  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
128 Beiträge 42 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Die Datei findest du in /iobroker/nodem_modules/iobroker.octoprint
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @Jey-Cee
    ich habe mal in der Datei /iobroker/nodem_modules/iobroker.octoprint/main.js das setInterval von 60000 ms auf 5000 ms herabgesetzt:
    function main() {
        adapter.subscribeStates('*');
        adapter.setState('printer_status', {val: printerStatus, ack: true});
        // Refresh State every 5 seconds
        refreshState();
        setInterval(refreshState, 5000);
    Danach die octoprint.0-Instanz neu gestartet !!! (wichtig)
    Funktioniert ! 😀
    Ergo werden die Stati (Temperaturen, Druckfortschritt, etc.) im vis-View jetzt alle 5 Sekunden aktualisiert.
    Danke nochmals
    Jörg
      bishop
      bekomme im octoprint keine length vom filament angezeigt!
      ich slice mit Simplify3D vielleicht liegt es daran?
      hat jemand eine idee?
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @bishop
        Filament-length wird bei mir auch nicht angezeigt ( mit Cura gesliced).
        Ich hatte auch mal in Octoprint ein Plugin zur Verwaltung der vorhandenen Filament-Rollen eingebunden,
        wo man z.B. eintragen kann, von Filament-Rolle xy, rot, sind noch soundsoviel vorhanden.
        Aber auch mit diesem Plugin wurden keine Längen angezeigt.
        Mir war es auch zu aufwändig immer den Rollenbestand manuell zu pflegen, ergo habe ich das Plugin wieder deinstalliert.
        Anscheinend wird der Adapter auch nicht mehr gepflegt.
        Jörg
          bishop
          hm..
          schade, die Stromkosten werden mir schon ausgerechnet.
          Mit dem DP length könnte man die kompletten kosten des gedruckten Modelles ausrechnen lassen!
          komisch ist ja das es den DP gibt aber nicht gefüllt wird.
          • B bishop
            hm..
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            @bishop
            Wie ermittelst Du die Stromkosten?
            Ich könnte meine Kosten auch mit einer "intelligenten" Steckdose ermitteln.
            Ich verwende zum Einschalten des 3D-Druckers nebst OctoPrint-Raspi eine Shelly Plug S - WLAN-Steckdose
            Siehe auch meine Skizze/Fotos hier im Forum : 3D Drucker für den Einstieg
            Der Zwischenstecker gibt auch den Momentanverbrauch und Gesamtenergie in ioBroker aus.
            Mit etwas JavaScript könnte man damit wahrscheinlich auch den Energieverbrauch pro Druckmodell ermitteln.
            In etwa so: --> (Gesamtverbrauch - alter Verbrauch) = Energieverbrauch für aktuelles Modell.
            Über den Energieverbrauch könnte ich mir dann zumindest die Stromkosten für das aktuelle Modellberechnen.
            Aber - ehrlich gesagt - will ich gar nicht wissen 😄
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Gerade installiert und scheint super zu laufen.
              Musste port auf 80 einstellen (habe ein SD Karten image von octopi verwendet) und hat sich sofort verbunden. Objekte werden auch brav gefüllt.
              Jetzt muss ich mir nur noch ein Blockly schreiben das zwischen 21 und 6 uhr wenn der druck fertig ist und die nozzle runtergekühlt ist den Drucker ausschaltet.
              Mach ich das mit nem zweiten trigger oder ganz stumpf einfach 10 minuten warten und dann den sonoff vom Strom nehmen?
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • WebrangerW Webranger
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                @Webranger
                Warum zwischen 21:00 und 06:00 Uhr?
                Wenn Du nur den Drucker ausschalten willst, reicht es m.E. aus, Du triggerst wenn Druckfortschritt = 100% und Nozzle-Temp ≤ 50 Grad.
                Wenn Du allerdings auch den Raspi, auf dem Octoprint làuft, ausschalten willst, solltest Du ihm nicht einfach "den Saft abdrehen".
                Da wird dann wahrscheinlich bald die SD-Karte defekt sein.
                Such hier im Form mal nach "shutdown -h now", das ist der Befehl, um den Raspi "sauber" herunter zu fahren.
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  @joergeli über ein sonoff pow, so wie du auch denke ich.
                  @Webranger so z.b.
                  [Link Text]
                  (https://forum.iobroker.net/topic/25032/einen-pi3-durch-iobroker-herunterfahren/3)3d drucker blockly.jpg
                  so siehts bei mir aus!
                  wenn bedarf besteht kann ich es auch noch exportieren.
                  • joergeliJ joergeli
                    @Webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    @joergeli Der Raspi bleibt an und nur der Drucker wird ausgeschaltet.
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Hab gerade versucht octopi per iframe in meine VIS zu bekommen.
                      Auf dem tablet auf dem fully läuft verlangt die Seite dann aber user+passwort und wenn ich versuche diese einzugeben springt die vis auf die Startseite.
                      Finde gerade den fehler nicht......... irgendwer ne idee?
                      gruss
                      • B bishop
                        @Webranger so z.b.
                        [Link Text]
                        @bishop also ich hätte Interesse an deinem Blockly. Danke schonmal im vorraus.
                        • G Offline
                          George_Best
                          Hallo und ein gutes neues Jahr wünsche ich 😊
                          Erstmal vielen, vielen Dank für den Adapter - kann ich gut gebrauchen😀
                          Meine Frage: Wie kann ich die Datenpunkte bezüglich der Zeit (printtime; printtime_left) in hours:minutes:seconds umrechnen? Unix Timestamp bringt nicht wirklich sinnvolle Ergebnisse...
                          Ich danke euch schon mal vielmals für Eure Unterstützung!
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G George_Best
                            George_Best
                            #66
                            @George_Best sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                            Ok.... das war einfach zu einfach...
                            Ich hab´s in der Doku von Octoprint gefunden - es sind einfach nur Sekunden 🙄 😊
                            • G George_Best
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #67
                              @George_Best Dann schreib doch auch die Lösung hier auf falls mal einer die Suche benutzt und genau das sucht ;)
                                George_Best
                                schrieb am zuletzt editiert von George_Best
                                #68
                                @Webranger sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                Klar - sehr gerne:
                                //************ Calculate objects in seconds to HH:MM:SS********************* */
                                on({id: new RegExp('octoprint\\.0\\.printjob\\.progress\\.completion' + "|" + 'octoprint\\.0\\.printjob\\.progress\\.printtime'), change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  //console.log((getDateObject(getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val).getMinutes()));
                                    // variable for time left and job_time
                                    // write value from object "printtime_left" (in seconds) to variable
                                    var value_time_left;
                                    var job_time
                                    value_time_left = (getDateObject(getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val));
                                    job_time = (getDateObject(getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime'/*Progress print time*/).val));
                                    // Hours part
                                    var hours_value_time_left = Math.floor( value_time_left / 3600 );
                                    var hours_job_time = Math.floor( job_time / 3600 );
                                    // Minutes part
                                    var minutes_value_time_left = Math.floor( (value_time_left%3600) / 60 );
                                    var minutes_job_time = Math.floor( (job_time%3600) / 60 );
                                    // Seconds part
                                    var seconds_value_time_left = Math.floor( value_time_left%60 );
                                    var seconds_job_time = Math.floor( job_time%60 );
                                    // Will display time in 10:30:23 format
                                    var formattedTime_value_time_left = hours_value_time_left + ':' + minutes_value_time_left + ':' + seconds_value_time_left;
                                    var formattedTime_job_time = hours_job_time + ':' + minutes_job_time + ':' + seconds_job_time;
                                    //console.log(formattedTime_value_time_left);
                                    //console.log(formattedTime_job_time);
                                    //write time_left to object
                                    setState("javascript.0.3DPrinter.3DPrinter_Time_Left"/*3DPrinter_Time_Left*/, formattedTime_value_time_left, true);
                                    setState('javascript.0.3DPrinter.3DPrinter_Job_Time'/*3DPrinter Job Time*/, formattedTime_job_time, true);
                                    //************ Text-to-Speech on Chromecast********************* */
                                var  timeout;
                                on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.completion'/*Progress completion*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    //console.log(getState("octoprint.0.printjob.progress.completion").val);
                                        if (getState("octoprint.0.printjob.progress.completion").val == 100) {
                                            setState("sayit.0.tts.text", "de;" + '3D Drucker ist fertig');
                                            sendTo("email.0", "send", {
                                                text: '3D Drucker ist fertig',
                                                to: 'xxxxxxxxxxxxx@gmail.com',
                                                subject: '3D Drucker ist fertig'
                                Das Script holt die beiden Datenpunkte des octoprint-Adapters "printtime_left" und "printtime", wandelt diese ins Format HH:MM:SS um und schreibt diese dann in zwei (zuvor manuell erstellte) Datenpunkte "3DPrinter_Time_Left" und "3DPrinter_Job_Time".
                                Außerdem gebe ich noch "3D Drucker fertig" über Google Home (Chromecast) aus und schicke mir eine Email, sobald der Datenpunkt "completion" bei 100 ist.
                                WebrangerW joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bishop
                                  #69
                                  @telekom0815
                                  sorry für die Verspätung hier der Export von meinem Script.
                                  Gibt bestimmt noch fehler...Feedback erwünscht
                                    <variables>
                                      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="L)jSk0=?1664IBxAbQ${" x="413" y="-437">
                                      <mutation statements="false"></mutation>
                                      <field name="NAME">Licht</field>
                                      <field name="SCRIPT">bm9kZV9zc2ggPSByZXF1aXJlKCdub2RlLXNzaCcpOw0Kc3NoID0gbmV3IG5vZGVfc3NoKCk7DQpzc2guY29ubmVjdCh7DQogIGhvc3Q6ICcxOTIuMTY4LjEuOTAnLA0KICB1c2VybmFtZTogJ3BpJywNCiAgcGFzc3dvcmQ6ICdkc2xmbGF0MjM4OCcNCn0pLnRoZW4oKCkgPT4gew0KICBzc2guZXhlY0NvbW1hbmQoInN1ZG8gLi9sZWRyZWxhaXMuc2giKTsNCn0p</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".(*orQFL])}0jxjU)4Y?" x="412" y="-413">
                                      <field name="NAME">shutdown</field>
                                      <field name="SCRIPT">bm9kZV9zc2ggPSByZXF1aXJlKCdub2RlLXNzaCcpOw0Kc3NoID0gbmV3IG5vZGVfc3NoKCk7DQpzc2guY29ubmVjdCh7DQogIGhvc3Q6ICcxOTIuMTY4LjEuOTAnLA0KICB1c2VybmFtZTogJ3VzZXInLA0KICBwYXNzd29yZDogJ3Bhc3N3b3JkJw0KfSkudGhlbigoKSA9PiB7DQogIHNzaC5leGVjQ29tbWFuZCgic3VkbyBzaHV0ZG93biBub3ciKTsNCn0p</field>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="g{.@~ZsR7(G/6laF9/Q#" x="413" y="-362">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="y~e.v;I`cDBP?LqcT?!U">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="bq*f7B;^s0VIfH13or9d" collapsed="true">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="`)MWIWh=Tk#m/[rK2ME1">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="pI^wpX~rmS#KtR^3V#gW">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Dypo~(SMny:}4_n1*v;o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id=")N[JwuYwCAbha*=m~vb#">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.schalter.3d_drucker_rpi_shutdown</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="SMqJ),5=rxG.tWDzQFHc">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="3BKaKP9u)QPYQ%fo_H*,">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="/MXW2KlV+JX0__Wts%NE">
                                              <field name="oid">javascript.0.schalter.3d_drucker_rpi_shutdown</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="Y1]RH9fVR^;wJ8Phe!+c" collapsed="true">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="RYf.b.+|Wi,5*:d}+q|h">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="HcDY3c]hT.Ge6sRml(#}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="id8SS.AOEpq,U9L#tYyw">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="jhq_UY7!XJ^;i,.Aw16/">
                                                    <block type="logic_boolean" id="@7s`u,CbB44u*8Kc;{fW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="H%jbito/W8rkjv5!omm(">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="PZw8r5)!Jn`t%p0d}Ij2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Uee7X#UslzxU]GjttWZ=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=#Q;NN(ZtFbYLwV?u3e7">
                                                  <mutation name="shutdown"></mutation>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id=".lRhF1)wPIdz.yV?=jUi">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="rD1iSaDm.=Mn4;HAX!SZ">
                                                  <field name="oid">octoprint.0.info.connection</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="tceui~t=M5aK2PhN@AiR" collapsed="true">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="B#)x#N+vJUarGf^s_6{+">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="JW=V4G%F[o4KPRMMtzl^">
                                                          <field name="OID">octoprint.0.info.connection</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="axn9[abqsx%lro~{tV2(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="SM?$]M-Vb4}!n0$moo8W">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">2</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="7BJy+SZfqlC-1?uxgv}T">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Ae?^~gu-?tkI?Zf=l|05">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="/bgI6x_9=9MOPSSqT5y8">
                                                  <field name="COMMENT">Druck abbrechen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="]`}dT6ao59[g0Zi7-8JR">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="LBh%wWJ6EIHSB8k6[F1-">
                                                          <field name="oid">zigbee.0.00158d0001e832d0.click</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="um*;L|HSsNG~}n_7RvJl" collapsed="true">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="p,OaYSoY:[YL+Zf=9,)L">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="AHZ~4BmMwj*u+R59IT3{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="D}UcxJ1Sk=PqTRKjUY=D">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e832d0.click</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="OD)9Sh(MuozULEVN^)`#">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#.1FXN4{StvBom4=GJya">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="hv||~J_bAqtb~m:Ba:ql">
        <field name="OID">octoprint.0.printer_status</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="C-KJ-qgD/GSTwX-,ND*L">
        <field name="TEXT">Printing</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="Qevct?*ro((VFE4%#+o0">
                                                              <field name="OID">octoprint.0.command.printjob</field>
        <block type="text" id="3y;+U@6WBcueR56Jy/oe">
        <field name="TEXT">cancel</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id="]3rHvQ||5QnEOLf5+ymh">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="?K]y+Tk%R|5-`ABPnU9U">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="l?oBL,{[]BYF*hzx/.BP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ds!DH]e(AJC2V3Fo;SL)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="^:CngW9,,CgWBy*~XRm-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fM[uY=Ev^{lka.T7SMqR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="?H0rQWj/PzXC).^mAZrL">
        <field name="TEXT">Operational</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="XU3I,=yJ]psvvkPEN~h5">
        <block type="text" id="Rno,oYD.kNna/wHj6s#5">
        <field name="TEXT">start</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="%H|c6ZCu?0Jj|mpe!fk/">
                                                          <field name="COMMENT">temp einstellung button</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="~hcVKGpL=/72CVP6XSlJ">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="|-EXqAGm!ND+A-N;ddc_">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0001e832d0.double_click</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="_MO0.wji;GsHR@M1g|8)" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="xh-(v9+.g5*!4Y:4I,Zk">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="_[MEoh(-#DiY{q4e7fG*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="nwK%{g@#-dH},r[Xi@6M">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e832d0.double_click</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ul{tzs2Gz@IuX[rZlOFE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="sL7w4jqN6vak2H4%*aoL" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Y@{QMl3GeuOwy9kBa21W">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B4iG!1%|qFlp!s295m%Z">
        <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.target</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3V%|drS@FVJ`:j~3?tz/">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="V_YfG}cf!y=P8h|DC9/^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="(LOs]qM)+^#R}ro?lX7#">
        <field name="OID">octoprint.0.temperature.tool0.target</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`gAj^-c@9`f!SfMtUb!E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="L,5QpW[=AX7IXmgfWm|0">
        <field name="COMMENT">Bett Temperatur</field>
        <next>
        <block type="control" id="L[d?ER)zE`1|QrD#ovz4">
        <block type="math_number" id="@n=w(S..!Jg)`ZL1udp)">
        <field name="NUM">45</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="aFXN%;?3?g:#6rWXyjPO">
        <field name="COMMENT">Nozzel Temperatur</field>
        <next>
        <block type="control" id="PG6:-RYgozPxp}/C?bay">
        <block type="math_number" id="xetGsWY6TkaMi};ssZXs">
        <field name="NUM">180</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="CeUEdB|O~7ztxS2_LM4+">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5od2{|:VlYf69JiDSMJg">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")moE*+yiYzqRK;VkFH]+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="rIZ`y?szmU~M?cs*p9-r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="4xQ;Gag5UM2f]A)MF_;^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="*noWYU*ip2[HWl5Jju4E">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Y`lLaA6{,jW3kP6^8}FV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}Irl~8ZGghE,VFTnNRT%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8)9Ke8Pb@X?g.o~0?J9g">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="aX.U2O-!C;rC!h}n@!%K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4!WIJCN^xC(B)4nNIg3.">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="A`xL#p+S4Eh~BVL3vvIT">
        <block type="math_number" id="TvZ~.tHp,.wCp#1jFg4Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z@#vdQTEK{iS#2;gC94+">
        <block type="math_number" id="%Jf{v!1ywIHx;:3?n4(s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="7cJNZp)c?U]6L5*OXe3N">
        <field name="COMMENT">Licht</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="JH#v!^`pb0Mpp}`Nj,)p">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="S[q1j_h4[wk=V#Y^H)w,">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0001e832d0.triple_click</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="POb=W3`E9[JG+Gu[NdZD">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`@=;,CF]a4%;lKvwPKr]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fD]0iFX`,NzyvruDQ_RJ">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e832d0.triple_click</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="_#iz]hw`0Iq[sTjPtq/P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",}m+``lap``he:WJF6[@">
        <mutation name="Licht"></mutation>
        <next>
        <block type="control" id="_xRVMZyO;trFt*m_069G" disabled="true">
        <field name="OID">octoprint.0.command.printer</field>
        <block type="text" id="+L{6@Ms4387ig]_FQ-=.">
        <field name="TEXT">home</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="tIbGBR3z,ZUwEoogwR~b">
        <field name="COMMENT">Drucker ausschalten</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="J0q~1~aOryAei(bnjTv$">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=".4Q(bhe];EXB$@P2X^h(">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0001e832d0.quad_click</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="zb2RA5uQ-o)(LsZ;u$hK" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="i`LcFCn/1En01on6xF/G" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="A)EYGPyGQv9^C7}}eM3`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wr|1U~=Qtc)Yt`-b!5I7">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e832d0.quad_click</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N;?x?9SocoQWZa{P3kN.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="V%u!qS9%|QzOHO$Itaoc">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-5CP0a0X7{@+|uD9{LCG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="_=#~RYt5E3cJgc^4tmA^">
        <field name="TEXT">	Printing</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[~*e*X-Wm-`AMi,!Xkfm">
        <block type="logic_boolean" id="-.:wT:^|fu[QSukm=iAq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-388" y="12">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                          <field name="oid">octoprint.0.temperature.bed.actual</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="SrqWt)hN`dugaePnqgR:">
                                          <field name="oid">octoprint.0.temperature.tool0.actual</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO" collapsed="true">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="|GYXj{b?eejrNKL,dC1c">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="NE_0I9@@4+Vx=788NJ{O">
                                                  <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.actual</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="^ZZxvmafdi;Q}c)p)@Kd">
                                                  <field name="TEXT">50</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
                                              <field name="OID">javascript.0.schalter.3d_drucker_fertig</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id=".^Vr3!/]n3+mJC!/xH_P">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="SES|c80.WXQ*jSsOhFie">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="yt?GRbeq!O:U6vuzE4-i">
                                                  <field name="TEXT">40</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="W@d-F3O_9HHWW#dCNkL=">
                                                <block type="logic_boolean" id="A4H}`x`xaT~u.qw:OMjO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~">
                                              <field name="oid">javascript.0.schalter.3d_drucker_fertig</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76" collapsed="true">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="2b|ng~sPvT|iC)a%*xI7">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="#1kx@/m~N,F+j0]M7kg{">
                                                          <field name="TEXT">Der 3D-Drucker hat angefangen </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="LhG1A9ZJ}qx=J?Fhl^@Y">
                                                          <field name="OID">octoprint.0.printjob.file.name</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="o:.!{V?z_(eK9jLH:hJ|">
                                                          <field name="TEXT"> zu drucken</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                    <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id=":?(LV%}eMmeGg5)=s63{">
                                                      <mutation items="9"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e">
                                                          <field name="TEXT">Der 3D-Drucker ist fertig! </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="=Ln@t]2hKoRekBO*=I$x">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="0bN](j4?-62PDxGTFs`K">
                                                          <field name="TEXT">Das waren </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="get_value" id="5nYhH(Z-[f`G*,+qIZ;H">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.ENERGY_Today</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id=",nn}rYrBfCaxgJPdJkp7">
                                                          <field name="TEXT"> kWh die für das Drucken verbraucht worden sind.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text_newline" id="y[Hf}4D:ri]xj@q@[wha">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="0%vbNiH.-uK;q[)6ZRx=">
                                                          <field name="TEXT">Das sind ca.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="get_value" id="hCs/qrxQ~vwE?sKSN/10">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Berechnungen.3D_Drucker.Heute</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text" id="@sTCB@TuHU6fdmi31@bV">
                                                          <field name="TEXT">Euro</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="rfQaG-]RZG[J7N^zgcn}">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="|R+(A4n%[[2~FwDmCB!;">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="jfZP8qNUbZ+4PRi3OXZ9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="NjDd8G#S{W![sJ:pi6bw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="debug" id="mk7sgm[,N@wIZIyGEF+2">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="AQ~nPFy6}@Z-b5jNlXDc">
                                                              <field name="TEXT">in 10min wird runtergefahren</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="LC5}R,k-3]_F.tzTdv~y">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
        <block type="controls_if" id="G_npA;)|vwA)AvdWb.it">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mm4*,5X2mVm,I[O^!M*|">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]qP|`R^KqX*{Qxy-;GB/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="06oZ4u||h!S@CRJuNrEj">
        <field name="TEXT">35</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="`4mp,TnHO)6@[,=Jg@G}">
        <block type="logic_boolean" id="}:_~nb#_A7mJ7[Sq+F5n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • G George_Best
                                    Klar - sehr gerne:
                                        var job_time
                                        // Hours part
                                        // Minutes part
                                        // Seconds part
                                    var  timeout;
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                    #70
                                    @George_Best
                                    Gerade mal getestet und läuft super. Danke dafür
                                    • G George_Best
                                      Klar - sehr gerne:
                                          var job_time
                                          // Hours part
                                          // Minutes part
                                          // Seconds part
                                      var  timeout;
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #71
                                      @George_Best
                                      Hi, ich habe mir erlaubt, Dein Script mit meinem JS-Halbwissen etwas anzupassen, da führende Nullen bei Std, Min und Sec nicht angezeigt wurden.
                                      Sieht m.E. schöner aus, wenn anstatt 0:35:9 -> 00:35:09 angezeigt wird.
                                      Meine Datenpunkte javascript.0.OctoPi.Printzeit und javascript.0.OctoPi.Restzeit (Typ Zeichenkette) werden automatisch angelegt.
                                      Fertigmeldung gebe ich bei mir mit einem anderen Script aus.
                                      //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                          desc: 'Druckdauer',
                                          type: 'string'
                                      createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                          desc: 'Restzeit',
                                          type: 'string'
                                      const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                                      const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                                      on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
                                          umrechnung();
                                      //_________________________________________________________________________
                                      function umrechnung() {
                                          var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                          var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                                          // Hours
                                          var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                          var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                          if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                              else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                          if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                              else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                          // Minutes
                                          var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                          var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                                          if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                              else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                          if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                              else var min_printzeit = String(minutes_restzeit)
                                          // Seconds
                                          var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                          var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                          if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                              else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                          if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                              else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                          // Zeit in HH:MM:SS format
                                          var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                          var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                          console.log("Restzeit: " + restzeit);
                                          console.log("Printzeit: " + printzeit);
                                          setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                                          setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                                      Jörg
                                        @George_Best
                                            desc: 'Druckdauer',
                                            type: 'string'
                                            desc: 'Restzeit',
                                            type: 'string'
                                            umrechnung();
                                            // Hours
                                            // Minutes
                                            // Seconds
                                        Jörg
                                        George_Best
                                        #72
                                        @joergeli sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                        @George_Best
                                            desc: 'Druckdauer',
                                            type: 'string'
                                            desc: 'Restzeit',
                                            type: 'string'
                                        on({id: [restdauer, druckdauer], change: "any"} , function (obj) {
                                            umrechnung();
                                            var time_left = (getDateObject(getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val));
                                            var job_time  = (getDateObject(getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val));
                                            // Hours
                                            // Minutes
                                            // Seconds
                                        Jörg
                                        Hallo Jörg,
                                        sehr, sehr gerne darfst du das anpassen. Wow😳 - deine Umsetzung ist natürlich die Profi-Version! Klasse Beitrag!
                                        • G George_Best
                                          @George_Best
                                              desc: 'Druckdauer',
                                              type: 'string'
                                              desc: 'Restzeit',
                                              type: 'string'
                                              umrechnung();
                                              // Hours
                                              // Minutes
                                              // Seconds
                                          Jörg
                                          Hallo Jörg,
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #73
                                          @George_Best
                                          ich habe mein Script gerade noch mal editiert:
                                          getDateObject braucht man m.E. nicht, da sich das ja auf das aktuelle Datum bezieht und nichts mit den Druckzeiten zu tun hat.
                                          Außerdem reicht es eigentlich aus, daß nur getriggert wird, wenn sich die Restdauer ( printtime_left ) verkleinert.
                                          Die verangene Zeit = Druckdauer ( printtime ) wird ja trotzdem automatisch mit angepasst.
                                          Hier also noch mal das angepasste Script:
                                              desc: 'Druckdauer',
                                              type: 'string'
                                              desc: 'Restzeit',
                                              type: 'string'
                                          // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
                                              umrechnung();
                                              // Hours
                                              // Minutes
                                              // Seconds
                                          Nebenbei:
                                          Es gibt für Octoprint ein sog. DryRun-Plugin.
                                          Damit kann man einen Druck simulieren, d.h. es werden alle Bewegungen des Druckkopfes ausgeführt, es wird aber kein Filament gefördert und Druckbett, bzw. HotEnd werden auch nicht beheizt.
                                          Mit dieser Simulation kann man Scripte bzgl. Octoprint gut testen, ohne unnötig Filament zu verbrauchen.
                                          Jörg
