  5. [Gelöst] Wert geändert um...dann mach
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hamudulu
    Hallo
    letzte_Luft ist eine Variable?
    @Hamudulu sagte:
    Ja, und letzte_luft subtrahieren, nicht vorheriger Wert.
    • H Offline
      Hamudulu
      schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
      Ok, jetzt mal das ganze Problem...
      Eigentlich läuft es prima, aber es macht unglaublich viel Traffic. Wie optimiert man sowas?
      Hier mal mein Aufbau.
      Mit dem Trick Oben von Paul hab ich es versucht, leider läuft es dann aber nicht mehr...(wo es jetzt liegt passt es natürlich nicht)
      Gibt es etwas wie der rbe knoten von nodered um zu sagen nur schießen wenn sich was ändert?
      • H Offline
        Hamudulu
        Geht sowas hier?
        • H Hamudulu
          Geht sowas hier?
          @Hamudulu sagte in Wert geändert um...dann mach:
          Geht sowas hier?
          Nein, denn Du vergleichst einen Logikwert mit einem Zahlenwert (in %).
          Auf jeden Fall sollte man eine Hysterese verwenden, da sonst zu oft geschalten wird, wenn der Meßwert um den Grenzwert pendelt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Geht sowas hier?
            Hamudulu
            Hallo @paul53
            Ok, schade, in dem Fall bezieht sich der vorherige Wert nicht auf die Variable...wie kann ich sowas dann machen?
            • H Hamudulu
              @Hamudulu sagte:
              Wie ich sehe, wird ein Fenster zum Lüften geöffnet und es ist ein Trockner vorhanden. Der Trockner darf nicht laufen, wenn gelüftet wird (Energieverschwendung). Wozu wird der Bereich der Außentemperatur eingeschränkt? Besser man beschränkt den Bereich der Kellertemperatur, weil man sonst das Potential der Aussenluft zum Entfeuchten nicht aussnutzt. Außerdem sollte generell mit Hysterese gearbeitet werden. Vorschlag ohne Taupunktvergleich (Variable entfeuchten) :
                @Hamudulu sagte:
                Hamudulu
                @paul53 Ich nutze das Potential der Aussenluft mit meinem Taupunktvergleich und gleichzeitig will ich nicht dass der Keller zu kalt wird. Ich versuch mal aus deinem Vorschlag was zu basteln.
                Vielen Dank, ich bin immer wieder beeindruckt wie schnell du hier Lösungen anbringst, diese Hirnwindungen fehlen mir noch ;-)
                • H Hamudulu
                  @Hamudulu sagte:
                  Dann ist eine minimale Kellertemperatur zu berücksichtigen, nicht eine minimale Außentemperatur.
                  • H Hamudulu
                    @Hamudulu
                    Hier noch die Ergänzung um den Taupunktvergleich.
                      @Hamudulu
                      Hamudulu
                      @paul53 Vielen Dank. Ich hab das mal so umgesetzt....
