  4. Portierung CCU.IO
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Portierung CCU.IO
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Watching
    derrapf
    Hallo alle
    Ich versuche grad die CCU.IO Scripte auf IOBroker zu portieren und hab da ein paar Schwierigkeiten.
    Ich hatte z.B. mal ein Script das mir gemeldet hat wenn die Waschmaschine bzw. der Trockner fertig ist:
        var idWaschmaschine  = 39968;    // Datenpunkt der Variable in CCU.IO bitte Nummer anpassen
        var idTrockner       = 44879
        var idSprache        = 72910;    // Sprachausgabe Browser
        var timerWash1 = null;
        var timerWash2 = null;
        subscribe (
              change: 'ne'
           }, function (data) {
              // Sage zum ersten Mal
              var d = new Date ();
              var h = d.getHours();
              if ((data.newState.value == 2)  && (h < 22)  && (h > 9)) // oder besser als Zahl der Wertelis dann ohne Haekchen (0 = aus, 1= laeuft, 2 = fertig)
                 setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                 log('Waschmaschine fertig');
                 // Sag jede 10 Min dass die Waesche fertig ist
                 if (!timerWash1) {
                    timerWash1 = setInterval(function()  {
                       if (getState(idWaschmaschine) == 2)
                       } else {
                          clearInterval(timerWash1);
                          timerWash1 = null;
                    }, 600000);
        subscribe (
              change: 'ne'
                 setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig');
                 log('Trockner fertig');
                 // Sag jede 10 Min dass der Trockner fertig ist
                 if (!timerWash2) {
                    timerWash2 = setInterval(function()  {
                       if (getState(idTrockner) == 2)
                       } else {
                          clearInterval(timerWash2);
                          timerWash2 = null;
                    }, 600000);
    Ich habe den Code für den ersten Schritt mal gekürzt und wollte mich stueckweise an den ursprünglichen Code herantasten. D.h. im ersten Schritt hab ich nur mal folgendes übernommen:
        var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //*STAT_Waschmaschine_fertig*/
        var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //*STAT_W.Trockner_fertig*/
        var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
        on (
              change: 'ne'
              log ('Date:' + d);
              log ('Hour:' + h);
    Mein erstes Probem ist: Die Logausgabe der Variable h, die über getHours() befüllt wird liefert entgegen mener Erwartung und auch entgegen dem was CCU.IO getan hat nicht die Stunden des Tages sondern den String "script.js.Waschmaschine_fertig: Date:Thu Oct 29 2015 20:13:59 GMT+0100 (CET)"
    Muss ich noch irgendwo einen Parameter für das Zeitformat setzen oder ist das ein Bug?
    Desweiteren: Die Id auf die ich hier triggere ist eine Systemvariable mit den Werten "aus", "läuft" und "fertig". Was muss ich genau tun, dass das Script nur bei "fertig" läuft?
    Muss ich den Wert wie bei CCU.IO innerhalb des Scripts bestimmen? Oder kann ich irgendwie codieren (mit val:) dass es nur bei "fertig" getriggert wird? Wenn ja wie? weil sowohl val: 2 noch val: 'fertig' funktioniert.
    Gruss Ralf
      derrapf
      … vergesst das mit dem Datum. Ich hab meine Logs nicht richtig gelesen.
      Bleibt erstmal also nur nur die Frage nach dem Trigger. Wenn das klappt versuche ich den Rest des Codes von CCU.IO rüber zu nehmen.
      edit: Und da ist schon das nächste Problem:
      In data.newState.val steht der Wert der Systemvariablen also "fertig"
      Wenn ich nun im Script diesen Wert abfragen will:
                if ( data.newState.val == 'fertig' && (h < 22)  && (h > 9) )
      Dann bekomme ich folgende Fehler im Log
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 16000 Hz mono
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Playing MPEG stream from 0707321d3cc8db96e241c28fd7545abc.mp3 ...
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Directory: /opt/iobroker/cache
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
      sayit-0	2015-10-29 21:39:52	error	Cannot play:Error: Command failed: /bin/sh -c mpg321 /opt/iobroker/cache/0707321d3cc8db96e241c28fd7545abc.mp3
      Lasse ich die Abfrage auf data.newState.val weg, also so
                if (  (h < 22)  && (h > 9) )
      Dann tut alles.
      Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht den Fehler in dieser String-Abfrage. Und noch weniger verstehe ich das Log. Warum kann der IOBroker plötzlich das mp3 nicht abspielen bzw. findet keine Treiber?
      Gruss Ralf
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich denke, das ist einfach Timing gewesen. Wenn du jetzt ausführst, dann wird es gehen.
          derrapf
          Hi Bluefox
          @Bluefox:
          Ich denke, das ist einfach Timing gewesen. Wenn du jetzt ausführst, dann wird es gehen. `
          Tatsächlich!
          Aber was bedeudet das genau? Dass man zwischen zwei Ansagen eine gewissen Zeit verstreichen lassen muss?
          Wieviel wäre das und warum?
          Kannst Du mir noch sagen ob ich überhaupt nach data.newState.val == 'fertig' abfragen muss oder kann ich einstellen dass der Coder erst dann getriggert wird wenn die Sys-Var = fertig ist?
          ich dachte man kann das so machen, geht aber nicht:
          on (
                    change: 'ne'
                    val: 'fertig'
                 }, function (data) {..});
          Und noch ne Frage: Ich würde gerne function (data) {} in unterschiedlichen on Statements mit verschiedenen Texten für Sayit verwenden. Das heisst ich würde der function gerne den Text der gesagt werden soll übergeben. Wie geht das?
          So funktioniert es auf jeden Fall
          on (
                    change: 'ne'
                    val: 'fertig'
                 }, message);
                 function message(data) {..};
          Aber wie übergebe ich der function message die Message? Im on-statement wird ja offensichtlich nur der Name erwartet. D.h. ich muss den Text über data übergeben? Aber wie krieg ich ihn da rein?
          Gruss Ralf
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Erstens, ich bin immer noch nicht sicher, was für einen Wert deine Variable hat: "2" oder "fertig"
            Zweitens: change: 'ne' heißt trigger "not equal". Du brauchst aber "eq" - "equal.
            Das heißt es geht wieder nur zufällig.
            Eigentlich muss es so sein:
            on (
            change: 'eq'
            val: 2
            }, function (obj) {..});
            Aber erst musst du raus finden ob es 2 oder fertig ist.
              derrapf
              Hallo Bluefox
              @Bluefox:
              Zweitens: change: 'ne' heißt trigger "not equal". Du brauchst aber "eq" - "equal. `
              Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert. Es muss so heissen:
               on (
                        change: 'ne',
                        val: 'fertig'
              Ich habe erst ewig mit "eq" rumgetestet, aber eigentlich ist es logisch, dass es "ne" heissen muss, denn es wird wohl immer erst dann getriggert, wenn sich der Wert der Systemvariablen gegenüber dem Alten geändert hat. Also wie bei der CCU ein Trigger auf "Änderung". Val: 'fertig' prüft dann ob der neue Wert 'fertig' ist. Das ist übrigens ein Unterschied zu CCU.IO wo der Array Index übergeben wurde, statt dessen Wert.
              Mein Code sieht also nun so aus und funktoniert:
                  on (
                        change: 'ne',
                        val: 'fertig'
                        if ( (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                           log('Waschmaschine fertig 2');
                           log('Timerwash='+timerWash1);
                           if (!timerWash1) {
                                 log('Timerwash=' + timerWash1);
                                 log('Get State=' + getState(idWaschmaschine).val);
                                 if (getState(idWaschmaschine).val == 'fertig')
                                 } else {
                                    timerWash1 = null;
                              }, 600000);
              Jetzt brauchen ich noch einen Tipp um das Ganze zu optimieren.
              Und zwar möchte ich noch eine andere Systemvariable beobachten und bei deren Änderung den gleichen Code laufen-, aber eine andere Meldung ausgeben lassen. D.h. ich müsste der aufgerufenen Funktion irgendwie einen Parameter (den zu sprechenden Text) mitgeben. Aber wie geht das?
              Gruss Ralf
              • P Offline
                pix
                function say (ansage) {
                   setState (idSprache, ansage);  // ggf.  Zur Sicherheit ansage.toString
                // Aufruf
                say ('Das ist die Ansage');
                Meinst du das?
                Gruß,
                Pix
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  derrapf
                  Hi Pix
                  @pix:
                  Meinst du das? `
                  Nee.
                  Ich meine Folgendes:
                  Das Prinzip auf eine Änderung zu reagieren ist ja das Folgende:
                  on ( {id: sysVariable,
                          change: 'ne',
                       }, meineFunktion
                  function meineFunktion(data)
                                ....    //viel Code
                                setState(idSprache, zuSagenderText);
                  Mein Problem ist nun: Ich würde die Funktion "meineFunktion" an mehreren Stellen verwenden (also auch wenn sich z.B eine andere Systemvariablen die ich mit on ({id: andereSysVar …); beobachte ändert.
                  Da aber in der on-Syntax nur der Name der Funktion, die aufgerufen werden soll, angegeben wird, kann man da ja scheinbar dieser keine Parameter mitgeben. Ich müsste aber zumindest den zu sprechenden Text mitgeben, der ja bei einer anderen SysVar anders sein muss (z.B. statt "Die Waschmaschine ist fertig", "Der Trockner ist fertig".
                  Gruss Ralf
                  • P Offline
                    pix
                    Tut mir leid, mir ist noch nicht klar was du meinst. Kannst du etwas deutlicher werden?
                    Du überwachst die Waschmaschine. Wenn sie fertig ist und es ist tagsüber, wird ein Text ("Waschmaschine fertig") angesagt. Wann sollte der Text noch angesagt werden? Und warum sollte ein anderer Text angesagt werden, bei gleichem Trigger?
                    Tut mir leid, erklär es einfach nochmal anders herum. :P
                    Gruß,
                    Pix
                    Edit:
                    Das Prinzip, auf eine Änderung zu reagieren ist doch eigentlich so:
                            change: 'ne',
                         }, function () {
                           // viel Code
                           meineFunktion('Ansagetext');// zB
                    function meineFunktion(zuSagenderText)
                      derrapf
                      Hallo Pix
                      @pix:
                              change: 'ne',
                           }, function () {
                             // viel Code
                      Du hast mir trotzdem die Lösung gezeigt! Super!
                      Der Trick war der die Verschachtelung der beiden Funktionen:````
                      function () {
                      // viel Code
                      ABER:
                      Wenn ich das so mache:
                      var debug = true;
                      on (
                      change: 'ne',
                      val: 'fertig'
                      function (data)
                      sayFinish(data, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                      on (
                      change: 'ne',
                      val: 'fertig'
                      function (data)
                      sayFinish(data, 'Der Trockner ist fertig');
                      function sayFinish(data, text)
                            if ( debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                               log('Saying: '+text);
                               setState(idSprache, text);
                               // Sag jede 10 Min Text an
                               log('Timerwash='+timerWash2);
                               if (!timerWash2)
                                    function()
                                      log('Timerwash=' + timerWash2);
                                      } else {
                                         timerWash2 = null;
                                    }, 600000
                      Dann funktionert es bei der ersten Variable, aber bei der zweiten (die den gleichen Code nutzt) kackt der Adapter ab.
                      Ich denke das ist nicht das Timing Problem von letztem Mal, sondern irgend was anders…:
                      bananapi 2015-11-01 02:30:46 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      bananapi 2015-11-01 02:30:46 error host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                      sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: socket hang up
                      sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                      sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                      sayit-0 2015-11-01 02:30:43 info saying: Der Trockner ist fertig
                      javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                      javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                      hm-rega-0 2015-11-01 02:30:43 info State 44879 fertig
                      hm-rega-0 2015-11-01 02:30:37 info State 44879
                      sayit-0 2015-11-01 02:30:22 info saying: Die Waschmaschine ist fertig
                      javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                      javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                      hm-rega-0 2015-11-01 02:30:22 info State 39968 fertig
                      sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info Upload announce mp3 files
                      sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      host-bananapi 2015-11-01 02:29:59 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3119
                      javascript-0 2015-11-01 02:29:41 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
                      hm-rega-0 2015-11-01 02:29:41 info State 44879 fertig
                      Immerhin bin ich einen Schritt weiter. Danke dafür.
                      Gruss Ralf
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo, @derrapf:
                        Lass bei diesen Zeilen das data bitte mal weg.
                        Schwer zu tippen auf dem iPhone mit Tapatalk :)
                        Gruß,
                        Pix
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich vermute, dass
                          Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt.
                          Mach so:
                          if (timerWash2) clearInterval(timerWash2);
                          Obwohl ich verstehe nicht ganz, was genau du machen willst.
                          Auch "ne" ist falsch.
                          Was siehst du beim Aufruf:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker state get hm-rega.0.39968
                            derrapf
                            Hallo Bluefox, Hallo Pix
                            @Bluefox:
                            Ich vermute, dass
                            Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt. `
                            Das war natuerlich alles völliger Mist was ich da zusammenprogrammiert hatte. Kommt davon, wenn man nachts totmüde mit cut copy paste programmiert.
                            Ich habe die Funktion jetzt von unbenutzten Variablen gereingt. Die Timer Variable soll dafür verwendet werden ,dass mir das System alle 10 Minuten mit dieser Meldung auf die Nerven geht, bis ich die Maschine ausgeschaltet habe.
                            Da ich die data Variable erstmal nicht brauche, habe ich Sie wie Pix geraten hatte entsorgt. Hat aber leider nichts genutzt.
                            @Bluefox:
                            Auch "ne" ist falsch. `
                            Da würde ich Dir widersprechen wollen: "ne" soll ja triggern wenn der Wert sich geändert hat, also not equal zum vorherigen ist.
                            Mit val:'fertig' prüfe ich dann ob der Wert "fertig" ist.
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iobroker
                            Da kommt folgendes (ich habs mal für Beide gemacht):
                            root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                            root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.39968
                            {"val":0,"ack":true,"ts":1446410115,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410108}
                            root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.44879
                            {"val":0,"ack":true,"ts":1446410776,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410022}
                            Sehe ich das richtig, dass dann val nicht auf "fertig" geprüft werden muss, sondern auf 2? (0="aus", 1="läuft", 2="fertig")
                            Der Code sieht jetzt so aus (Ich hab sogar mal val: rausgenommen und de Timervariable aus 6s runtergesetzt, damit man leichter sieht ob's geht):
                            //    var timer = null;
                                var debug = true;
                            on (
                                      change: 'ne'
                                   function (data)
                                      sayFinish(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                            on (
                                      change: 'ne'
                                   function (data)
                                      sayFinish(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
                            function sayFinish(idGeraet, text)
                                         var timer = setInterval(
                                              function()
                                                log('Timer=' + timer);
                                                log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
                                                if (getState(idGeraet).val == 'fertig')
                                                   log('Saying again: '+text);
                                                else
                                                   clearInterval(timer);
                                                   timer = null;
                                              }, 6000
                            Aber immer noch unverändertes Verhalten. Der Trigger auf die Sysvar der Waschmaschine funktioniert, der Trigger auf die des Wäschetrockners nicht:
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            bananapi	2015-11-01 22:30:31	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3900
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:17	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                            javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            bananapi	2015-11-01 22:30:01	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                            bananapi	2015-11-01 22:30:01	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: socket hang up
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                            sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                            sayit-0	2015-11-01 22:29:57	info	saying: Der Trockner ist fertig
                            hm-rega-0	2015-11-01 22:29:57	info	State 44879 fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:57	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            sayit-0	2015-11-01 22:29:17	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:16	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                            sayit-0	2015-11-01 22:29:12	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            sayit-0	2015-11-01 22:29:06	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                            javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                            sayit-0	2015-11-01 22:29:00	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                            hm-rega-0	2015-11-01 22:29:00	info	State 39968 fertig
                            Beide Variablen sind in der CCU aber gleich definiert.
                            Gruss Ralf
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Probier mal so:
                              var debug = true;
                              on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function (data) {
                              on ({id: idTrockner, val: 2}, function (data) {
                              	sayFinish(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                              var timer = {};
                              	if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                              		log('Saying: ' + text);
                              		timer[idGeraet] = setInterval(function() {
                              			log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
                              			if (getState(idGeraet).val == 2)
                              				log('Saying again: ' + text);
                              			else
                              				if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
                              				timer[idGeraet] = null;
                              		}, 60000);
                              Es konnte trotzdem noch sein, dass timer war null.
                                derrapf
                                Hallo Bluefox
                                Alles Voodoo. Ich verstehe es nicht: Dein Code triggert nicht die Änderung der System Variable.
                                Also
                                Funktioniert nicht.
                                Ich hab den Code ergänzt und wieder change 'ne' eingebaut, aber auch dann hat er nicht getriggert.
                                Erst als ich geschrieben habe
                                on ({id: idWaschmaschine}, function (data) {
                                Wurde wieder getriggert, aber jetzt kommts: Ich habe keinen Fehler wenn idWaschmaschine getriggert wird, aber solbad idTrockner triggert kommt wieder der Fehler wie in meinem letzten Post.
                                Muss man das verstehen???
                                Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Nächster Effekt:
                                  Die Scriptengine scheint in einer Endlosschleife zu sein. Im Log tauchen nun ständig folgende Sequenzen auf und wiederholen sich immer wieder:
                                  sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                                  sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                  bananapi	2015-11-03 22:16:35	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5070
                                  bananapi	2015-11-03 22:16:05	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  bananapi	2015-11-03 22:16:05	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  sayit.0	2015-11-03 22:16:01	info	sayit.0 saying: Der Trockner ist fertig
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test2
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all states
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all objects
                                  sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                                  sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all objects
                                  javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all states
                                  javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all objects
                                  javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all states
                                  javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:33	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5058
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:23	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5055
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:21	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2485
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	object change system.adapter.javascript.0
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	socket hang up
                                  uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: socket hang up
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                  Error:	2015-11-03 22:15:03	error	connect EHOSTUNREACH
                                  uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                  sayit-0	2015-11-03 22:15:00	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                  Auch nach dem Restart von iobroker loggt er diese Sequenz immer wieder.
                                  Wie kann ich das denn abbrechen?
                                  Gruss Ralf
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Wenn du sayit deaktivierst. Passiert immer noch?
                                      derrapf
                                      Hab grad mal getestet:
                                      Wenn ich alle Scripte deaktiviere ist Ruhe.
                                      Ich habe ein Testscript mal eben aktiviert:
                                      on ({id: idTrockner}, function (data) {
                                      Sobald das aktiviert st kommen die Logs. Ohne dass überhaupt ein Wert von idTrockner geändert wird.
                                      bananapi	2015-11-03 22:56:02	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5408
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46031 650
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46030 1019
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36952 7.87
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36816 8.32
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36815 7.97
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34330 5.3
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34124 101954
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34122 9.82
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 32642 78
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 12338 10
                                      hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 11970 6.1
                                      bananapi	2015-11-03 22:55:32	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                      bananapi	2015-11-03 22:55:32	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	socket hang up
                                      uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: socket hang up
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                      Error:	2015-11-03 22:55:31	error	connect EHOSTUNREACH
                                      uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46031 650
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46030 1019
                                      sayit-0	2015-11-03 22:55:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36952 7.87
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36816 8.32
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36815 7.97
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34330 5.3
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34124 101954
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34122 9.82
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 32642 78
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 12338 10
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 11970 6.1
                                      sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:55:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5400
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46717 41.4
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46031 647
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46030 1018
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36952 7.87
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36816 8.32
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36815 7.97
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34330 5.3
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34124 101954
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34122 9.82
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 32642 78
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 12338 10
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 11970 6.1
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	socket hang up
                                      uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: socket hang up
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                      Error:	2015-11-03 22:54:31	error	connect EHOSTUNREACH
                                      uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46717 41.4
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46031 647
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46030 1018
                                      sayit-0	2015-11-03 22:54:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36952 7.87
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36816 8.32
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36815 7.97
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34330 5.3
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34124 101954
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34122 9.82
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:25	info	State 32642 78
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 12338 10
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 11970 6.1
                                      sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:54:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5392
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46717 41.4
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46031 647
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46030 1018
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36952 7.87
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36816 8.32
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36815 7.97
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34330 5.3
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34124 101954
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34122 9.82
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 32642 78
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 12338 10
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 11970 6.1
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                      host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	socket hang up
                                      uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: socket hang up
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                      Error:	2015-11-03 22:53:32	error	connect EHOSTUNREACH
                                      uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46717 41.4
                                      sayit-0	2015-11-03 22:53:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46031 647
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46030 1018
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36952 7.87
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36816 8.32
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36815 7.97
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34330 5.3
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34124 101954
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34122 9.82
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:26	info	State 32642 78
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 12338 10
                                      hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 11970 6.1
                                      javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	Start javascript script.js.Test2
                                      Gruss Ralf
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören?
                                          derrapf
                                          Ah!
                                          Ich weiss warum das Dings loopt:
                                          Weil ich nur geschrieben habe:
                                          on ({id: idTrockner'}, function (data) {
                                          Soll das so sein?
                                          Wenn ich change: 'ne' dazu schreibe wird wieder getriggert, aber dann kommt auch wieder der Absturz des Adapters.
                                          Wir haben also zwei Baustellen:
                                          a) Wie triggert man richtig (also nur wenn die Variable auf 2 geht) val:2 alleine geht nicht und val:2 mit change geht auch nicht. Nur change alleine scheint zu funktionieren oder eben ganz one change und val. Dann loopt der Mist aber sogar ohne Änderung der Varable
                                          Kannst Du vielleicht kurz erläutern wie die on Syntax eigentlch funktioneren soll? Also was bewirken change und val genau und in kombination?
                                          b) Der Absturz des Adapters sobald er was sagen soll. Interessanterweise aber nur bei dieser Sysvariablen…
                                          Gruss Ralf
                                          32.7k
                                          82.4k
