  4. Node-Red
  5. Node Red: Zeit Badfenster offen
    6.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    Falls du die Zeit benötigst, die das Fenster offen war, musst du die Zeit, zu dem das Fenster geöffnet wurde, irgendwo zwischenspeichern. Z.B. in einer Flow-Variable.
    Beim Schließen musst du dann die Zeitdifferenz bilden und mit dieser weiterarbeiten.
    Im folgenden Beispiel verwende ich ein Function-Node für die komplette Funktionalität:
    if (msg.payload.val === true) { //Fenster öffnet
      flow.set("FensterAufStart",msg.payload.lc);  //sichere die Startzeit
    } else { //fenster schließt
      //falls das Fenster bei Node-Red-Start auf war,
      //kann es die flow-Variable noch nicht geben.
      //In dem Fall verlasse die node ohne das msg-Objekt zurückzugeben
      if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;
      //errechne die Zeit in sec
      msg.payload.FensterWarAufInSekunden = Math.floor((msg.payload.lc - flow.get("FensterAufStart"))/1000);
      return msg;
    Hier der Flow:
            "id": "d6a6dad8.8ade8",
            "type": "ioBroker in",
            "z": "4e002a5d.fa81f4",
            "name": "",
            "topic": "hm-rpc.0.NEQ1681523.1.STATE",
            "payloadType": "object",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "x": 290,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "4f6b94ee.4dfbd4"
            "id": "4f6b94ee.4dfbd4",
            "type": "function",
            "name": "Startzeit speichern/Differenz ermitteln",
            "func": "\nif (msg.payload.val === true) { //fenster öffnet\n    flow.set(\"FensterAufStart\",msg.payload.lc);  //sichere die Startzeit\n    //msg.payload.testStart = flow.get(\"FensterAufStart\");\n    //return msg;\n    \n} else { //fenster schließt\n    //überspringe, falls fenster bei NR-Start auf war \n    if (typeof flow.get(\"FensterAufStart\") === \"undefined\") return false; \n    \n    //errechne die Zeit in sec\n    msg.payload.FensterWarAufInSekunden = Math.floor((msg.payload.lc - flow.get(\"FensterAufStart\"))/1000);\n    return msg;\n    \n}\n\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 630,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "42d47ca2.0d354c"
            "id": "42d47ca2.0d354c",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "targetType": "full",
            "x": 950,
            "y": 200,
            "wires": []
            "id": "4acd83b2.0edfbc",
            "type": "comment",
            "name": "Zeit steht in payload.FensterWarAufInSekunden",
            "info": "",
            "x": 980,
            "y": 140,
            "wires": []
    Im Beispiel steht die Öffnungszeit in Sekunden in payload.FensterWarAufInSekunden zur Verfügung.
    Aufwändiger(aber nicht unmöglich) wird es allerdings, wenn du während der "Offen-Zeit" zyklisch z.B. jede Sekunde irgend was senden willst.
    In dem Fall würde ich das zyklische Signal mit einem Inject-node erzeugen und z.B. über ein switch-node mit dem Funktion node verbinden.
    Gruß und schönen Abend.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rewenode
        return msg;
      Hier der Flow:
              "name": "",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 290,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "4f6b94ee.4dfbd4"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 630,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "42d47ca2.0d354c"
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "x": 950,
              "y": 200,
              "wires": []
              "type": "comment",
              "info": "",
              "x": 980,
              "y": 140,
              "wires": []
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @rewenode Hi rewenode vielleicht kannst du mir hierbei auch helfen, ich möchte meine Wärmepumpe auslesen und in Datenpunkte die Werte speichern, ich bekomme aber immer diesen Fehler.2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
      meine Einstellung in der Funktion sehen so ausScreenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
      vielleicht kannst du mal drüber schauen wie ich die Datenpunkte anlegen muss.
      Grüße Homer.J
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        Grüße Homer.J
        rewenode
        schrieb am zuletzt editiert von rewenode
        @Homer-J sagte in Node Red: Zeit Badfenster offen:
        Hänge mal einen debug-node an den Ausgang deines Luxtronik-nodes.
        Das stellst du auf volles Objekt und dann kopierst du das ausgegebene Objekt und stellt die ASCII Daten hier ein. Da kann ich evtl. etwas mehr sagen.
        Ach ja, und vlt. solltest du einen eigenen thread dafür aufmachen.
        • R rewenode
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          {"temperature_supply":38.3,"temperature_return":36.6,"temperature_target_return":32.6,"temperature_extern_return":39.7,"temperature_hot_gas":38.1,"temperature_outside":8.6,"temperature_outside_avg":7.2,"temperature_hot_water":45.5,"temperature_hot_water_target":51,"temperature_heat_source_in":9.6,"temperature_heat_source_out":-50,"temperature_mixer1_flow":39.6,"temperature_mixer1_target":32.6,"temperaturw_RFV":1.1,"temperature_mixer2_flow":"no","temperature_mixer2_target":"no","temperature_solar_collector":5,"temperature_solar_storage":150,"temperature_external_source":5,"ASDin":1,"BWTin":0,"EVUin":1,"HDin":0,"MOTin":1,"NDin":1,"PEXin":0,"SWTin":0,"AVout":0,"BUPout":0,"HUPout":1,"MA1out":0,"MZ1out":0,"VENout":0,"VBOout":1,"VD1out":0,"VD2out":0,"ZIPout":1,"ZUPout":1,"ZW1out":0,"ZW2SSTout":0,"ZW3SSTout":0,"FP2out":0,"SLPout":0,"SUPout":0,"MZ2out":0,"MA2out":0,"defrostValve":0,"hotWaterBoilerValve":0,"heatingSystemCircPump":"on","heatSourceMotor":1,"compressor1":0,"hotWaterCircPumpExtern":1,"hours_compressor1":10717,"starts_compressor1":24433,"hours_compressor2":0,"starts_compressor2":0,"hours_2nd_heat_source1":335,"hours_2nd_heat_source2":"no","hours_2nd_heat_source3":"no","hours_heatpump":10713,"hours_heating":5961,"hours_warmwater":4723,"hours_cooling":"no","Time_WPein_akt":732,"Time_ZWE1_akt":0,"Time_ZWE2_akt":0,"Timer_EinschVerz":0,"Time_SSPAUS_akt":0,"Time_SSPEIN_akt":64,"Time_VDStd_akt":0,"Time_HRM_akt":0,"Time_HRW_akt":404,"Time_LGS_akt":0,"Time_SBW_akt":0,"typeHeatpump":"LD9","bivalentLevel":1,"WP_BZ_akt":4,"firmware":"V2.84.0","AdresseIP_akt":"192.168.178.60","SubNetMask_akt":"255.255.255.0","Add_Broadcast":"192.168.178.255","Add_StdGateway":"192.168.178.1","errors":[{"code":716,"date":"2019-09-06T19:50:29.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"},{"code":715,"date":"2019-07-29T17:22:58.000Z","message":"Hochdruck-Abschalt. - RESET automatisch"},{"code":715,"date":"2019-06-26T17:59:01.000Z","message":"Hochdruck-Abschalt. - RESET automatisch"},{"code":716,"date":"2019-05-25T13:16:35.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"},{"code":716,"date":"2018-08-07T19:15:32.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"}],"error_count":5,"switch_off":[{"code":9,"date":"2019-11-27T15:37:19.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T16:39:44.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T18:29:23.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T13:29:49.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T14:31:56.000Z","message":"Keine Anforderung"}],"Comfort_exists":1,"heatpump_state1":0,"heatpump_state2":0,"heatpump_state3":7,"heatpump_duration":0,"heatpump_state_string":"Waermepumpe laeuft seit 0 Sekunden","heatpump_extendet_state_string":"AbtauenLuftabtauen","ahp_Stufe":0,"ahp_Temp":0,"ahp_Zeit":259200,"opStateHotWater":1,"opStateHotWaterString":"Temp. OK","opStateHeating":1,"opStateMixer1":1,"opStateMixer2":1,"Einst_Kurzprogramm":0,"StatusSlave_1":0,"StatusSlave_2":0,"StatusSlave_3":0,"StatusSlave_4":0,"StatusSlave_5":0,"rawDeviceTimeCalc":"Wed Nov 27 2019 20:03:27 GMT+0100 (GMT+01:00)","opStateMixer3":1,"temperature_mixer3_target":"no","temperature_mixer3_flow":"no","MZ3out":0,"MA3out":0,"FP3out":0,"heatSourceDefrostTimer":"no","Temperatur_RFV2":1.1,"Temperatur_RFV3":1.1,"SH_SW":3,"Zaehler_BetrZeitSW":0,"FreigabKuehl":0,"AnalogIn":0,"SonderZeichen":0,"SH_ZIP":1,"WebsrvProgrammWerteBeobarten":0,"thermalenergy_heating":4448.8,"thermalenergy_warmwater":51591.2,"thermalenergy_pool":"no","thermalenergy_total":11743,"analogOut1":0,"analogOut2":1000,"Time_Heissgas":0,"Temp_Lueftung_Zuluft":0,"Temp_Lueftung_Abluft":0,"hours_solar":"no","analogOut3":0,"analogOut4":"no","Out_VZU":0,"Out_VAB":0,"Out_VSK":0,"Out_FRH":0,"AnalogIn2":0,"AnalogIn3":0,"SAXin":0,"SPLin":0,"Compact_exists":0,"Durchfluss_WQ":0,"LIN_exists":1,"LIN_TUE":246,"LIN_TUE1":423,"LIN_VDH":653,"LIN_UH":338,"LIN_UH_Soll":70,"LIN_HD":1018,"LIN_ND":510,"LIN_VDH_out":0,"flowRate":"no","opStateHeatingString":"Normal"}
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            {"heating_temperature":0,"warmwater_temperature":51,"heating_operation_mode":0,"warmwater_operation_mode":0,"heating_operation_mode_string":"Automatik","warmwater_operation_mode_string":"Automatik","heating_curve_end_point":46,"heating_curve_parallel_offset":20,"deltaHeatingReduction":0,"heatSourcedefrostAirThreshold":7,"hotWaterTemperatureHysteresis":3,"returnTemperatureHysteresis":2,"heatSourcedefrostAirEnd":6,"temperature_hot_water_target":52,"cooling_operation_mode":0,"cooling_release_temperature":20,"thresholdTemperatureSetBack":-20,"cooling_inlet_temp":20,"hotWaterCircPumpDeaerate":"off","heatingLimit":1,"thresholdHeatingLimit":14,"cooling_start_after_hours":120,"cooling_stop_after_hours":120,"typeSerial":"2509/22-83","returnTemperatureTargetMin":15}
            • R Offline
              rewenode
              Was genau ist das, was du da kopiert hast?
              Das komplette msg-Object? Oder das Payload Objekt?
              Und warum sind das 2 verschiedene Objekte?
              Mach mal im Zweifel einen Screenshot von der debug-Ausgabe.
              • R rewenode
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                @rewenode das eine steht unter Values und das andere unter parameters.
                • R Offline
                  rewenode
                  Ist eine etwas verkorkste Object structure.
                  Du kannst aber einfach change-nodes nehmen und das ganze mit einem kleinen JSONata Ausdruck machen.
                  hier der Flow:
                          "id": "d62d0d87.9561f8",
                          "type": "inject",
                          "z": "ce726243.5a5778",
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "payload": "{\"values\":{\"heating_temperature\":0,\"warmwater_temperature\":51,\"heating_operation_mode\":0,\"warmwater_operation_mode\":0,\"heating_operation_mode_string\":\"Automatik\",\"warmwater_operation_mode_string\":\"Automatik\",\"heating_curve_end_point\":46,\"heating_curve_parallel_offset\":20,\"deltaHeatingReduction\":0,\"heatSourcedefrostAirThreshold\":7,\"hotWaterTemperatureHysteresis\":3,\"returnTemperatureHysteresis\":2,\"heatSourcedefrostAirEnd\":6,\"temperature_hot_water_target\":52,\"cooling_operation_mode\":0,\"cooling_release_temperature\":20,\"thresholdTemperatureSetBack\":-20,\"cooling_inlet_temp\":20,\"hotWaterCircPumpDeaerate\":\"off\",\"heatingLimit\":1,\"thresholdHeatingLimit\":14,\"cooling_start_after_hours\":120,\"cooling_stop_after_hours\":120,\"typeSerial\":\"2509/22-83\",\"returnTemperatureTargetMin\":15}}",
                          "payloadType": "json",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 160,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "94a117c0.f92528",
                                  "5ae32f5d.bd16d8"
                          "id": "918f1b7f.3aa788",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "x": 790,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "94a117c0.f92528",
                          "type": "change",
                          "name": "heating_temperature",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "{\t   \"heating_temperature\": payload.values.heating_temperature\t}",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 440,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "918f1b7f.3aa788"
                          "id": "eb70ea5a.6e6738",
                          "type": "comment",
                          "name": "und so weiter",
                          "info": "",
                          "x": 410,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                          "id": "5ae32f5d.bd16d8",
                          "type": "change",
                          "name": "warmwater_temperature",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "{\t   \"warmwater_temperature\": payload.values.warmwater_temperature\t}",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 450,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "d8070b65.88a4b"
                          "id": "d8070b65.88a4b",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "x": 790,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                          "id": "124c73d6.4623ac",
                          "type": "comment",
                          "name": "payload.values - object",
                          "info": "",
                          "x": 160,
                          "y": 60,
                          "wires": []
                  Ersetze dann einfach deine function-nodes durch die change-nodes.
                  • R rewenode
                    hier der Flow:
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "x": 160,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "94a117c0.f92528",
                                    "5ae32f5d.bd16d8"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "x": 790,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 440,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "918f1b7f.3aa788"
                            "type": "comment",
                            "info": "",
                            "x": 410,
                            "y": 180,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 450,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "d8070b65.88a4b"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "x": 790,
                            "y": 140,
                            "wires": []
                            "type": "comment",
                            "info": "",
                            "x": 160,
                            "y": 60,
                            "wires": []
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @rewenode Lässt sich leider nicht importieren.
                      rewenode
                      @Homer-J Sollte jetzt gehen. Der Export muss wohl in Code-Tags stehen.
                      • R rewenode
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @rewenode Steht jetzt das im Debug.Screenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
                          rewenode
                          Wie genau hast du den change-node konfiguriert?
                          • R rewenode
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @rewenode im Debug wir der Wert jetzt eingetragen aber nicht in die variable die ich im Java angelegt habe
                            als was müssen diese angelegt sein als String. ?Screenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
                              rewenode
                              @Homer-J Dazu kann ich nichts sagen. Dazu müsste ich wissen, wie genau dein nachfolgender ioBroker-In node die Daten haben will. Name/Path/Type
                              • R rewenode
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @rewenode hab mal einen anderen Knoten vom iobroker genommen jetzt geht es danke dir.
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  rewenode
                                  @Homer-J Alles klar 👍
                                  Feierabend ;-)
                                    rewenode
                                    @Homer-J Der Vollständigkeit halber. So gehts auch mit deinen function-nodes:
                                    return {"payload": {"heating_temperature": msg.payload.values.heating_temperature}};
                                    • H Offline
                                      HomeSweetHome
                                      schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
                                      danke für die Antwort. Zurück nochmal zum Badfenster.
                                      Wo bekomme ich die Zeit her, bzw. die steckt doch nicht in msg.payload.lc oder?
                                      Habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                      Beim Schließen wird die Funktion immer hier beendet "if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;" und Debug Node noch dahinter wird nicht "stimuliert"
                                      Wo ist mein Denkfehler?
                                      Gruß HomeSweetHome
                                      • H HomeSweetHome
                                        Gruß HomeSweetHome
                                        rewenode
                                        @HomeSweetHome sagte in Node Red: Zeit Badfenster offen:
                                        genau. Ist die Unix-Zeit. Die Umrechnung in Sekunden geschieht dann hier:
                                        // (gespeicherte UNIX Zeit in ms - aktuelle Zeit in ms) / 1000 = Differenz in Sekunden
                                        ... Math.floor((msg.payload.lc - flow.get("FensterAufStart"))/1000)
                                        Dass passiert, wenn die Flow-Variable "FensterAufStart" noch nicht angelegt ist, was wiederum dann der Fall ist, wenn beim ersten feuern des ioBroker-in-nodes das Fender schließt. Weil die Variable ja beim Öffnen angelegt wird.
                                        Kann es sein, dass dein ioBroker-In-Node nicht auf Object steht?2019-12-01_16-43-22.png
