  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Stormbringer Hui, weiß nicht ob die iConnectHue Szenen nochmal eine andere Logik verfolgen. Habe die App nicht.
    Du hast allerdings oben ein abgeschnittenen Logauszug gepostet, wo das config Objekt drinnen ist, fängt mit dem _rawData Attribut an. Wenn du das Logfile mal via Log herunterladen öffnest, ist es nicht mehr abgeschnitten und du kannst mir mal das umfangreiche Objekt posten/schicken. Evtl lässt sich das erkennen wie die iConnectHue Szenen arbeiten.
    Stormbringer
    #189
    @foxriver76 Kann ich gerne machen, sobald der Broker aufhört ständig alle Instanzen neu zu laden ;-) Melde mich dann wieder
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      Stormbringer
      #190
      @foxriver76 Es tut mir wirklich leid, dass ich dich schon wieder nerven muß aber die Abstürze kommen wohl vom Hue Adapter. Passiert aber auch, wenn ich auf Version 2.3.1 runter gehen. Sobald ich ihn ausschalte geht wieder alles normal. Im LOG kommt n gigantischer Wurstsalat.... Den kann ich dir da gar nicht reinposten, weil die Zeichen nicht reicht.
      • S Stormbringer
        #191
        @Stormbringer dann als Datei uploaden
        • apollon77A apollon77
          Stormbringer
          #192
          @apollon77 Hier mal ein Bruchteil aber das drüfte als Anfangslektüre reichen oder? Hoffe nur da sind keine Passwörter und Usernamen drinnen ;D
          LOG101119.docx
          • S Stormbringer
            LOG101119.docx
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #193
            @Stormbringer hue.0 Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_[wh]
            Muss noch an anderen Stellen die Chars ersetzen. Ob das jetzt alles abstürzen lässt, kann ich allerdings nicht sagen.
            Videotutorials & mehr
              Stormbringer
              schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
              #194
              @foxriver76 vermutlich nicht. Den Fehler hat er vorher schon immer gebracht und hat ihn nicht gestört. So läuft er. Nur wenn ein Adapter neu gestartet oder geupdated wird starten alle neu.
              So ein riesiger LOG Text ist auch normal?
              • S Stormbringer
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #195
                @Stormbringer Jop, ist in dem Fall normal.
                  Stormbringer
                  #196
                  @foxriver76 Ok, danke dann fang ich schon mal zum Beten an, dass es an den Sonderzeichen liegt. Sonst hab ich n richtiges Problem 😬🙈
                  • S Stormbringer
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #197
                    @Stormbringer Habe es jetzt mal eingebaut, dass in den Szenennamen auch die nicht unterstützten Chars ersetzt werden. Finde es allerdings komisch, dass da bei dir was abschmiert, wenn ein anderer Adapter gestartet wird.
                      Stormbringer
                      #198
                      @foxriver76 Dankeschön, bin noch in der Arbeit aber kann’s dann von Github laden oder? Und was machen wir wenn’s nach wie vor abschmiert? 🙈
                      • S Stormbringer
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #199
                        @Stormbringer Ja, kannst von GitHub updaten. Komisch ist, dass diese Abstürze dir auch mit der 2.3.1 passieren.
                          Stormbringer
                          #200
                          @foxriver76 So, hab die neue Version von Github geladen. Danke nochmal für die Arbeit :-)
                          Die Fehler bringt er aber leider immer noch:
                          hue.0 2019-11-11 18:15:42.191 warn channel "Philips_hue.Custom_group_for_$lights" already exists, using "Philips_hue.Custom_group_for_$lights_LightGroup" for group 23
                          hue.0 2019-11-11 18:15:52.766 warn Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_[wh]:2018-12-10t21:19:32 changed to hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene__wh:_2018-12-10t21:19:32
                          Da es dir komisch vorgekommen ist, dass der Fehler auch mit der 2.3.1 passiert habe ich spaßhalber mal alle Versionen nach unten durchprobiert. Der Tip war Gold wert. Dabei ist mir aufgefallen, dass witzigerweise das Verhalten jetzt auch bei der 0.6.9 passiert die ewig lief. Ende vom Lied ist jetzt, dass zwar unterm Strich der Fehler nur passiert wenn der HUE Adapter neu gestartet wird ABER es wohl zu 100 % nur im Zusammenhang mit dem Virtualpowermeter Adapter passiert. Wenn der ausgeschaltet ist rennt er wieder. Sorry auf die Kombination muß man erst mal kommen, hoffe habe dir nicht all zu viel Mehrarbeit aufgehalst. Habe den Powermeter Adapter sogar schon auf Debug gestellt aber der bringt im LOG keine besondere Info. Absturz startet immer damit, dass er sich vom Admin abmeldet... Welcher Adapter jetzt daran "schuld" ist kann ich nicht beurteilen aber so wichtig ist er nicht, kann im Gegensatz zum Hue Adapter auch ohne ihn leben ;-)
                          • S Stormbringer
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #201
                            @Stormbringer gut, dass sich das Problem näher identifizieren lässt. Wegen Szenennamen schaue ich nochmal.
                              Stormbringer
                              #202
                              @foxriver76 Find ich auch. Hier noch der coe von den HueLabs, falls es dich noch interessiert. Eilt aber natürlich nicht
                              hue.0 2019-11-11 19:27:45.688 debug Poll all states
                              hue.0 2019-11-11 19:27:40.898 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                              hue.0 2019-11-11 19:27:40.883 debug groupQueue full. Throttling down...
                              hue.0 2019-11-11 19:27:40.882 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                              hue.0 2019-11-11 19:27:40.879 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                              hue.0 2019-11-11 19:27:40.688 debug Poll all states
                              hue.0 2019-11-11 19:27:35.883 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                              hue.0 2019-11-11 19:27:35.870 debug groupQueue full. Throttling down...
                              hue.0 2019-11-11 19:27:35.867 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                              hue.0 2019-11-11 19:27:35.865 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                              hue.0 2019-11-11 19:27:35.687 debug Poll all states
                              hue.0 2019-11-11 19:27:30.867 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                              hue.0 2019-11-11 19:27:30.854 debug groupQueue full. Throttling down...
                              hue.0 2019-11-11 19:27:30.853 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                              hue.0 2019-11-11 19:27:30.852 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                              hue.0 2019-11-11 19:27:30.686 debug Poll all states
                              hue.0 2019-11-11 19:27:25.881 debug groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30","32","34","37",
                              hue.0 2019-11-11 19:27:25.870 debug groupQueue full. Throttling down...
                              hue.0 2019-11-11 19:27:25.870 debug polling group Philips_hue.All (0) with prio 5
                              hue.0 2019-11-11 19:27:25.867 debug getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"
                              hue.0 2019-11-11 19:27:25.686 debug Poll all states
                              hue.0 2019-11-11 19:27:21.265 info Started scene: Scene Under water-Animation
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stormbringer
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #203
                                @Stormbringer ResourceLinks:
                                {"4208":{"name":"Meditation lights","description":"HaM_ofYZuQt91EaJlegnyg:0:O52Qr1gOPIGpgo+BiSiO1cGPryY","type":"Link","classid":2,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":true,"links":["/rules/17","/rules/16","/rules/15","/rules/14","/rules/13","/rules/12","/scenes/R0F-bCbqBrXqp3O","/sensors/11","/sensors/12","/groups/23"]},"4600":{"name":"HueLabs 2.0","description":"All installed formulas","type":"Link","classid":1,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":false,"links":["/resourcelinks/4208","/resourcelinks/38225","/resourcelinks/28394"]},"18931":{"name":"Wake up 4","description":"Wake up 4 behavior","type":"Link","classid":20101,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":false,"links":["/sensors/64","/schedules/4","/schedules/5","/groups/10","/rules/6","/scenes/TSS1aYvM6bDN2FR","/scenes/uzgvVFzr6phvsEw"]},"28394":{"name":"Halloween living scenes","description":"I0rFvGs453U8KZ-a-fH2Vw:0:HdSvkwCzAu1HacEtm8f3vKT8hyg","type":"Link","classid":2,"owner":"7b721ca3-9404-406c-8ff4-062819f3079c","recycle":true,"links":["/rules/33","/rules/32","/rules/31","/rules/30","/rules/29","/rules/28","/rules/27","/rules/26","/rules/25","/rules/24","/rules/23","/schedules/23","/schedules/22","/schedules/21","/schedules/20","/schedules/19","/schedules/18","/schedules/17","/schedules/16","/schedules/15","/schedules/14","/groups/29","/groups/20","/groups/19","/groups/18","/groups/17","/scenes/JeP8fwuulau6Cb-","/scenes/rP2XkoNYGTGOS3B","/scenes/T54JkVikEqqMfsK","/scenes/yl9xNphXR5qL2TI","/scenes/5kzDZqyHtebdfD1","/sensors/9","/scenes/ZIXgjslbxNdUc8c","/groups/16"]},"38225":{"name":"Candlelight romance","description":"NP3ZiWKrefqubQdzYnxLgg:0:Kj6wOiD7kfYPd0xjso2ArzYCWi4","type":"Link","classid":2,"owner":"fba3c38d-fbe9-40e4-8171-b3760830ea40","recycle":true,"links":["/rules/22","/rules/21","/rules/20","/rules/19","/rules/18","/schedules/13","/schedules/12","/schedules/11","/schedules/10","/schedules/9","/groups/6","/scenes/UqMi4KAEJX8jhII","/scenes/7spaJdQ-0cr8sTm","/scenes/eWcwxlpYAMQsZx4","/scenes/VmBKEvfSE5o6Vov","/scenes/iushnZv8xeX2dBF","/sensors/7"]}}
                                Sensors:
                                {"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2019-11-10T06:43:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"3":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T18:49:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Light state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:37:56"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[6]sn:state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[6]sn:state","recycle":false},"5":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T18:49:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[6][1]sn:step","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[6][1]sn:step","recycle":false},"7":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T10:52:45"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Play and stop","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:0:2c8f-0e06-4d4d-b7cb","recycle":true},"9":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T10:52:52"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Fright lights","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:9:1a80-0618-467a-82fc","recycle":true},"11":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:32:07"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Start and stop","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:2:228a-866d-4c3d-8bf7","recycle":true},"12":{"state":{"status":2,"lastupdated":"2019-11-10T11:37:56"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"myState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSENUM","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"3:1:7ddb-bc35-45c9-95f1","recycle":true},"56":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-11-10T11:32:08"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[9]sn:state","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[9]sn:state","recycle":false},"57":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"XFDani[9][1]sn:step","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"AnimationSensor","manufacturername":"xfiredesigns","swversion":"1.0","uniqueid":"XFDani[9][1]sn:step","recycle":false},"59":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"HL-S00-5000","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HL_STATE","manufacturername":"LapApps, LLC","swversion":"1.0","uniqueid":"4c:61:70:41:70:70:73-HL-00-00","recycle":false},"64":{"state":{"flag":false,"lastupdated":"2019-06-19T19:00:06"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Aufwachen 1","type":"CLIPGenericFlag","modelid":"WAKEUP","manufacturername":"Philips","swversion":"A_1","uniqueid":"L_04_dCsxw","recycle":true}}
                                • S Stormbringer
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #204
                                  @Stormbringer Wie heißt denn eine deiner HueLabs Szenen?
                                    Stormbringer
                                    #205
                                    @foxriver76 Bin blöd, ned Hue Labs meinte iconnect Hue 🙈
                                    in dem Fall wars Under water-Animation. Erste Zeile im LOG.
                                    • S Stormbringer
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #206
                                      @Stormbringer Kann ad-hoc nicht erkennen, wie man diese startet. Woher kommt die Szene Wake up 4? Die müsste man z. B. mittels dem Sensor Aufwachen 1 steuern können.
                                      Und kannst du mit diesen XFDani.. Sensoren was steuern?
                                        Stormbringer
                                        #207
                                        @foxriver76 Mir gings eigentlich nur um die Under water-animation von iconnect Hue. Die XFDani habe ich keine Ahnung woher die kommt, die verwende ich auch nicht.
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #208
                                          Hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/26691/test-hue-2-4-x
                                          @Jey-Cee bitte hier schließen
