  4. Test Adapter ZWave2 (v0.3.x)
    6.3k
testz-wave
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.3.3
    Veröffentlichungsdatum 26.11.2019
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Einige Wochen Arbeit sind ins Land gegangen für das bisher (und in absehbarer Zukunft) größte Update von zwave2. Diesmal ist eine ganz wichtige Neuerung an Bord:
    Ich habe über 1000 Geräte-Konfigurations-Dateien gesammelt und umgewandelt sowie die Implementierung der Configuration Kommandoklasse massiv überarbeitet.
    Dafür gibt es jetzt benannte Konfigurations-Parameter, die in manchen Fällen auch stark vereinfacht gegenüber dem originalen Z-Wave-Adapter sind. Hier ein Beispiel für den AEON Multisensor 6:
    Die 5 group1Send...-Parameter sind im originalen Adapter ein einziger Datenpunkt, den man manuell aus einer Bit-Maske errechnen muss.
    Weiterhin kann jetzt für einige ältere Geräte, die noch kein Z-Wave+ unterstützen, automatisch eine Assoziation zum Controller hergestellt werden, damit Updates empfangen werden.
    Der Adapter muss von npm (oder über ioBroker sobald er im latest Repo ist) installiert werden, Github geht nicht!
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zwave2
    Ich freue mich wieder über mutige Tester :)
    • ? Offline
      Kann man den Adapter "standalone" benutzen oder braucht man den originalen Z-Wave Adapter um neue Geräte einzubinden?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @JungleFire Noch wird der originale dafür benötigt. Die Oberfläche gehe ich im nächsten Update an.
          stephan61
          Hallo AlCalzone
          bekomme mit der 0.3 folgenden Fehler und der Adapter startet laufend neu
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.440	info	(6048) terminating
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.411	info	(6048) Cleaned everything up!
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.402	info	(6048) Shutting down driver...
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Timeout.saveToCacheTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1099:68)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Driver.saveNetworkToCache (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1107:21)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Driver.saveNetworkToCacheInternal (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1084:47)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveController.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/Controller.js:593:70)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Array.map (<anonymous>)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at nodes.objects_1.composeObject.map (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/Controller.js:593:111)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveNode.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:946:18)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at commandClasses.objects_1.composeObject.sort.map (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:951:41)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveNode.createCCInstance (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:154:19)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	(6048) Error: Cannot create an instance of the unsupported CC Basic (0x20)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	(6048) uncaught exception: Cannot create an instance of the unsupported CC Basic (0x20)
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:43.640	info	(6048) Node 1: interview completed
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:43.570	info	(6048) The driver is ready. Found 5 nodes.
          zwave2.0	2019-11-27 09:46:42.724	info	(6048) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
          Gruss Stephan
          bin erstmal auf 0. 2.1 zurück
          • S stephan61
            Hallo AlCalzone
            Gruss Stephan
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @stephan61 Kannst du mir bitte deine Cache-Datei schicken?
            /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json
              stephan61
              Hallo AlCalzone anbei die cache datei f72e307b.json
              Gruß Stephan
              • S stephan61
                Gruß Stephan
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @stephan61 Bitte teste mal v0.3.1, sollte in Kürze verfügbar sein.
                  stephan61
                  schrieb am zuletzt editiert von stephan61
                  Hallo mit 0.3.1 kommt keine Fehlermeldung
                    stephan61
                    Hallo AlCalzone
                    bekomme leider immernoch Fehlermeldungen
                    alle 2 Stunden kommt folgender Fehler
                    2019-11-28 08:04:22.979  - info: zwave2.0 (23350) Node 2: is now awake
                    2019-11-28 08:04:23.536  - error: zwave2.0 (23350) uncaught exception: Cannot read property 'toUpperCase' of undefined
                    2019-11-28 08:04:23.536  - error: zwave2.0 (23350) TypeError: Cannot read property 'toUpperCase' of undefined
                        at str.split.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:45:17)
                        at camelCase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:42:4)
                        at nameToStateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:36:9)
                        at Object.computeId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:60:33)
                        at Zwave2.onNodeMetadataUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:180:22)
                        at ZWaveNode.emit (events.js:198:13)
                        at ZWaveNode.translateValueEvent (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:128:18)
                        at ValueDB.emit (events.js:198:13)
                        at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/ValueDB.js:108:18)
                    2019-11-28 08:04:23.538  - info: zwave2.0 (23350) Shutting down driver...
                    2019-11-28 08:04:23.637  - info: zwave2.0 (23350) Cleaned everything up!
                    2019-11-28 08:04:23.659  - info: zwave2.0 (23350) terminating
                    2019-11-28 08:04:23.662  - info: zwave2.0 (23350) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    Node 2 ist ein FGMS001 Motion Sensor
                    Gruß Stephan
                    • S stephan61
                      Hallo AlCalzone
                      Gruß Stephan
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stephan61 Danke für den Report! v0.3.2 (in ein paar Minuten verfügbar) sollte das fixen.
                        stephan61
                        Hallo Alcazone habe einen Fehler gefunden
                        wenn ich bei node 3 Fibaro flood fsgs 101
                        unter configuration zwave2.0.Node_003.Configuration.typeAlarmFrameSentTo1-stAssocGroup änder e habe ich nur 0 und 255 zur auswahl stimmt so weit bei dem wert 255 kommt folgender Fehler
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.285	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.284	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.284	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.283	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:930:33)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at Driver.workOffSendQueue (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:987:30)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/SendDataMessages.js:61:43)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.281	error	Caught by controller[0]: at ConfigurationCCSet.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/ConfigurationCC.js:700:13)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.281	error	Caught by controller[0]: at serializeValue (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/ConfigurationCC.js:1139:21)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.279	error	Caught by controller[0]: at Buffer.writeIntBE (internal/buffer.js:701:12)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.278	error	Caught by controller[0]: at writeU_Int8 (internal/buffer.js:555:11)
                        host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.274	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127. Received 255
                        zwave2.0	2019-11-30 17:46:29.699	info	(12313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        ![Bild Text](node 3.JPG Bild Link)
                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stephan61
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @stephan61 Verdammt, du bist gut! Das ist ein grundlegendes Problem, das ich bisher nicht bedacht hatte. Muss mal überlegen, wie ich es am besten löse.
                          • S stephan61
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @stephan61 In Kürze ist v0.3.3 verfügbar, die sich daran nicht mehr verschlucken sollte.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hier gehts weiter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27592/test-adapter-zwave2-v0-4-x
