  4. Test Adapter Hue v2.4.x
    5.6k
huetestingtester
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Aktuelle Test Version 2.4.0
    Veröffentlichungsdatum 14.11.2019
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Hier geht der Hue Testing Thread weiter.
    Mit der 2.4.0 kam folgendes rein:
    • Software Sensoren können synchronisiert werden um HueLabs Szenen zu schalten. Dieses Feature ist mehr oder weniger als Beta-Feature zu betrachten und evtl. finde ich noch eine elegantere Lösung, die HueLabs Szenen zur Verfügung zu stellen
    • Ich wurde darauf hin gewiesen, dass man Zonen und Entertainment Bereiche zwar auslesen, allerdings nicht schalten konnte. Ist nun möglich.
    • Wenn ein Kommando nicht versendet wird, da die Queue voll ist und somit ein retry ansteht (sprich das Kommando wird 25ms später erneut probiert zu senden), wird dies nun nicht mehr geloggt. Wird jedoch ein Kommando gar nicht gesendet wird es selbstverständlich einmalig geloggt.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @foxriver76
      Mir ist heute folgendes aufgefallen (kann aber nicht sagen, ob es früher auch schon so war).
      In der VIS steuere ich das dimmen mit hue.0.Wohnzimmer.level. Dies funktioniert auch so wie es soll.
      Wird auch im DP sofort richtig angezeigt.
      Wenn ich aber mit Alexa (HUE-Skill aktiviert) dimme, wird der DP nicht aktualisiert.
      • Ich sage zB Alexa, Wohnzimmer 50
      • Licht wird auf 50% gedimmt
      • DP bleibt auf 100 stehen
      Hab ich irgend einen Denkfehler?
      PS: Adapter ist auf 2.4.3
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Negalein ich habe gestern Abend u. a. aus dem Grund eine 2.4.4 gemacht. Es scheint so als würde in der poll Funktion irgendwann mal ein Fehler geworfen der nicht zum Vorschein gekommen ist (Node macht komische Sachen in nicht mit await aufgerufenen Async Funktionen und wirft erst richtige Fehler ab Node 14) und dann blieb eine Variable so stehen sie das zukünftige polling verhindert hat.
        Sollte mit 2.4.4 laufen.
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          Hat noch jemand das Problem dass der Outdoor BWM den Temperaturwert 0,0 als -.6 anzeigt?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/89
          EDIT:
          Im Github wurde eine neue Version bereitgestellt (Danke!) die ich gerade teste.
          Wenn mein Sensor das nächste mal 0,0 Grad misst, kann ich sagen ob es geholfen hat 😬
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • foxriver76F foxriver76
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @foxriver76 sagte in Test Adapter Hue v2.4.x:
            Sorry für die späte Antwort.
            Funktioniert jetzt perfekt!
              aleks-83
              Ich habe eine etwas spezielle Frage: (wie immer? 😬 )
              Per iConnectHue habe ich Animationen erstellt.
              Diese starte ich entweder über die App oder per langem Knopfdruck auf einen Hue Taster.
              Diese Animationen werden aber nicht (oder unter anderem Namen?) per Hue Adapter (ebenfalls Hue Extended Adapter) synchronisiert.
              Der Hue Adapter (und auch Extended) laden ja meine Szenen von der Bridge.
              Dort sind dann auch immer Animationen mit geladen. Diese kann ich aber nicht triggern.
              Und eigentlich heißen die Animationen auch anders.
              z.B. gibt es eine "magische Szene" (iConnectHue Begriff) die heißt mszFernsehen.
              Die Animation dazu heißt aber AniFernsehen.
              Die Adapter laden aber eine mszfernsehen-animation.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @aleks-83 Es werden alle Szenen ausgelsen, die Hue als solche kennzeichnet. Animierte Szenen können jedoch nicht mittels dem Scence Trigger gestartet werden.
                Hierzu müsste das Vorgehen vermutlich ähnlich zu den HueLabs Szenen sein. Sprich du aktivierst in den Adaptereinstellungen Software-Sensoren synchronisieren und es müsste einen Sensor geben, der die jeweilige Szene starten/stoppen kann über den status Datenpunkt.
                These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
                Ich habe selbst keine iConnectHue App und konnte es entsprechend bislang nicht testen.
                  aleks-83
                  Wenn ich diese Option aktiviere, werden neue Datenpunkte angelegt.
                  Deren Bedeutung und Funktion ist mir aber nicht ganz klar.
                  "Rolle" ist bei allen "CLIPGenericStatus"
                  "ON" und "reachable" ist bei allen "true".
                  status ist entweder 0, 2 oder 4.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @aleks-83 Ich weiß nicht wie es in iConnectHue ist, bei den HueLabs Szenen steht jeweils unter dem Szenen Namen in der App, der Name des Sensors mit dem die Szene gestartet/gestoppt werden kann. Da einfach mal probieren den status DP zu setzen.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @foxriver76
                      Ich bekomm (ist mir gestern aufgefallen) Errors im Log, wenn ich zB das Licht einschalte.
                      Ver. 2.4.7
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.173	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.146	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.143	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.142	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                      Hier das Debug-Log
                      hue.0	2019-12-18 17:42:14.681	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:14.658	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:14.650	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:14.648	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                      hue.0	2019-12-18 17:42:14.565	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:12.583	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:12.568	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:12.563	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:12.561	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                      hue.0	2019-12-18 17:42:12.480	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:10.501	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:10.485	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:10.478	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:10.476	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                      hue.0	2019-12-18 17:42:10.393	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:08.413	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:08.397	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:08.392	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:08.391	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                      hue.0	2019-12-18 17:42:08.308	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:06.338	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:06.324	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:06.306	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:06.303	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:42:06.219	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.432	debug	(18324) updated group state(1) after change
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.358	debug	(18324) groups.get:1:a171a366acd117c995ab06d2bb43758f result: {"_rawData":{"name":"Wintergarten","lights":["2","1"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":true,"any_on":true},"recycle":false,"cl
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.345	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.342	debug	(18324) polling group Wintergarten (1) with prio 3
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.190	debug	(18324) groups.setGroupState:1:d7f9ebdbdf0d22c34b26c7d11dbc149e result: true
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.138	debug	(18324) final lightState for Wintergarten:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.047	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.046	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.044	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                      hue.0	2019-12-18 17:42:05.037	debug	(18324) stateChange hue.0.Wintergarten.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576687325032,"q":0,"from":"system.adapter.web.0"
                      hue.0	2019-12-18 17:42:04.239	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:04.224	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:04.217	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:04.215	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:42:04.132	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:02.147	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:02.135	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:02.131	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:02.129	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:42:02.047	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:42:00.062	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:42:00.048	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:42:00.045	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:42:00.043	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:41:59.962	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:41:57.981	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:41:57.966	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:41:57.961	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:41:57.959	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:41:57.874	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:41:55.891	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                      hue.0	2019-12-18 17:41:55.876	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-12-18 17:41:55.870	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                      hue.0	2019-12-18 17:41:55.865	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                      hue.0	2019-12-18 17:41:55.774	debug	(18324) Poll all states
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.547	info	(18324) creating/updating bridge device
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.547	info	(18324) created/updated 43 scenes
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Scene recoveryScene in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Nachtlicht in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Gedimmt in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Hell in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Energie tanken in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Konzentrieren in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Lesen in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Entspannen in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Nordlichter in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Kinderzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Nachtlicht in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Gedimmt in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Hell in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Energie tanken in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Konzentrieren in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Lesen in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Entspannen in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Nordlichter in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wohnzimmer
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Weiß in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Nachtlicht in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Gedimmt in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Nordlichter in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Hell in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.536	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Wintergarten
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.536	info	(18324) created/updated 8 groups channels
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.534	info	(18324) created/updated 7 light channels
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.532	info	(18324) created/updated 6 sensor channels
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.sensitivitymax
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.usertest
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.ledindication
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.alert
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.528	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.528	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.527	info	(18324) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.527	info	(18324) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.526	info	(18324) skip switch: Daylight.configured
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.286	debug	(18324) Using insecure http to connect to 10.0.1.69:80
                      hue.0	2019-12-18 17:41:51.262	info	(18324) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.17.0
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.617	debug	(18324) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.566	debug	(18324) statesDB connected
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.564	debug	(18324) States create PubSub Client
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.556	debug	(18324) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.552	debug	(18324) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.550	debug	(18324) objectDB connected
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.539	debug	(18324) Objects client initialize lua scripts
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.538	debug	(18324) Objects create PubSub Client
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.520	debug	(18324) Objects client ready ... initialize now
                      hue.0	2019-12-18 17:41:50.476	debug	(18324) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      hue.0	2019-12-18 17:41:46.763	info	(538) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      hue.0	2019-12-18 17:41:46.762	info	(538) terminating
                      hue.0	2019-12-18 17:41:46.761	info	(538) cleaned everything up...
                      hue.0	2019-12-18 17:41:46.760	info	(538) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        @foxriver76
                        Ver. 2.4.7
                        Hier das Debug-Log
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Negalein ich schaue mal
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Kannst du mal ein Screenshot oder die Beschreibung des Objektes zeigen, das angeblich nicht existiert.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Das war jetzt zB beim ändern der Farbe von der Gruppe Wohnzimmer
                            hue.0	2019-12-18 23:49:36.777	error	(23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                            hue.0	2019-12-18 23:49:36.776	error	(23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                            Die Farbe wird aber geändert.
                            Widget = HUE Color Picker
                            RAW von hue.0.Wohnzimmer
                              "from": "system.adapter.hue.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1570209750932,
                              "common": {
                                "name": "Wohnzimmer",
                                "role": "Room"
                              "native": {
                                "id": "6",
                                "type": "Room",
                                "lights": [
                                  "3",
                                  "4",
                                  "5",
                                  "7"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "hue.0.Wohnzimmer",
                              "type": "channel"
                            hue.0.Wohnzimmer.command
                              "ts": 1570209750917,
                              "common": {
                                "name": "Wohnzimmer.command",
                                "type": "string",
                                "role": "command",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "id": "6"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "hue.0.Wohnzimmer.command",
                              "type": "state"
                            hue.0.Wohnzimmer.xy
                              "_id": "hue.0.Wohnzimmer.xy",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Wohnzimmer.xy",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "string",
                                "role": "level.color.xy"
                              "native": {
                                "id": "6"
                              "ts": 1570209750881,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1570209750922,
                              "common": {
                                "name": "Wohnzimmer.level",
                                "type": "number",
                                "role": "level.dimmer",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": false,
                                "custom": {
                                  "virtualpowermeter.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "maxpower": 38,
                                    "group": "light",
                                    "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                    "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                              "native": {
                                "id": "6"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                              "type": "state"
                                "common": {
                                  "role": "Room"
                                "native": {
                                  "id": "6",
                                  "type": "Room",
                                  "lights": [
                                    "3",
                                    "4",
                                    "5",
                                    "7"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "type": "channel"
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "role": "command",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "id": "6"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              hue.0.Wohnzimmer.xy
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "string",
                                "native": {
                                  "id": "6"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": false,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "maxpower": 38,
                                      "group": "light",
                                "native": {
                                  "id": "6"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Negalein ok sehe das Problem er probiert bridge-Name.gerät abzufragen dabei hast du die neue Struktur ohne den Bridge Namen.
                              Kannst du mir sagen wie du den schaltvorgang vornimmst.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Entweder zB "Alexa, Licht ein" oder über Widgets aus VIS
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Negalein ich meine gerade speziell um den Fehler zu erzeugen. Eigentlich baut er die Id die er dort loggt 1 zu 1 aus dem geänderten State zusammen.
                                  Auch steht im Log StateChange mit dem Bridge Namen, kann es sein dass du ein State nach dem Alten Muster setzt, dessen Objekt es eigentlich nicht mehr gibt.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Als ich auf die neue Struktur umgestiegen bin, hab ich vorher alles unter hue.0 gelöscht.
                                    Hab den Fehler gerade produzieren können.
                                    Es tritt auf, wenn ich mit dem Widget "HUE Color Picker" die Farbe ändere.
                                    hue.0	2019-12-19 10:39:18.127	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                                    hue.0	2019-12-19 10:39:18.126	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                                    Command ID = Wohnzimmer.command
                                    XY ID = Wohnzimmer.xy
                                    Level ID = Wohnzimmer..level
                                    Config im Adapter sieht so aus:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Negalein k probiere es heute Abend mal nachzustellen bei mir.
                                      Kannst du mir noch ein Screen der Widget Config zeigen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Negalein Finde kein colorpicker Widget in vis, ist das aus einem Adapter oder wie heißt es genau?
                                          Habe probiert genau den Befehl zu senden wie es dein Widget tut:
                                          {"transitiontime":1,"xy":"0.5255681818181818,0.86015625","level":100}
                                          So schaut das dann aus:
                                          2019-12-19 18:30:21.865 - debug: hue.0 (30635) stateChange hue.0.Nachttisch_Eins.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576776621847,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1576776342881}
                                          2019-12-19 18:30:21.927 - debug: hue.0 (30635) final lightState for Nachttisch Eins:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
                                          2019-12-19 18:30:22.038 - debug: hue.0 (30635) lights.setLightState:24:01b16972126b418291bcb104deda7a1b result: true
                                          2019-12-19 18:30:22.191 - debug: hue.0 (30635) polling light Nachttisch Eins (24) with prio 3
                                          2019-12-19 18:30:22.245 - debug: hue.0 (30635) lights.getLightById:24:94d8ee07882199f19e536e846e91773d result: {"_rawData":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":19723,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-19T09:41:55"},"type":"Extended color light","name":"Nachttisch Eins","modelid":"LCT026","manufacturername":"Philips","productname":"Hue go","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":70,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huego","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:f9:66:50-0b","swversion":"1.56.8_r30456","swconfigid":"AF1CA01E","productid":"Philips-LCT026-1-HueGo_v2"},"_id":24,"mappedColorGamut":"C"}
                                          2019-12-19 18:30:22.327 - debug: hue.0 (30635) updated lighstate(24) after change
                                          Bei dir werden aber zusätzliche State changes für je rgb direkt ausgelöst, zu dem State existiert kein Objekt (soll auch nicht). Entweder hast du ein Skript laufen, oder das Widget macht da was komisches. Siehe deine getriggerten State Changes:
                                          Leider ist dein Log abgeschnitten, wenn du Log herunterladen klickst oder direkt aus dem File kopierst, werden die Zeilen nicht abgeschnitten.
