  4. Refresh des Browsers nötig um Bild anzuzeigen.
    5.7k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    navino
    @pix:
    Du legst ein neues Skript an im Javascript Adapter (bitte in die Doku schauen, wenn du Hilfe brauchst). Dann kopierst du den obigen Code in das Skript, änderst die Zeile 9 und passt die HM-Seriennummer deines Aktors (der das Tablet schaltet) an. Dann Skript speichern und aktivieren. Wenn der Aktor nun auf true geht, werden alle Views in allen Browsern neu geladen. In VIS brauchst du vorerst gar nichts zu tun. `
    Hallo Pix,
    mein erstes Script will nicht laufen, woran könnte das liegen?? Ich habe das if geändert, da ich den Aktor ausschalte (ist das richtig??)
    navino
    http://www.navino.de
    • P Offline
      pix
      @navino:
      Ich habe das if geändert, da ich den Aktor ausschalte (ist das richtig??) `
      Ich glaube, an dieser Stelle (Zeile 10) ist die Abkürzung nicht so gut (in Verbindung mit newState.val).
      Versuche mal lieber:
      if (obj.newState.val =="false" || obj.newState.val === false) {
          setTimeout(function (){
                  reload_views("FFFFFFFF"); // alle Browser, später nur Wandtablet
                  log('Aktor eingeschaltet, Vis-View wird aktualisiert');
              }, 5000); // 5s Verzögerung, damit das Gerät auch eingeschaltet ist, wenn der Reload Befehl kommt.
      } else ...
      Pix
      • N Offline
        N Offline
        navino
        der refresh klappt leider nicht, auch die Ausgabe steht nicht im log.
        Was kann denn jetzt noch falsch sein?
        navino
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Warum steht bei dir ":" in dem ID? Ich habe z.B. kein Objekt mit ":".
          Versuche mal:
          on("hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE", function (obj) {
             console.log(obj.newState.val);
          • N Offline
            N Offline
            navino
            Habe die Steckdose jetzt einen Namen ohne : gegeben.
            Hatte das mal bei den Kanälen der Geräte gemacht (laut Bestpractise bei HM)
            geht aber leider immer noch nicht.
            Ich habe das Script jetzt auch auf Global gesetzt, macht aber auch keinen Unterschied….
            Bin jetzt fast am verzweifeln...
            navino
            • P Offline
              pix
              Hallo navino,
              poste bitte nochmal Deinen Code (bitte keinen Screenshot, sondern Copy/Paste zwischen die Code-Tags), wir kriegen das schon hin.
              Gruß,
              Pix
              • N Offline
                N Offline
                navino
                ich würde mal gerne so ein Hello World ins log schreiben, damit ich überhaupt mal ein erfolgserlebnis habe!!
                also das ist hier das Script:
                // Refresh: wenn keine Instanz angegeben, dann auf allen Browsern
                function reload_views(instanz) {
                    if (!instanz) instanz = "FFFFFFFF";
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "' + instanz + '", "command": "refresh"}');
                    log('Vis Views im Browser ' + instanz + ' per control.command aktualisiert');
                // Aktor überwachen
                on("hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE", function(obj) { // Wenn Schaltaktor true
                            log('Aktor ausgeschalter, Vis-View wird aktualisiert');
                navino
                • P Offline
                  pix
                  Hallo navino,
                  @navino:
                  Hatte das mal bei den Kanälen der Geräte gemacht (laut Bestpractise bei HM) `
                  ich glaube, das meinte bluefox nicht. Die Kanäle werde in den ioBroker Admin Objekten eh immer als .1 dargestellt.
                  __Adapter.Instanz.Gerät.Kanal.Status
                  hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE__
                  Die Mühe des Umbennens hättest du dir sparen können.
                  @navino:
                  wird doch hier nach true abgefragt (also ist der Schalter eingeschaltet) , oder ?
                  Ich schalte ja über den Bewegungsmelder die Steckdose aus, damit das Tablet an geht.
                  Muß ich das hier dan abändern? `
                  Stimmt die Seriennummer des Schaltaktors?
                  LEQ1068415
                  Probier erstmal das (Test ohne die Views zu laden):
                  // Aktor überwachen
                     if (obj.newState.val === false) {
                          log('Aktor ausgeschaltet');
                      } else {
                          log('Aktor eingeschaltet');
                  Pix
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    habe das Script jetzt angepasst, die Seriennummer stimmt!
                    Leider finde ich nichts im log.
                    So sieht das jetzt aus:
                    navino
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Nachtrag:
                      habe mal den Enginetyp auf Coffeescript geändert:
                      Danach stand im Log:
                      javascript-0 2015-11-07 11:03:08 info Stop script script.js.MyGlobalFunctions_global
                      Habe wenn ich die Schalter schalte kein Eintrag.
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo, nimm mal den Haken bei Global raus; ein solches Skript muss nicht global sein.
                        Dann in der Liste, wo alle Skripts stehen, nochmal nachsehen, ob das Skript aktiviert ist
                        Pix
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • N Offline
                          N Offline
                          navino
                          ja ohne den Haken Global habe ich Fehlermeldungen im log bekommen:
                          Jetzt habe ich die engine noch auf Javascript geändert, und es FUNKTIONIERT!!
                          Super, der log kommt schonmal.
                          Jetzt werde ich den Refresh einbauen.
                          Für was sind denn die globalen Scripte gedacht?
                          navino
                          • P Offline
                            pix
                            Wenn du eine Funktion in verschiedenen Skripten immer wieder benutzt, kannst du sie in ein globales Skript packen und dann aus jedem Skript wie einen normalen JavaScript Befehl aufrufen.
                            Beispiel: Uhrzeit und Datum im deutschen Format. Man legt den ganzen Code (get Date …) in eine Funktion in einem globalen Skript und ruft die Funktion einfach zB mit deutscheZeit() in den anderen Skripten auf.
                            Pix
                            • N Offline
                              N Offline
                              navino
                              @pix:
                              Beispiel: Uhrzeit und Datum im deutschen Format. Man legt den ganzen Code (get Date …) in eine Funktion in einem globalen Skript und ruft die Funktion einfach zB mit deutscheZeit() in den anderen Skripten auf. `
                              ja, leuchtet ein.
                              Refresh klappt jetzt auch!!
                              Der refresh dauert auf dem Tablet leider ein ganze weile. Ob ich mit der Lösung auf dauer klar komme….. weiß ich noch nicht.
                              Noch besser wäre wenn man nur das eine Bild refreshen könnte...
                              Kann man nicht in einer View, eine weitere Einbauen und evtl. nur die eingebaute aktualisieren?
                              Wäre sowas denkbar?
                              navino
                              • P Offline
                                pix
                                Alle Views eines Projektes werden gemeinsam geladen (Deshalb der Ladebalken). Da nützt eine Verschachtelung nix. Man kann beim iFrame Widget und beim img Widget refresh Zeiten in ms angeben. Man müsste testen, ob das Sinn man in einem iFrame ein neues Vis Projekt laufen zu lassen. Ich vermute aber nicht.
                                Wenn der refresh zu lange dauert ist das Projekt zu groß. Es hat wohl viele Views mit vielen Widgets?
                                Pix
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  ich habe eine ÜbersichtsView mit ca. 40 Widgets und noch 4 kleine für das Handy mit jeweils etwa 10.
                                  Keine Ahnung, ob das jetzt ein großes Projekt ist.
                                  Auf einem Rechner ist das aktualiseren der View deutlich schneller, das Samsung Tab 1 ist wohl auch nicht das schnellste…
                                  navino
                                  • N navino
                                    navino
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    Oh mann, ich habe ein 7 jahre altes Problem ausgegraben… :-(
                                    Gibts inzwischen dafür ggfs. eine Idee
                                    Edit: ipad
                                    Ob safari browser oder iobroker App, gleiches Verhalten
