  4. Refresh des Browsers nötig um Bild anzuzeigen.
    5.7k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    @navino:
    Ja genau das meine ich. Die App bleibt allerdings bei mir hängen. Ich habe auch den Eindruck, das es dort keine Weiterentwicklung mehr gibt und die Sache schon ein wenig älter ist. `
    Die läuft bei mir glücklicherweise stabil.
    Habe nicht die spur einer IDee, wie diese app funktioniert. Ich nehme aber an, dass diese keinen eigenen Webbrowser mitbringt. Eher, dass diese den StandardBrowser im Vollbild aufruft.
    Oder was meinst Du?
    Du wärst natürlich der Held wenn Du auf Android da noch was schaffen würdest… :mrgreen:
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @Fitti:
      Die läuft bei mir glücklicherweise stabil. `
      und du hast aber auch Aktualisierungsprobleme damit?
      @Fitti:
      Oder was meinst Du? `
      Ich denke ohne das genau zu wissen, das der interne Browser bzw. die engine für das interpretieren von HTML benutzt wird. Auf meinem Nexus5 habe ich letzte Zeit öfters update für die WebViewControl bekommen.
      @Fitti:
      Du wärst natürlich der Held wenn Du auf Android da noch was schaffen würdest… :mrgreen: `
      Ich will eigenlich nur eine coole Haussteuerung, nicht der Held sein ;-)
      navino
      http://www.navino.de
      • F Offline
        Fitti
        @navino:
        @Fitti:
        Die läuft bei mir glücklicherweise stabil. und du hast aber auch Aktualisierungsprobleme damit?
        Leider ja. Ich habe diese aber auch mit dem normalen Browser unter Android 5.0.1.
        Mit dem Dolphin Browser kommt nur noch quark raus.
        Ehrlich gesagt - ich sehe gar keine andere Möglichkeit.
        Ich denke also, das das Refresh-Thema evtl. auch in ioBroker zu suchen ist.
        Pix's Lösung geht auc nicht bei mir. Refreshed nicht alle 60 minuten. Schade. Aber ich kann Problemlos durch den Link jetzt manuell refreshen.
        Aber noch einmal zur Verdeutlichung: Ich habe nur Probleme mit HTML Widgets, die auf einen bestimmten Refreshintervall selber refreshen sollen. Z. B. alle 20 Sekunden von der Kamera ein Bild abholen.
        Icons, Filter usw. gehen alle.
        Fitti
        • P Offline
          pix
          @Fitti:
          Aber ich kann Problemlos durch den Link jetzt manuell refreshen. `
          Du kannst das auch mit Bordmitteln (Control interface) machen. Hier ein Widget, das auf klick alle offenen VIS-Views aktualisiert (auch die im Edit-Modus)
          [{"tpl":"tplBasicState","data":{"oid":"vis.0.control.command","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"{\"instance\": \"FFFFFFFF\", \"command\": \"refresh\"}","html":"[Reload]"},"style":{"left":"353px","top":"724px","width":"65px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
          Das kann man natürlich auch in einen Cronjob im Script packen oder an eine Aktion hängen (siehe oben, Post im Briefkasten)
          Pix
          • N Offline
            N Offline
            navino
            habe jetzt noch mal einige Tests gemacht, aber um es vorweg zu nehmen, ich verstehe momentan gerade nichts.
            Auf dem Tablet verwende ich momentan den Firefox.
            Ich habe mein Tablet für Testzwecke so eingestellt, das das Display nach 15 Sekunden ausgeschaltet wird (Was da noch alles passiert, weiß ich nicht).
            Wenn ich kurz später den FK betätige, dann das Tablet anmache, ist das Bild da.
            Wenn ich das Tablet aber nach 15 Minuten anmache, ist das Bild nicht da, kommt dann aber nach einiger Zeit(momentan habe ich gar kein refresh eingebaut)
            Da mein Tablet nicht das allerschnellste ist, und der Refresh echt einige Zeit in Anspruch nimmt, würde ein kompletter refresh meiner Meinung am meißten Sinn machen, wenn das Display eingeschaltet wird.
            Ich schalte das Tablet über einen Bewegungsmelder und einer Homematic-Zwischenschalter ein.
            navino
            • P Offline
              pix
              @navino:
              Ich schalte das Tablet über einen Bewegungsmelder und einer Homematic-Zwischenschalter ein. `
              Ist bei mir eine stromlose Statusanzeige, aber das ist egal.
              // Refresh: wenn keine Instanz angegeben, dann auf allen Browsern
              function reload_views(instanz) {
                  if (!instanz) instanz = "FFFFFFFF";
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "' + instanz + '", "command": "refresh"}');
                  log('Vis Views im Browser ' + instanz + ' per control.command aktualisiert');
              // Aktor überwachen
              on("hm-rpc.0.ZWISCHENSTECKERSERIENNUMMER.1.STATE", function(obj) { // Wenn Schaltaktor true
                  if (obj.newState.val) {
                      setTimeout(function (){
                          reload_views("FFFFFFFF"); // alle Browser, später nur Wandtablet
                          log('Aktor eingeschaltet, Vis-View wird aktualisiert');
                      }, 5000); // 5s Verzögerung, damit das Gerät auch eingeschaltet ist, wenn der Reload Befehl kommt.
              Nicht wundern, dass ich das in zwei Funktionen gepackt habe. DIe obere ist eine globale Funktion, also eigentlich ein eigenes Skript. Die untere ist eine von mehreren Szenarien, die zum Refresh führen.
              Pix
              • N Offline
                N Offline
                navino
                @pix:
                Nicht wundern, dass ich das in zwei Funktionen gepackt habe. DIe obere ist eine globale Funktion, also eigentlich ein eigenes Skript. Die untere ist eine von mehreren Szenarien, die zum Refresh führen. `
                Momentan habe ich noch keine Java-Scripte verwendet. Kannst du mir noch sagen, wie ich in meine View einbaue?
                BInschon ganz gespannt das zu Testen.
                navino
                • P Offline
                  pix
                  @navino:
                  Momentan habe ich noch keine Java-Scripte verwendet. ` Das wusste ich nicht.@navino:
                  Kannst du mir noch sagen, wie ich in meine View einbaue ` Du legst ein neues Skript an im Javascript Adapter (bitte in die Doku schauen, wenn du Hilfe brauchst). Dann kopierst du den obigen Code in das Skript, änderst die Zeile 9 und passt die HM-Seriennummer deines Aktors (der das Tablet schaltet) an. Dann Skript speichern und aktivieren. Wenn der Aktor nun auf true geht, werden alle Views in allen Browsern neu geladen. In VIS brauchst du vorerst gar nichts zu tun.
                  Pix
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    @pix:
                    Du legst ein neues Skript an im Javascript Adapter (bitte in die Doku schauen, wenn du Hilfe brauchst). Dann kopierst du den obigen Code in das Skript, änderst die Zeile 9 und passt die HM-Seriennummer deines Aktors (der das Tablet schaltet) an. Dann Skript speichern und aktivieren. Wenn der Aktor nun auf true geht, werden alle Views in allen Browsern neu geladen. In VIS brauchst du vorerst gar nichts zu tun. `
                    Also der Apapter ist installiert und aktiviert und ein Script habe ich angelegt. Irgendwas mache ich noch falsch… Zwei Fragen zu dem Script:
                    on("hm-rpc.0.TabletSteckdose:1.STATE", function(obj) { // Wenn Schaltaktor true
                        }else{
                             log('Aktor ausgeschaltet, Vis-View wird aktualisiert');
                    Mein Aktor der Zwischenstecker heißt in der Homematic CCU, so habe ich das auch im script geändert, ist das richtig ?
                    In der Zeile:
                    wird doch hier nach true abgefragt (also ist der Schalter eingeschaltet) , oder ?
                    Ich schalte ja über den Bewegungsmelder die Steckdose aus, damit das Tablet an geht.
                    Muß ich das hier dan abändern?
                    navino
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      @pix:
                      Hallo Pix,
                      mein erstes Script will nicht laufen, woran könnte das liegen?? Ich habe das if geändert, da ich den Aktor ausschalte (ist das richtig??)
                      navino
                      • P Offline
                        pix
                        @navino:
                        Ich habe das if geändert, da ich den Aktor ausschalte (ist das richtig??) `
                        Ich glaube, an dieser Stelle (Zeile 10) ist die Abkürzung nicht so gut (in Verbindung mit newState.val).
                        Versuche mal lieber:
                        if (obj.newState.val =="false" || obj.newState.val === false) {
                        } else ...
                        Pix
                        • N Offline
                          N Offline
                          navino
                          der refresh klappt leider nicht, auch die Ausgabe steht nicht im log.
                          Was kann denn jetzt noch falsch sein?
                          navino
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Warum steht bei dir ":" in dem ID? Ich habe z.B. kein Objekt mit ":".
                            Versuche mal:
                            on("hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE", function (obj) {
                               console.log(obj.newState.val);
                            • N Offline
                              N Offline
                              navino
                              Habe die Steckdose jetzt einen Namen ohne : gegeben.
                              Hatte das mal bei den Kanälen der Geräte gemacht (laut Bestpractise bei HM)
                              geht aber leider immer noch nicht.
                              Ich habe das Script jetzt auch auf Global gesetzt, macht aber auch keinen Unterschied….
                              Bin jetzt fast am verzweifeln...
                              navino
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo navino,
                                poste bitte nochmal Deinen Code (bitte keinen Screenshot, sondern Copy/Paste zwischen die Code-Tags), wir kriegen das schon hin.
                                Gruß,
                                Pix
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  ich würde mal gerne so ein Hello World ins log schreiben, damit ich überhaupt mal ein erfolgserlebnis habe!!
                                  also das ist hier das Script:
                                  // Aktor überwachen
                                  on("hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE", function(obj) { // Wenn Schaltaktor true
                                              log('Aktor ausgeschalter, Vis-View wird aktualisiert');
                                  navino
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo navino,
                                    @navino:
                                    Hatte das mal bei den Kanälen der Geräte gemacht (laut Bestpractise bei HM) `
                                    ich glaube, das meinte bluefox nicht. Die Kanäle werde in den ioBroker Admin Objekten eh immer als .1 dargestellt.
                                    __Adapter.Instanz.Gerät.Kanal.Status
                                    hm-rpc.0.LEQ1068415.1.STATE__
                                    Die Mühe des Umbennens hättest du dir sparen können.
                                    @navino:
                                    Muß ich das hier dan abändern? `
                                    Stimmt die Seriennummer des Schaltaktors?
                                    LEQ1068415
                                    Probier erstmal das (Test ohne die Views zu laden):
                                    // Aktor überwachen
                                       if (obj.newState.val === false) {
                                            log('Aktor ausgeschaltet');
                                        } else {
                                            log('Aktor eingeschaltet');
                                    Pix
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navino
                                      habe das Script jetzt angepasst, die Seriennummer stimmt!
                                      Leider finde ich nichts im log.
                                      So sieht das jetzt aus:
                                      navino
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                        Nachtrag:
                                        habe mal den Enginetyp auf Coffeescript geändert:
                                        Danach stand im Log:
                                        javascript-0 2015-11-07 11:03:08 info Stop script script.js.MyGlobalFunctions_global
                                        Habe wenn ich die Schalter schalte kein Eintrag.
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo, nimm mal den Haken bei Global raus; ein solches Skript muss nicht global sein.
                                          Dann in der Liste, wo alle Skripts stehen, nochmal nachsehen, ob das Skript aktiviert ist
                                          Pix
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
