                                          tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
                                          updates.push(tmp);
                                       setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
                                    // Skriptstart
                                    modify(getState(idUpdates).val);
                                    //Aktualisierung bei Wertänderung
                                    on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
                                       modify(dp.state.val);
