  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    smiling_Jack
    Ok es giebt jetzt eine neue Version 0.0.7
    Dazu am besten updaten, instanz löschen, iobroker neu starten, neue Instanz installieren.
    Ansonsten brauch man nichts mehr machen. Ausser wenn man einzelne Geräte nicht sehen will muss man sie in der Adapter config auf off schalten.
      BlueEssi
      Wenn ich die Adapter-Versionen aktualisieren möchte bekomme ich im Log folgende Rückmeldung:
      > warning: Following packages cannot be read: wolf
        mimquadrat
        evtl stimmt bei Github jetzt was nicht, weil jetzt in der Admin Oberfläche kein Logo mehr erscheint und "undefined" da steht
          smiling_Jack
          ne war ein Fehler von mir sollte jetzt wieder gehen :oops:
            BlueEssi
            Hier mal ein etwas ausführlicheres Feedback zur V 0.0.8:
            -Das Update hat funktioniert, aber in der Konfig stand nichts mehr drin.
            -Die Einträge im Log kommen jetzt nicht mehr.
            -Habe in der Konfig mal alles auf "Auto" stehen lassen mit dem Ergebnis:
            -es wurden zwei Heizgeräte angelegt, hg0 und hg1 -> ich habe nur einen CGB-2. Den habe ich in der Konfig unter (1) angelegt. Das hg0 ist jetzt immer drin? Die Datenpunkte bei beiden Einträgen unterscheiden sich sowohl in den Bezeichnungen als auch teilweise in den Werte (z.B. gibt es beim hg0 einen "Status Heizkreispumpe", beim hg1 hingegen "Status Brenner / Flamme". Die Betriebsart des hg0 steht auf "Test". In der Anleitung von Wolf steht, das der "Status Heizkreispumpe" (185) zu einer Wärmepumpe gehört. Eine solche habe ich aber nicht. Setze ich alle Heizgeräte bis auf (1) auf "OFF" wird hg0 trotzdem angezeigt.
            -Die Bedienmodule wurden alle angelegt -> (1) ist der Warmwasserkreis, (2) der erste Heizkreis, (3) der zweite Heizkreis und, ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich glaube, dass (4) die Steuerung für den Solarkreis ist.
            -an Mischermodulen habe ich nur eins. Der zweite Heizkreis läuft über ein Kaskadenmodul, jedoch werden mir zwei MM angezeigt. Ich vermute, das mm1 und km1 zusammen gehören, da die Werte hier z.T. gleich oder die Vorlauftemperatur Mischerkreis annähernd gleich ist. Ich finde leider auch in der Anleitung hierzu nichts.
            -Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass sowohl "Value_Volume_Flow" als auch "Power" entweder auf 0 oder auf 3276.8 stehen. Stimmt hier noch etwas mit der Berechnung nicht?
            Da die Anlage gerade erst eingebaut ist, fehlen mir noch ein paar Zusammenhänge. Aber ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen helfen.
              smiling_Jack
              Zum hg0:
              hg 1 kann eine zb. CGB TBO, MGK sein haben alle die gleichen Datenpunkte oder halt BWL-1 (Wärmepumpe) damit es für mich etwas einfacher ist habe ich aus BWL-1 ein hg0 gemacht.
              Das das bei dir erzeugt wird ist noch ein Fehler und werde ich beheben.
              Mir ist heute auch aufgefallen das wenn man das ISM8 neustartet alle geräte angelegt werden die auf auto sind. Das muss ich auch noch abfangen.
              Wie das mit Kaskadenmodul und Mischern ist weis ich nicht. @Mimquadrat kanst du was dazu sagen ?
              "Value_Volume_Flow" und "Power" werd ich mir ankucken. Hatte da die Standart KNX übersetzung genommen. Da muss ich wohl noch was anpassen. ( Gut das du das testen kannst :D )
              Kleine info für die Zukunft ein Modul was fälschlicherweise erzeugt wurde wird nur gelöscht wenn es in den Adapter einstellungen auf "off" geschaltet wird.(oder per Hand löschen ;) )
              Ps. Danke für dein Feedback das hilft mir weiter.
                smiling_Jack
                Es giebt was neues
                nicht installierte Geräte solten nun nicht mehr erstellt werden auch wenn sie auf Auto stehen. Wie zb. das hg0 (hoffe ich ;) )
                @BlueEssi
                mit dem "Value_Volume_Flow" und "Power" bin ich nicht so richtig weiter gekommen ich lasse jetzt mal eine Testausgabe ins log schreiben.
                die sieht so aus
                2015-11-06 01:45:29.698  - info: wolf.0 incomming
                 Device: sm1
                 Datapoint: 146
                 Datapoint_name: Durchfluss
                 Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                 Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                 Lengh: 22
                 Value: 0
                2015-11-06 01:45:29.909  - info: wolf.0 incomming
                 Device: sm1
                 Datapoint: 147
                 Datapoint_name: aktuelle Leistung
                 Datapoint_type: DPT_Power
                 Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                 Lengh: 22
                 Value: 3277
                kannst du davon hier mal ein paar posten. Es kommt mir am meisten auf die letzten vier stellen bei Daten an.
                  BlueEssi
                  Ich habe das hg-0 noch immer drin. Oder muss ich die Instanz wieder ganz löschen und neu installieren?
                  Hier die ersten Logs:
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint: 191
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint: 179
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: Heizleistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 178
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 147
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: Durchfluss
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 146
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint: 139
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:14:08	info	starting. Version 0.0.9 in D:/iobroker/node_modules/iobroker.wolf
                  Und noch mehr:
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint: 191
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint: 179
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_name: Heizleistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint: 178
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint: 147
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint_name: Durchfluss
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint: 146
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint: 139
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint: 191
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint: 179
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint_name: Heizleistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint: 178
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint: 147
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint_name: Durchfluss
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint: 146
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint: 139
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint: 191
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint: 179
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint_name: Heizleistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint: 178
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Device: hg0
                  wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Value: 3277
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Lengh: 22
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_type: DPT_Power
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint: 147
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Device: sm1
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	incomming
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Value: 0
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_name: Durchfluss
                  wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint: 146
                    smiling_Jack
                    @BlueEssi
                    Das hg-0 musst du per Hand löschen. Einfach im ioBroker.admin, unter Objekte, beim Ordner hg-0 ganz rechts auf den Mülleimer ;)
                    Der Adapter wird nie Geräte Löschen ausser es wird auf "off" (hg-0 davon ausgenommen). Da man davon ausgehen muss das wenn es einmal da war und dann auf Störung geht das es auch kaputt ist und nicht einfach weg.
                    Zu deinem log:
                    Der sieht leider genauso aus wie bei mir immer 00 00 oder 45 00 am ende. Hast du einen duchflussmesser bei dir am Soloarmodul ?
                    Edit: Ich habe mich jetzt mal mit dem BM-2 beschäfigt und rausgefunden wie man parameter im Solarmodul ändert. Ich habe jetzt bei mir mal die Wärmemengenmessung activirt und sieh da ich bekomme Werte ( ich muss morgen mal im Keller kucken ob ich nicht auf die schnelle einen impusgenerrator hinbekomme und mir ein paar Poties als temperaturfühler bauen) Dann kann ich das richtig Testen :D
                    Ps. Da bei dir keine Werte kommen kuck dir mal die Seite 34 (SOL08 und SOL09) und Seite 41 im "Montage und Bedienungsanleitung Solarmodul SM2"
                      mimquadrat
                      http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmi … eitung.pdf
                        BlueEssi
                        Ich habe mir die Einstellungen des Solarmoduls mal genauer angeschaut und verstehe nun auch, wieso auf dem BM2 keine Leistungsdaten der Solarkollektoren angezeigt wurden: mit fehlt auch der Rücklaufsensor bzw. der Wärmemengenzähler inkl. Durchflussmesser. Ich glaube, hier muss ich nochmal mit meinem Installateur sprechen :roll:
                        Hier kann ich wohl erstmal nicht weiterhelfen.
                        Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen?
                          smiling_Jack
                          @BlueEssi:
                          Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen? `
                          Du kannst den Durchflussmesser auf konstanten Durchfluss setzen und als Rücklauffühler einen Wiederstand anschliesen
                            BlueEssi
                            Mit "Werte setzen" meinte ich Daten ans ISM8i zu senden.
                              smiling_Jack
                              @BlueEssi:
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Ja in der nächsten Version heute oder morgen arbeite grad na zwei bis drei dingen gleichzeitig :roll:
                                barthezz
                                bin auch seit einiger Zeit stolzer Hausbesitzer und habe natürlich eine Wolf Heizung.
                                Nun würde ich gerne die Heizung in ioBroker einbinden. Habe damals schon drüber nachgedacht doch mit dem ism7 ging es ja nicht und mit einem eBus Adapter war wohl auch nichts zu machen aber mit dem ism8 gibt's nun endlich eine praktikable Möglichkeit…
                                Wo kann man den das ism8 einzeln und günstig ordern? Habe bis jetzt nur das "teure" Set gefunden...
                                barthezz
                                  smiling_Jack
                                  Hallo
                                  es giebt eine neue Version in der man jetzt auch daten ans ism8 Senden kann.
                                  zur info:
                                  Programmwahl Mischer && Programmwahl Heizkreis
                                  0 oder Standby
                                  1 oder Automatikbetrieb
                                  2 oder Heizbetrieb
                                  3 oder Sparbetrieb
                                  Programmwahl Warmwasser
                                  0 oder Standby
                                  2 oder Dauerbetrieb
                                  Warmwassersolltemperatur
                                  20 bis 65
                                  Sparfaktor
                                  0 bis 10
                                  Sollwertkorrektur
                                  -4 bis 4
                                  schreibare "Switch"
                                  'On', 'on', 'Enable', '1', 'true', 1, true = true
                                  alles andere ist false
                                  Ps. würde mich über Feedback freuen ob es klappt.
                                    BlueEssi
                                    Danke für die Weiterentwicklung, dass hilft mir sehr.
                                    Die Auswahl der Zeitprogramme und der Betriebsmodi funktioniert super.
                                    Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt aber nicht im iobroker bestätigt. Liegt das evtl. daran, dass man unterschiedliche Sollwertkorrekturen pro Heizkreis am BM garnicht einstellen kann? Hier werden immer alle Sollwertkorrektur für alle Heizkreise gemeinsam verschoben.
                                    Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet.
                                      smiling_Jack
                                      @BlueEssi:
                                      Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet. `
                                      Ne da habe ich was vergessen mach ich heute abend.
                                      Das große Problem warum es auch längerge dauert hat ist das mir das ISM8 nicht quetiert das es eine Änderung empfangen hat. Das ist sehr schade da man sich dann leider nicht sicher sein kann das der gesendete Wert auch angenommen wurde. Es giebt auch keinen Fehler wenn man etwas falsches sendet. :(
                                      Ich muss jetzt einfach nur den Wert in iobroker nach dem senden ändern und hoffen das es beim ISM8 angenommen wurde. Das ist nicht grade schon :(
                                      Also bitte unbedingt melden wenn du einen Mode oder Wert änderst aber die Änderung nicht am BM sichtbar ist. Sollte es da zu Problemen kommen muss ich nochmal mit Firma Wolf Sprechen ob man da was ändern kann.
                                        smiling_Jack
                                        @BlueEssi:
                                        Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt `
                                        Noch mal eine Kleine frage ist das wirklich so ?
                                        Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird.
                                        Ich habe nur noch einen kleinen Fehler gefunden. Das wenn man einen kleineren "Sollwertkorrektur" als -4 einträgt wird er auf +4 korrigiert
                                          BlueEssi
                                          @smiling_Jack:
                                          Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird. `
                                          Das mit den nicht bestätigten Werten war wohl eine Fehlmeldung.
                                          Mir ist aber noch ein Fehler im Wolf-Adapter aufgefallen:
                                          Es scheinen einige Datenpunkte vom Typ boolean zu sein, die es eigentlich nicht sind, z.B.: 137-Temperatur Kollektor 1.
                                          Aber auch 141-Status Solarkreispumpe SKP1 nimmt die Werte On/Off an und kann daher nicht boolean sein. boolean kann nur true/false.
                                          Das Problem kommt offenbar nur zum Tragen, wenn die Werte über den SQL-Adapter historisiert werden. Hier der entsprechende Thread dazu:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p23233
                                          Wäre super, wenn du das noch korrigieren könntest.
