  5. [Gelöst] Wert geändert um...dann mach
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
    Hallo, gibt es ein Block oder Konstrukt wo ich einbauen kann um zu verhindern dass ein Auslöser nach jeder kleinen Änderung schiesst? Irgendwas wie erst schiessen wenn der Wert um 1 geändert wurde. (Nicht schon bei einer Änderung um 0,123 oder so)
    Vielen Dank
    • H Hamudulu
      Vielen Dank
      @Hamudulu sagte:
      Vorschlag:
      liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
        @Hamudulu sagte:
        Vorschlag:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @paul53 braucht man da nicht einen absolut wert ? sonst funktioniert es nur in eine richtung ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte:
          Was glaubst Du, macht die math. Funktion Betrag ?
            @liv-in-sky sagte:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 sorry - mein fehler - alles klar
              @Hamudulu sagte:
              Vorschlag:
              Hamudulu
              @paul53 Danke, soweit klar, nur wie definiere ich die Variablen. Ich steh irgendwie aufm Schlauch...
              • H Hamudulu
                @Hamudulu
                wert_luft darf keine Variable sein, sondern die Eigenschaft Wert des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                • H Offline
                  Hamudulu
                  Hallo
                  letzte_Luft ist eine Variable?
                  • H Hamudulu
                    Hallo
                    @Hamudulu sagte:
                    Ja, und letzte_luft subtrahieren, nicht vorheriger Wert.
                    • H Offline
                      Hamudulu
                      Ok, jetzt mal das ganze Problem...
                      Eigentlich läuft es prima, aber es macht unglaublich viel Traffic. Wie optimiert man sowas?
                      Hier mal mein Aufbau.
                      Mit dem Trick Oben von Paul hab ich es versucht, leider läuft es dann aber nicht mehr...(wo es jetzt liegt passt es natürlich nicht)
                      Gibt es etwas wie der rbe knoten von nodered um zu sagen nur schießen wenn sich was ändert?
                      • H Offline
                        Hamudulu
                        Geht sowas hier?
                        • H Hamudulu
                          Geht sowas hier?
                          @Hamudulu sagte in Wert geändert um...dann mach:
                          Geht sowas hier?
                          Nein, denn Du vergleichst einen Logikwert mit einem Zahlenwert (in %).
                          Auf jeden Fall sollte man eine Hysterese verwenden, da sonst zu oft geschalten wird, wenn der Meßwert um den Grenzwert pendelt.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Geht sowas hier?
                            Hamudulu
                            Hallo @paul53
                            Ok, schade, in dem Fall bezieht sich der vorherige Wert nicht auf die Variable...wie kann ich sowas dann machen?
                            • H Hamudulu
                              @Hamudulu sagte:
                              Wie ich sehe, wird ein Fenster zum Lüften geöffnet und es ist ein Trockner vorhanden. Der Trockner darf nicht laufen, wenn gelüftet wird (Energieverschwendung). Wozu wird der Bereich der Außentemperatur eingeschränkt? Besser man beschränkt den Bereich der Kellertemperatur, weil man sonst das Potential der Aussenluft zum Entfeuchten nicht aussnutzt. Außerdem sollte generell mit Hysterese gearbeitet werden. Vorschlag ohne Taupunktvergleich (Variable entfeuchten) :
                                @Hamudulu sagte:
                                Hamudulu
                                @paul53 Ich nutze das Potential der Aussenluft mit meinem Taupunktvergleich und gleichzeitig will ich nicht dass der Keller zu kalt wird. Ich versuch mal aus deinem Vorschlag was zu basteln.
                                Vielen Dank, ich bin immer wieder beeindruckt wie schnell du hier Lösungen anbringst, diese Hirnwindungen fehlen mir noch ;-)
                                • H Hamudulu
                                  @Hamudulu sagte:
                                  Dann ist eine minimale Kellertemperatur zu berücksichtigen, nicht eine minimale Außentemperatur.
                                  • H Hamudulu
                                    @Hamudulu
                                    Hier noch die Ergänzung um den Taupunktvergleich.
                                      @Hamudulu
                                      Hamudulu
                                      @paul53 Vielen Dank. Ich hab das mal so umgesetzt....
                                      82.8k
