  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ITCrowd
    #255
    Ich hab da mal eine Frage :)
    Der Datenpunkt km200.0.heatSources.supplyTemperatureSetpoint sollte die eingestellte Vorlauftemperatur anzeigen? Bei mir ist 50°C eingestellt, der Datenpunkt zeigt aber meist nur 5°C. (Sporadisch mal 50) Verwende 2.03
    Zum Adapter: Dieser hat meiner Therme ganz neues Leben eingehaucht. Danke und Daumen hoch.
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #256
      Hi, hat keiner eine Meinung zu Consumption? Der Wert wird jetzt sogar manchmal wieder kleiner...
      Vielleicht ist das der Verbrauch aller Buderus System im nähen PLZ Bereich? LOL
      Was Anderes: Kann es sein, dass Datenpunkte ab und an verschwinden?
      Ich hatte neulich noch zwei Datenpunkte:
      km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
      und
      km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
      Die haben die Tag und Absenkungstemperatur der PRogramme geregelt.
      Jetzt
      War das ein Update des KM200 oder sogar der ganzen Heizung?
      Nils
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • jmeister79J jmeister79
        und
        Jetzt
        Nils
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        #257
        @jmeister79 Habe den Datenpunkt mal schreiben lassen und die Brennzeit der Flamme und die Leistung actualPower darüber gelegt.
        Schlauer wird man dadurch aber nicht, was den Datenpunkt Consumption betrifft.
        Sieht nach einem gerechneten Wert aus.
        Über einen Tag steigt die Kurve aber immer an.
        • I ITCrowd
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #258
          Den Wert Consumption könnt ihr vergessen .....
          Verbrauchswerte kommen aus dem Array Recordings .
          Schaut Euch mal meine Antworten vom April 2019 an. (zurückblättern)
          Ich schreibe die Recordingswerte in eigene Datenobjekte per SQL um diese dann per Flot auszuwerten.
          Am 29.4. habe ich ein Beispiel-Script gepostet !
          (Läuft bei mir seit vielen Monaten - Werte sind fast identisch mit der Auswertung vom Gaszähler. So macht es auch das Buderus Portal)
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #259
            @tom57 Super. Werde das mal anschauen. Ich bin gerade noch am Ausdünnen der Werte, ist ja vieles doppelt oder überflüssig oder inaktiv.
            Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass das JSON Objekt der Schaltprogramme fehlerhaft ist, oder das Widget das nicht richtig ausliest, hab mir jetzt damit geholfen, es bei änderung (bzw momentan minütlich) über ein Javascript durch string replace in html umbauen zu lassen:
            createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'});
            schedule("* * * * *", function () {
              var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>";
              var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
              worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, "");
              worker = worker.replace(/setpoint:/g, "");
              worker = worker.replace(/time:/g, "");
              worker = worker.replace(/\ /g, "");
              worker = worker.replace(/\'/g, "");
              worker = worker.replace(/\[/g, "");
              worker = worker.replace(/\]/g, "");
              worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>");
              worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>");
              worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>");
            worker = header.concat(worker);
            setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true);
            Jetzt fällt mir grad, ein, dass ich natürlich auch das JSON Objekt korrigieren könnte (innerhalb einer Hilfsvariablen) da ja die eifnachen Anführungsstriche offenbar falsch sind, bzw die fehlenden auch problematisch.
            Ich weß, dass man das viel besser programmieren könnte, aber erstmal hilfts.
            Lg
            Nils
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
              #260
              Hier nochmal beide :
              Einmal json, einmale html
              createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", 0.0, {name: "JSON Tabelle Program A", type: 'string'});
                var worker2 = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
                worker2 = worker2.replace(/\'/g, "");
                worker2 = worker2.replace(/\ /g, "");
                worker2 = worker2.replace(/\{/g, '{"');
                worker2 = worker2.replace(/\}/g, '"}');
                worker2 = worker2.replace(/\:/g, '":"');
                worker2 = worker2.replace(/\,/g, '","');
                worker2 = worker2.replace(/\}","{/g, '},{');
              setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", worker2, true);
              Nils
                tp1de
                #261
                Welches Widget meinst Du eigentlich?
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #262
                  basic table
                  Nils
                  • efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #263
                    Moin,
                    Unter welchem Objekt kann ich die Zirkulationspumpe steuern?
                    Ich habe das Zeitprogramm an der Therme deaktiviert. Ich sehe aber keine Änderung unter den Objekten. Ziel soll sein die Pumpe manuell über HomeKit-yahka zu schalten.
                    • efxzE efxz
                      Moin,
                      tp1de
                      #264
                      @efxz
                      Die Zirkulationspumpe ist aktuell nicht steuerbar. Habe bereits vor mehr als einem Jahr dies als Verbesserungswunsch an Bosch / Buderus gemeldet. Geht aber bisher nicht ....
                      • efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #265
                        Danke für die Info. Hat jemand mit der Steuerung Zirkulationspumpe über Sonoff TH16 oder Shelly Erfahrung?
                        • W Werner303
                          @frankjoke
                          Ich bin am Verzweifeln. Wie ich unter dem Thema "km200 - findet nicht die service parameter" beschrieben habe, komme ich mit Deinem Adapter nicht weiter. Ich erhalte ein ähnliches Bild wie Du es beschrieben hast. Ich habe alles versucht, die Heizung zurückgesetzt und neues Passwort vergeben, benutze die neue Version, mit Gerätepasswort und habe auch das private Passwort eingetragen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung. Was kann ich noch falsch machen?
                          W Offline
                          W Offline
                          Werner303
                          #266
                          @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
                          Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tp1de
                            Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                            Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                            Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                            Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                            Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                            Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                            Buderus Recordings.txt
                            Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                            Grüße Thomas
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #267
                            @tom57
                            ich habe mir mal dein Script angeschaut, hut ab, dass ist wirklich sehr gut geworden (und du sagst du bist nicht so fit in js, dafür ist das hammer)
                            Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage warum nicht einfach zB den Datenpunkt "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" schaust und bei änderung den jüngsten Wert ausliest und in eine Variable schreibst, die dann mit history überwachen.
                            Die kodierung ist ja relativ simpel.
                            Wenn ich jetzt nicht etwas übersehen habe dann würde ich das zu morgen mal kodieren.
                            LG
                            Nils
                            ps.: Ich hab nach ewigem Versuchen endlich hinbekommen die Programme zu visualisieren. Interesse am Script?
                            Ich bastel grad daran sie aus dem VIS zu Editieren.
                              @tom57
                              LG
                              Nils
                              tp1de
                              #268
                              @jmeister79
                              Hallo Nils, das sieht ja interessant aus. Ich würde mich freuen, wenn du das Skript / Vis View zur Verfügung stellen könntest.
                              Zu den Recordings:
                              Ich benutze den km200 Adapter schon lange und hatte eine Menge Probleme damit, dass die States z.T. neu angelegt wurden und dann unter anderen ID's in der SQL-Datenbank auftauchten. Auch war mir der minimale Aktualisierungszeitraum zu groß. Also nutze ich seit über einem Jahr eigene Skripts und eine eigene Datenstruktur mit den für mich wichtigen Daten.
                              So auch bei den Recordings:
                              Die Recordings liefern Verbrauchsdaten für den Verbrauch (Gesamt / Warmwasseraufbereitung) für Stunden je Tag, Tag je Monat und Monat je Jahr. Also kannst Du z.B. auch die Monatsdaten der Vergangenheit lesen. Z.B. die Monatsverbräuche des letzten Jahres. Im Adapter gab es dabei leichte Unstimmigkeiten bei der Umrechnung auf die Anzahl der Tage pro Monat - Ist vielleicht behoben, dass weiss ich nicht.
                              Der Vorteil keine eigene Fortschreibung zu implementieren ist es, dass die Verbrauchsdaten auch stimmen, wenn ioBroker down ist bzw. upgedated wird und dass die Daten mit denen des Portals übereinstimmen.
                              Bei mir stimmen die Daten mit ca. 1% Abweichung mit dem gemessenen Gasverbrauch überein (Logano Plus KB192i mit IP intern).
                              Ich hatte vor der Installation des Buderus Kessels die Heizungssteuerung selbst programmiert und in VIS dargestellt. Nun mit dem Buderus-Kessel habe ich die Darstellung nahezu 1:1 übernommen und versucht die Regelungsparameter und die Heizungspumpen zu optimieren. Dazu lese ich ca. 10 Werte alle 30 Sekunden aus.
                              So sieht das dann aus mit den Eingabewerten:
                              Grüße Thomas
                              • T tp1de
                                @jmeister79
                                Zu den Recordings:
                                Grüße Thomas
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #269
                                @tom57
                                krass, wie genial ist denn bitte diese Visualisierung.
                                Daran scheitert es bei mir immer, ich hab jede menge ideen der Asuwertung aber die Darstellung: da fehlt mir kreativität.
                                Das Programm der grafischen auswertung sit n JS. ziemlich wirr noch ich würde es gerne noch optimieren und anpassbar machen.
                                kann den Code aber gerne schonmal posten
                                Nils
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #270
                                  kurze zwischenfrage:
                                  was beudeutet das denn jetzt?
                                  habe ich bei einigen datenpunkten
                                  km200.0	2019-11-13 10:02:50.315	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                                  km200.0	2019-11-13 10:02:49.987	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                                  km200.0	2019-11-13 10:02:49.465	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.35/recordings/heatSources/actualDHWPower/_Hours had status 404/Not Found other than supported 200,204'
                                  km200.0	2019-11-13 10:02:49.159	info	Update { 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',common:{ id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',name: 'record
                                    tp1de
                                    #271
                                    @jmeister79
                                    Nils, das ist leider beim IP-Adapter eine der Schwächen. Der Adapter macht regelmäßig bei Netzwerkabfragen zu, d.h. er beantwortet http-requests mit 404er Fehlern. Bei meinen Scripts versuche ich das bis zu 3 Mal hintereinander - trotzdem funktioniert dies 2 bis 3 Mal am Tag nicht und ich bekomme 404er Fehler zurück . Da ich alle 30 Sekunden abfrage ist das nicht so relevant, bei minimal 5 Minuten für fast-refresh meim km200-Adapter schon. Das war für mich das KO-Kriterium für den Adapter und ich bin auf JS-Skripts umgestiegen.
                                    Auf meiner Longlist steht das direkte Lesen der RS485 Schnittstelle analog der RC310 Bedieneinheit.....
                                    Grüße Thomas
                                    jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tp1de
                                      @jmeister79
                                      Grüße Thomas
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #272
                                      @tom57 danke für die antwort.
                                      nochmal zum vebrauch. die letzten werte des array sind die aktuellsten. warum auch immer. kommt man mit slice gut ran
                                      Mal so unter uns: die Umsetzung von Buderus was die datenpunkte, und datenverwaltung usw angeht ist gruselig...
                                      Nils
                                      • T tp1de
                                        @jmeister79
                                        Grüße Thomas
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #273
                                        @tom57 jetzt weiß ich was du mit den updates meinst.
                                        ich hatte schon ne ahnung, dass sich ständig was ändert.
                                        die recordings waren im Format [Wert,Wert,wert]
                                        wobei das letzte immer das aktuellese war.
                                        hab daraufhin mit string.replace die klammern und eventuelle leerzeichen entfernt. seit 16:00 sind die klammern weg und string replace führt zu nem Fehler, da es ja nun ein array of number ist.
                                        kopfschüttel
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #274
                                          so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
