  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlueEssi
    Mein Log schreibt sich voll mit einem info-Eintrag "wolf.0 h". Woran kann das liegen?
    Ansonsten läuft der Adapter offenbar.
      smiling_Jack
      @BlueEssi:
      Ansonsten läuft der Adapter offenbar. `
      Hast du die Version von Github oder ganznormal installiert :?:
      Das ist ein Testausgabe von mir. Hatte ich wohl vergessen zu löschen. Die flight beim update mit Raus.
      Edit: sehe gerade das es auch bedeutet das du Geräte am ISM8 hast die du nicht im im Adapter Aktiviert hast. Ich werde heute Abend wohl eine neue Version machen
      Nochmal großes Lob an Frima Wolf habe heute noch zusätzliche Hardware bekommen und kann jetzt das senden an das ISM8 realisieren :D
        mimquadrat
        Hallo Jungs,
        freut mich sehr dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten so gut funktioniert.
          BlueEssi
          ` > Hast du die Version von Github oder ganznormal installiert :?:
          Edit: sehe gerade das es auch bedeutet das du Geräte am ISM8 hast die du nicht im im Adapter Aktiviert hast. Ich werde heute Abend wohl eine neue Version machen `
          Ich habe den Adapter jetzt nochmal komplett gelöscht und neu installiert und konfiguriert. Meines Wissen nach sind auch alle Geräte, die im eBUS hängen, im Adapter aktiviert und benannt. Aber der Log-Eintrag kommt trotzdem noch.
            smiling_Jack
            aktivier mal bitte alle vier BM-2 ich weis noch nicht warum und ob das so richtig ist aber: Ich habe jetzt ein BM-2 dieses meldet sich als wenn es alle vier währen. Muss mir das nochmal ankucken und eventuel mit Wolf rücksprache halten ob ich da was falsch interpretiert habe.
            Die Frage ist eigentlich ob die BM-2's überhaupt unterschiedliche Daten haben können und wenn nicht würde es eigentlich mehr sin machen wenn nur eins in iobroker dargestellt wird.
            Ich werde den Fehler aber auf jedenfall noch abfangen da es auch möglich sein soll Module zu deaktivieren um Datenpunkte zu sparen.
              mimquadrat
              es können in einem System zwar mehrere BMs vorhanden sein, jedoch werden die Settings nur in einem gespeichert.
              Installiert man mehrere BMs in einer Anlage muss man im "Haupt BM" "System" einstellen, alle andern sind dann Fernbedienungen.
              Seite 44:
              http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmi … werker.pdf
              also im Endeffekt gibt es nur ein BM-2 wenn ich das so interpretieren kann.
                smiling_Jack
                @mimquadrat:
                also im Endeffekt gibt es nur ein BM-2 wenn ich das so interpretieren kann. `
                Ok das würde ich auch so sehen. Also werde ich auch nur ein BM im Adapter zur verfügung stellen.
                  BlueEssi
                  Hallo smiling_Jack. Ich glaube, dass wäre falsch. Ich habe es gerade eben getestet:
                  Ich habe nur ein physikalisches BM-2. ich muss aber drei BM-2 im Adapter aktivieren. Eins für den allg. Heizkreis, worüber man Das Zeitprogramm für Warmwasser z. B. wählen kann, ein virt. BM-2 für den Heizkreis 1 und eins für den Heizkreis 2, bei denen ich dann sep. Die Heiz-Zeitprogramme wählen kann.
                  In der Anleitung vom ISM8i ist es am Anfang des Kapitels, wo die Datenpunkte beschrieben sind, wird es auch genauso beschrieben.
                  Also daran bitte nichts ändern. Es wäre nur schön, wenn das etwas leichter nachzuvollziehen wäre.
                    smiling_Jack
                    Oh gut das du dich noch gemeldet hast war gerade dabei es rauszulöschen :o
                    ok du meinst diesen Text:
                    ` > Ausnahmen: Die Bedienmodule BM-2(1 ), BM-2(2) und BM-2(3) fungieren im eBus-System
                    als Fernbedienungen der einzelnen Mischerkreise MM(1), MM(2) und MM(3). Die
                    Datenpunkte dieser BM-2 sind ebenfalls im System-Bedienmodul BM-2(0) hinterlegt.
                    Deshalb sind die Datenpunkte des BM-2(1 ), BM-2(2) oder BM-2(3) bereits gültig, falls das
                    entsprechende MM(1 ), MM(2) oder MM(3) physikalisch im eBus-System ist! `
                      smiling_Jack
                      Ok es giebt jetzt eine neue Version 0.0.7
                      Dazu am besten updaten, instanz löschen, iobroker neu starten, neue Instanz installieren.
                      Ansonsten brauch man nichts mehr machen. Ausser wenn man einzelne Geräte nicht sehen will muss man sie in der Adapter config auf off schalten.
                        BlueEssi
                        Wenn ich die Adapter-Versionen aktualisieren möchte bekomme ich im Log folgende Rückmeldung:
                        > warning: Following packages cannot be read: wolf
                          mimquadrat
                          evtl stimmt bei Github jetzt was nicht, weil jetzt in der Admin Oberfläche kein Logo mehr erscheint und "undefined" da steht
                            smiling_Jack
                            ne war ein Fehler von mir sollte jetzt wieder gehen :oops:
                              BlueEssi
                              Hier mal ein etwas ausführlicheres Feedback zur V 0.0.8:
                              -Das Update hat funktioniert, aber in der Konfig stand nichts mehr drin.
                              -Die Einträge im Log kommen jetzt nicht mehr.
                              -Habe in der Konfig mal alles auf "Auto" stehen lassen mit dem Ergebnis:
                              -es wurden zwei Heizgeräte angelegt, hg0 und hg1 -> ich habe nur einen CGB-2. Den habe ich in der Konfig unter (1) angelegt. Das hg0 ist jetzt immer drin? Die Datenpunkte bei beiden Einträgen unterscheiden sich sowohl in den Bezeichnungen als auch teilweise in den Werte (z.B. gibt es beim hg0 einen "Status Heizkreispumpe", beim hg1 hingegen "Status Brenner / Flamme". Die Betriebsart des hg0 steht auf "Test". In der Anleitung von Wolf steht, das der "Status Heizkreispumpe" (185) zu einer Wärmepumpe gehört. Eine solche habe ich aber nicht. Setze ich alle Heizgeräte bis auf (1) auf "OFF" wird hg0 trotzdem angezeigt.
                              -Die Bedienmodule wurden alle angelegt -> (1) ist der Warmwasserkreis, (2) der erste Heizkreis, (3) der zweite Heizkreis und, ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich glaube, dass (4) die Steuerung für den Solarkreis ist.
                              -an Mischermodulen habe ich nur eins. Der zweite Heizkreis läuft über ein Kaskadenmodul, jedoch werden mir zwei MM angezeigt. Ich vermute, das mm1 und km1 zusammen gehören, da die Werte hier z.T. gleich oder die Vorlauftemperatur Mischerkreis annähernd gleich ist. Ich finde leider auch in der Anleitung hierzu nichts.
                              -Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass sowohl "Value_Volume_Flow" als auch "Power" entweder auf 0 oder auf 3276.8 stehen. Stimmt hier noch etwas mit der Berechnung nicht?
                              Da die Anlage gerade erst eingebaut ist, fehlen mir noch ein paar Zusammenhänge. Aber ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen helfen.
                                smiling_Jack
                                Zum hg0:
                                hg 1 kann eine zb. CGB TBO, MGK sein haben alle die gleichen Datenpunkte oder halt BWL-1 (Wärmepumpe) damit es für mich etwas einfacher ist habe ich aus BWL-1 ein hg0 gemacht.
                                Das das bei dir erzeugt wird ist noch ein Fehler und werde ich beheben.
                                Mir ist heute auch aufgefallen das wenn man das ISM8 neustartet alle geräte angelegt werden die auf auto sind. Das muss ich auch noch abfangen.
                                Wie das mit Kaskadenmodul und Mischern ist weis ich nicht. @Mimquadrat kanst du was dazu sagen ?
                                "Value_Volume_Flow" und "Power" werd ich mir ankucken. Hatte da die Standart KNX übersetzung genommen. Da muss ich wohl noch was anpassen. ( Gut das du das testen kannst :D )
                                Kleine info für die Zukunft ein Modul was fälschlicherweise erzeugt wurde wird nur gelöscht wenn es in den Adapter einstellungen auf "off" geschaltet wird.(oder per Hand löschen ;) )
                                Ps. Danke für dein Feedback das hilft mir weiter.
                                  smiling_Jack
                                  Es giebt was neues
                                  nicht installierte Geräte solten nun nicht mehr erstellt werden auch wenn sie auf Auto stehen. Wie zb. das hg0 (hoffe ich ;) )
                                  @BlueEssi
                                  mit dem "Value_Volume_Flow" und "Power" bin ich nicht so richtig weiter gekommen ich lasse jetzt mal eine Testausgabe ins log schreiben.
                                  die sieht so aus
                                  2015-11-06 01:45:29.698  - info: wolf.0 incomming
                                   Device: sm1
                                   Datapoint: 146
                                   Datapoint_name: Durchfluss
                                   Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                   Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                                   Lengh: 22
                                   Value: 0
                                  2015-11-06 01:45:29.909  - info: wolf.0 incomming
                                   Device: sm1
                                   Datapoint: 147
                                   Datapoint_name: aktuelle Leistung
                                   Datapoint_type: DPT_Power
                                   Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                                   Lengh: 22
                                   Value: 3277
                                  kannst du davon hier mal ein paar posten. Es kommt mir am meisten auf die letzten vier stellen bei Daten an.
                                    BlueEssi
                                    Ich habe das hg-0 noch immer drin. Oder muss ich die Instanz wieder ganz löschen und neu installieren?
                                    Hier die ersten Logs:
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Datapoint: 191
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:14	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Datapoint: 179
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:11	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: Heizleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 178
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 147
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint_name: Durchfluss
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:10	info	Datapoint: 146
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Datapoint: 139
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 13:15:08	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:14:08	info	starting. Version 0.0.9 in D:/iobroker/node_modules/iobroker.wolf
                                    Und noch mehr:
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Datapoint: 191
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:10	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint: 179
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint_name: Heizleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:51:07	info	Datapoint: 178
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Datapoint: 147
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:59	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint_name: Durchfluss
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Datapoint: 146
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:54	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Datapoint: 139
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:50:48	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Datapoint: 191
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:39	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Datapoint: 179
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:33	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint_name: Heizleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Datapoint: 178
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:32	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Datapoint: 147
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:31	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint_name: Durchfluss
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Datapoint: 146
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:30	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss)
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Datapoint: 139
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 14:18:24	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint_name: Leistungsaufnahme
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Datapoint: 191
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:02	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint_name: Kühlleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Datapoint: 179
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:01	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint_name: Heizleistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Datapoint: 178
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	Device: hg0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:47:00	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Value: 3277
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Lengh: 22
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_type: DPT_Power
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_name: aktuelle Leistung
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint: 147
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Device: sm1
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	incomming
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Value: 0
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint_name: Durchfluss
                                    wolf-0	2015-11-07 13:46:59	info	Datapoint: 146
                                      smiling_Jack
                                      @BlueEssi
                                      Das hg-0 musst du per Hand löschen. Einfach im ioBroker.admin, unter Objekte, beim Ordner hg-0 ganz rechts auf den Mülleimer ;)
                                      Der Adapter wird nie Geräte Löschen ausser es wird auf "off" (hg-0 davon ausgenommen). Da man davon ausgehen muss das wenn es einmal da war und dann auf Störung geht das es auch kaputt ist und nicht einfach weg.
                                      Zu deinem log:
                                      Der sieht leider genauso aus wie bei mir immer 00 00 oder 45 00 am ende. Hast du einen duchflussmesser bei dir am Soloarmodul ?
                                      Edit: Ich habe mich jetzt mal mit dem BM-2 beschäfigt und rausgefunden wie man parameter im Solarmodul ändert. Ich habe jetzt bei mir mal die Wärmemengenmessung activirt und sieh da ich bekomme Werte ( ich muss morgen mal im Keller kucken ob ich nicht auf die schnelle einen impusgenerrator hinbekomme und mir ein paar Poties als temperaturfühler bauen) Dann kann ich das richtig Testen :D
                                      Ps. Da bei dir keine Werte kommen kuck dir mal die Seite 34 (SOL08 und SOL09) und Seite 41 im "Montage und Bedienungsanleitung Solarmodul SM2"
                                        mimquadrat
                                        http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmi … eitung.pdf
                                          BlueEssi
                                          Ich habe mir die Einstellungen des Solarmoduls mal genauer angeschaut und verstehe nun auch, wieso auf dem BM2 keine Leistungsdaten der Solarkollektoren angezeigt wurden: mit fehlt auch der Rücklaufsensor bzw. der Wärmemengenzähler inkl. Durchflussmesser. Ich glaube, hier muss ich nochmal mit meinem Installateur sprechen :roll:
                                          Hier kann ich wohl erstmal nicht weiterhelfen.
                                          Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen?
