  4. Portierung CCU.IO
Portierung CCU.IO
52 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    > Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
    Ich denke, das ist einfach Timing gewesen. Wenn du jetzt ausführst, dann wird es gehen.
      derrapf
      Hi Bluefox
      @Bluefox:
      Ich denke, das ist einfach Timing gewesen. Wenn du jetzt ausführst, dann wird es gehen. `
      Tatsächlich!
      Aber was bedeudet das genau? Dass man zwischen zwei Ansagen eine gewissen Zeit verstreichen lassen muss?
      Wieviel wäre das und warum?
      Kannst Du mir noch sagen ob ich überhaupt nach data.newState.val == 'fertig' abfragen muss oder kann ich einstellen dass der Coder erst dann getriggert wird wenn die Sys-Var = fertig ist?
      ich dachte man kann das so machen, geht aber nicht:
      on (
                change: 'ne'
                val: 'fertig'
             }, function (data) {..});
      Und noch ne Frage: Ich würde gerne function (data) {} in unterschiedlichen on Statements mit verschiedenen Texten für Sayit verwenden. Das heisst ich würde der function gerne den Text der gesagt werden soll übergeben. Wie geht das?
      So funktioniert es auf jeden Fall
      on (
                change: 'ne'
                val: 'fertig'
             }, message);
             function message(data) {..};
      Aber wie übergebe ich der function message die Message? Im on-statement wird ja offensichtlich nur der Name erwartet. D.h. ich muss den Text über data übergeben? Aber wie krieg ich ihn da rein?
      Gruss Ralf
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Erstens, ich bin immer noch nicht sicher, was für einen Wert deine Variable hat: "2" oder "fertig"
        Zweitens: change: 'ne' heißt trigger "not equal". Du brauchst aber "eq" - "equal.
        Das heißt es geht wieder nur zufällig.
        Eigentlich muss es so sein:
        on (
        change: 'eq'
        val: 2
        }, function (obj) {..});
        Aber erst musst du raus finden ob es 2 oder fertig ist.
          derrapf
          Hallo Bluefox
          @Bluefox:
          Zweitens: change: 'ne' heißt trigger "not equal". Du brauchst aber "eq" - "equal. `
          Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert. Es muss so heissen:
           on (
                    change: 'ne',
                    val: 'fertig'
          Ich habe erst ewig mit "eq" rumgetestet, aber eigentlich ist es logisch, dass es "ne" heissen muss, denn es wird wohl immer erst dann getriggert, wenn sich der Wert der Systemvariablen gegenüber dem Alten geändert hat. Also wie bei der CCU ein Trigger auf "Änderung". Val: 'fertig' prüft dann ob der neue Wert 'fertig' ist. Das ist übrigens ein Unterschied zu CCU.IO wo der Array Index übergeben wurde, statt dessen Wert.
          Mein Code sieht also nun so aus und funktoniert:
              var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //*STAT_Waschmaschine_fertig*/
              var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //*STAT_W.Trockner_fertig*/
              var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
              var timerWash1 = null;
              var timerWash2 = null;
              on (
                    change: 'ne',
                    val: 'fertig'
                    // Sage zum ersten Mal
                    var d = new Date ();
                    var h = d.getHours();
                    if ( (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                       log('Waschmaschine fertig 2');
                       setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                       // Sag jede 10 Min dass die Waesche fertig ist
                       log('Timerwash='+timerWash1);
                       if (!timerWash1) {
                          timerWash1 = setInterval(function()  {
                             log('Timerwash=' + timerWash1);
                             log('Get State=' + getState(idWaschmaschine).val);
                             if (getState(idWaschmaschine).val == 'fertig')
                                log('Waschmaschine fertig');
                             } else {
                                clearInterval(timerWash1);
                                timerWash1 = null;
                          }, 600000);
          Jetzt brauchen ich noch einen Tipp um das Ganze zu optimieren.
          Und zwar möchte ich noch eine andere Systemvariable beobachten und bei deren Änderung den gleichen Code laufen-, aber eine andere Meldung ausgeben lassen. D.h. ich müsste der aufgerufenen Funktion irgendwie einen Parameter (den zu sprechenden Text) mitgeben. Aber wie geht das?
          Gruss Ralf
          • P Offline
            pix
            function say (ansage) {
               setState (idSprache, ansage);  // ggf.  Zur Sicherheit ansage.toString
            // Aufruf
            say ('Das ist die Ansage');
            Meinst du das?
            Gruß,
            Pix
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              derrapf
              Hi Pix
              @pix:
              Meinst du das? `
              Nee.
              Ich meine Folgendes:
              Das Prinzip auf eine Änderung zu reagieren ist ja das Folgende:
              on ( {id: sysVariable,
                      change: 'ne',
                   }, meineFunktion
              function meineFunktion(data)
                            ....    //viel Code
                            setState(idSprache, zuSagenderText);
              Mein Problem ist nun: Ich würde die Funktion "meineFunktion" an mehreren Stellen verwenden (also auch wenn sich z.B eine andere Systemvariablen die ich mit on ({id: andereSysVar …); beobachte ändert.
              Da aber in der on-Syntax nur der Name der Funktion, die aufgerufen werden soll, angegeben wird, kann man da ja scheinbar dieser keine Parameter mitgeben. Ich müsste aber zumindest den zu sprechenden Text mitgeben, der ja bei einer anderen SysVar anders sein muss (z.B. statt "Die Waschmaschine ist fertig", "Der Trockner ist fertig".
              Gruss Ralf
              • P Offline
                pix
                Tut mir leid, mir ist noch nicht klar was du meinst. Kannst du etwas deutlicher werden?
                Du überwachst die Waschmaschine. Wenn sie fertig ist und es ist tagsüber, wird ein Text ("Waschmaschine fertig") angesagt. Wann sollte der Text noch angesagt werden? Und warum sollte ein anderer Text angesagt werden, bei gleichem Trigger?
                Tut mir leid, erklär es einfach nochmal anders herum. :P
                Gruß,
                Pix
                Edit:
                Das Prinzip, auf eine Änderung zu reagieren ist doch eigentlich so:
                        change: 'ne',
                     }, function () {
                       // viel Code
                       meineFunktion('Ansagetext');// zB
                function meineFunktion(zuSagenderText)
                  derrapf
                  Hallo Pix
                  @pix:
                          change: 'ne',
                       }, function () {
                         // viel Code
                  Du hast mir trotzdem die Lösung gezeigt! Super!
                  Der Trick war der die Verschachtelung der beiden Funktionen:````
                  function () {
                  // viel Code
                  ABER:
                  Wenn ich das so mache:
                  var debug = true;
                  on (
                  change: 'ne',
                  val: 'fertig'
                  function (data)
                  sayFinish(data, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                  on (
                  change: 'ne',
                  val: 'fertig'
                  function (data)
                  sayFinish(data, 'Der Trockner ist fertig');
                  function sayFinish(data, text)
                        if ( debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                           log('Saying: '+text);
                           setState(idSprache, text);
                           // Sag jede 10 Min Text an
                           log('Timerwash='+timerWash2);
                           if (!timerWash2)
                                function()
                                  log('Timerwash=' + timerWash2);
                                  } else {
                                     clearInterval(timerWash2);
                                     timerWash2 = null;
                                }, 600000
                  Dann funktionert es bei der ersten Variable, aber bei der zweiten (die den gleichen Code nutzt) kackt der Adapter ab.
                  Ich denke das ist nicht das Timing Problem von letztem Mal, sondern irgend was anders…:
                  bananapi 2015-11-01 02:30:46 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                  bananapi 2015-11-01 02:30:46 error host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                  sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: socket hang up
                  sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                  sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                  sayit-0 2015-11-01 02:30:43 info saying: Der Trockner ist fertig
                  javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                  javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                  hm-rega-0 2015-11-01 02:30:43 info State 44879 fertig
                  hm-rega-0 2015-11-01 02:30:37 info State 44879
                  sayit-0 2015-11-01 02:30:22 info saying: Die Waschmaschine ist fertig
                  javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                  javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                  hm-rega-0 2015-11-01 02:30:22 info State 39968 fertig
                  sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info Upload announce mp3 files
                  sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                  host-bananapi 2015-11-01 02:29:59 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3119
                  javascript-0 2015-11-01 02:29:41 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                  hm-rega-0 2015-11-01 02:29:41 info State 44879 fertig
                  Immerhin bin ich einen Schritt weiter. Danke dafür.
                  Gruss Ralf
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo, @derrapf:
                    Lass bei diesen Zeilen das data bitte mal weg.
                    Schwer zu tippen auf dem iPhone mit Tapatalk :)
                    Gruß,
                    Pix
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich vermute, dass
                      Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt.
                      Mach so:
                      if (timerWash2) clearInterval(timerWash2);
                      Obwohl ich verstehe nicht ganz, was genau du machen willst.
                      Auch "ne" ist falsch.
                      Was siehst du beim Aufruf:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker state get hm-rega.0.39968
                        derrapf
                        Hallo Bluefox, Hallo Pix
                        @Bluefox:
                        Ich vermute, dass
                        Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt. `
                        Das war natuerlich alles völliger Mist was ich da zusammenprogrammiert hatte. Kommt davon, wenn man nachts totmüde mit cut copy paste programmiert.
                        Ich habe die Funktion jetzt von unbenutzten Variablen gereingt. Die Timer Variable soll dafür verwendet werden ,dass mir das System alle 10 Minuten mit dieser Meldung auf die Nerven geht, bis ich die Maschine ausgeschaltet habe.
                        Da ich die data Variable erstmal nicht brauche, habe ich Sie wie Pix geraten hatte entsorgt. Hat aber leider nichts genutzt.
                        @Bluefox:
                        Auch "ne" ist falsch. `
                        Da würde ich Dir widersprechen wollen: "ne" soll ja triggern wenn der Wert sich geändert hat, also not equal zum vorherigen ist.
                        Mit val:'fertig' prüfe ich dann ob der Wert "fertig" ist.
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        Da kommt folgendes (ich habs mal für Beide gemacht):
                        root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.39968
                        {"val":0,"ack":true,"ts":1446410115,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410108}
                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.44879
                        {"val":0,"ack":true,"ts":1446410776,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410022}
                        Sehe ich das richtig, dass dann val nicht auf "fertig" geprüft werden muss, sondern auf 2? (0="aus", 1="läuft", 2="fertig")
                        Der Code sieht jetzt so aus (Ich hab sogar mal val: rausgenommen und de Timervariable aus 6s runtergesetzt, damit man leichter sieht ob's geht):
                        //    var timer = null;
                            var debug = true;
                        on (
                                  change: 'ne'
                               function (data)
                                  sayFinish(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                        on (
                                  change: 'ne'
                               function (data)
                                  sayFinish(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
                        function sayFinish(idGeraet, text)
                                     var timer = setInterval(
                                          function()
                                            log('Timer=' + timer);
                                            log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
                                            if (getState(idGeraet).val == 'fertig')
                                               log('Saying again: '+text);
                                            else
                                               clearInterval(timer);
                                               timer = null;
                                          }, 6000
                        Aber immer noch unverändertes Verhalten. Der Trigger auf die Sysvar der Waschmaschine funktioniert, der Trigger auf die des Wäschetrockners nicht:
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        bananapi	2015-11-01 22:30:31	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3900
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:17	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                        javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        bananapi	2015-11-01 22:30:01	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                        bananapi	2015-11-01 22:30:01	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: socket hang up
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                        sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                        sayit-0	2015-11-01 22:29:57	info	saying: Der Trockner ist fertig
                        hm-rega-0	2015-11-01 22:29:57	info	State 44879 fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:57	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        sayit-0	2015-11-01 22:29:17	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:16	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                        sayit-0	2015-11-01 22:29:12	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        sayit-0	2015-11-01 22:29:06	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                        javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                        sayit-0	2015-11-01 22:29:00	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                        hm-rega-0	2015-11-01 22:29:00	info	State 39968 fertig
                        Beide Variablen sind in der CCU aber gleich definiert.
                        Gruss Ralf
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Probier mal so:
                          var debug = true;
                          on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function (data) {
                          on ({id: idTrockner, val: 2}, function (data) {
                          	sayFinish(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                          var timer = {};
                          	if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                          		log('Saying: ' + text);
                          		timer[idGeraet] = setInterval(function() {
                          			log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
                          			if (getState(idGeraet).val == 2)
                          				log('Saying again: ' + text);
                          			else
                          				if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
                          				timer[idGeraet] = null;
                          		}, 60000);
                          Es konnte trotzdem noch sein, dass timer war null.
                            derrapf
                            Hallo Bluefox
                            Alles Voodoo. Ich verstehe es nicht: Dein Code triggert nicht die Änderung der System Variable.
                            Also
                            Funktioniert nicht.
                            Ich hab den Code ergänzt und wieder change 'ne' eingebaut, aber auch dann hat er nicht getriggert.
                            Erst als ich geschrieben habe
                            on ({id: idWaschmaschine}, function (data) {
                            Wurde wieder getriggert, aber jetzt kommts: Ich habe keinen Fehler wenn idWaschmaschine getriggert wird, aber solbad idTrockner triggert kommt wieder der Fehler wie in meinem letzten Post.
                            Muss man das verstehen???
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              Nächster Effekt:
                              Die Scriptengine scheint in einer Endlosschleife zu sein. Im Log tauchen nun ständig folgende Sequenzen auf und wiederholen sich immer wieder:
                              sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                              sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                              bananapi	2015-11-03 22:16:35	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5070
                              bananapi	2015-11-03 22:16:05	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                              bananapi	2015-11-03 22:16:05	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              sayit.0	2015-11-03 22:16:01	info	sayit.0 saying: Der Trockner ist fertig
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test2
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all states
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all objects
                              sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                              sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all objects
                              javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all states
                              javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all objects
                              javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all states
                              javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:33	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5058
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:23	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5055
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:21	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2485
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	object change system.adapter.javascript.0
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                              host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	socket hang up
                              uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: socket hang up
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                              Error:	2015-11-03 22:15:03	error	connect EHOSTUNREACH
                              uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                              sayit-0	2015-11-03 22:15:00	info	saying: Der Trockner ist fertig
                              Auch nach dem Restart von iobroker loggt er diese Sequenz immer wieder.
                              Wie kann ich das denn abbrechen?
                              Gruss Ralf
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Wenn du sayit deaktivierst. Passiert immer noch?
                                  derrapf
                                  Hab grad mal getestet:
                                  Wenn ich alle Scripte deaktiviere ist Ruhe.
                                  Ich habe ein Testscript mal eben aktiviert:
                                  on ({id: idTrockner}, function (data) {
                                  Sobald das aktiviert st kommen die Logs. Ohne dass überhaupt ein Wert von idTrockner geändert wird.
                                  bananapi	2015-11-03 22:56:02	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5408
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46031 650
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46030 1019
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36952 7.87
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36816 8.32
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36815 7.97
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34330 5.3
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34124 101954
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34122 9.82
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 32642 78
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 12338 10
                                  hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 11970 6.1
                                  bananapi	2015-11-03 22:55:32	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  bananapi	2015-11-03 22:55:32	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	socket hang up
                                  uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: socket hang up
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                  Error:	2015-11-03 22:55:31	error	connect EHOSTUNREACH
                                  uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46031 650
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46030 1019
                                  sayit-0	2015-11-03 22:55:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36952 7.87
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36816 8.32
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36815 7.97
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34330 5.3
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34124 101954
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34122 9.82
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 32642 78
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 12338 10
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 11970 6.1
                                  sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	Upload announce mp3 files
                                  sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:55:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5400
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46717 41.4
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46031 647
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46030 1018
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36952 7.87
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36816 8.32
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36815 7.97
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34330 5.3
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34124 101954
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34122 9.82
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 32642 78
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 12338 10
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 11970 6.1
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	socket hang up
                                  uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: socket hang up
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                  Error:	2015-11-03 22:54:31	error	connect EHOSTUNREACH
                                  uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46717 41.4
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46031 647
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46030 1018
                                  sayit-0	2015-11-03 22:54:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36952 7.87
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36816 8.32
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36815 7.97
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34330 5.3
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34124 101954
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34122 9.82
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:25	info	State 32642 78
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 12338 10
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 11970 6.1
                                  sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	Upload announce mp3 files
                                  sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:54:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5392
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46717 41.4
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46031 647
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46030 1018
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36952 7.87
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36816 8.32
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36815 7.97
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34330 5.3
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34124 101954
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34122 9.82
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 32642 78
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 12338 10
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 11970 6.1
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	socket hang up
                                  uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: socket hang up
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                  Error:	2015-11-03 22:53:32	error	connect EHOSTUNREACH
                                  uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46717 41.4
                                  sayit-0	2015-11-03 22:53:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46031 647
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46030 1018
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36952 7.87
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36816 8.32
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36815 7.97
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34330 5.3
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34124 101954
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34122 9.82
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:26	info	State 32642 78
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 12338 10
                                  hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 11970 6.1
                                  javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	Start javascript script.js.Test2
                                  Gruss Ralf
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören?
                                      derrapf
                                      Ah!
                                      Ich weiss warum das Dings loopt:
                                      Weil ich nur geschrieben habe:
                                      on ({id: idTrockner'}, function (data) {
                                      Soll das so sein?
                                      Wenn ich change: 'ne' dazu schreibe wird wieder getriggert, aber dann kommt auch wieder der Absturz des Adapters.
                                      Wir haben also zwei Baustellen:
                                      a) Wie triggert man richtig (also nur wenn die Variable auf 2 geht) val:2 alleine geht nicht und val:2 mit change geht auch nicht. Nur change alleine scheint zu funktionieren oder eben ganz one change und val. Dann loopt der Mist aber sogar ohne Änderung der Varable
                                      Kannst Du vielleicht kurz erläutern wie die on Syntax eigentlch funktioneren soll? Also was bewirken change und val genau und in kombination?
                                      b) Der Absturz des Adapters sobald er was sagen soll. Interessanterweise aber nur bei dieser Sysvariablen…
                                      Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        @Bluefox:
                                        Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören? `
                                        Nein. Wenn ich unter Zustände die Variable beschreibe passiert gar nichts.
                                        Gruss Ralf
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Probier mal mit:
                                          on ({id: idTrockner, change: 'any'}, function (obj) {
                                             log(obj.newState.val);
                                             if (obj.newState.val == 2) {
                                          Dann ist dein sayit falsch eingestellt.
