  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    #260
    Hier nochmal beide :
    Einmal json, einmale html
    createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'});
    createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", 0.0, {name: "JSON Tabelle Program A", type: 'string'});
    schedule("* * * * *", function () {
      var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>";
      var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
      worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, "");
      worker = worker.replace(/setpoint:/g, "");
      worker = worker.replace(/time:/g, "");
      worker = worker.replace(/\ /g, "");
      worker = worker.replace(/\'/g, "");
      worker = worker.replace(/\[/g, "");
      worker = worker.replace(/\]/g, "");
      worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>");
      worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>");
      worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>");
      worker = header.concat(worker);
    setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true);
      var worker2 = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
      worker2 = worker2.replace(/\'/g, "");
      worker2 = worker2.replace(/\ /g, "");
      worker2 = worker2.replace(/\{/g, '{"');
      worker2 = worker2.replace(/\}/g, '"}');
      worker2 = worker2.replace(/\:/g, '":"');
      worker2 = worker2.replace(/\,/g, '","');
      worker2 = worker2.replace(/\}","{/g, '},{');
    setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", worker2, true);
    Nils
      tp1de
      #261
      Welches Widget meinst Du eigentlich?
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #262
        basic table
        Nils
        • efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #263
          Moin,
          Unter welchem Objekt kann ich die Zirkulationspumpe steuern?
          Ich habe das Zeitprogramm an der Therme deaktiviert. Ich sehe aber keine Änderung unter den Objekten. Ziel soll sein die Pumpe manuell über HomeKit-yahka zu schalten.
          • efxzE efxz
            Moin,
            tp1de
            #264
            @efxz
            Die Zirkulationspumpe ist aktuell nicht steuerbar. Habe bereits vor mehr als einem Jahr dies als Verbesserungswunsch an Bosch / Buderus gemeldet. Geht aber bisher nicht ....
            • efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #265
              Danke für die Info. Hat jemand mit der Steuerung Zirkulationspumpe über Sonoff TH16 oder Shelly Erfahrung?
              • W Werner303
                @frankjoke
                Ich bin am Verzweifeln. Wie ich unter dem Thema "km200 - findet nicht die service parameter" beschrieben habe, komme ich mit Deinem Adapter nicht weiter. Ich erhalte ein ähnliches Bild wie Du es beschrieben hast. Ich habe alles versucht, die Heizung zurückgesetzt und neues Passwort vergeben, benutze die neue Version, mit Gerätepasswort und habe auch das private Passwort eingetragen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung. Was kann ich noch falsch machen?
                W Offline
                W Offline
                Werner303
                #266
                @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
                Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tp1de
                  Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                  Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                  Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                  Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                  Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                  Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                  Buderus Recordings.txt
                  Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                  Grüße Thomas
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #267
                  @tom57
                  ich habe mir mal dein Script angeschaut, hut ab, dass ist wirklich sehr gut geworden (und du sagst du bist nicht so fit in js, dafür ist das hammer)
                  Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage warum nicht einfach zB den Datenpunkt "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" schaust und bei änderung den jüngsten Wert ausliest und in eine Variable schreibst, die dann mit history überwachen.
                  Die kodierung ist ja relativ simpel.
                  Wenn ich jetzt nicht etwas übersehen habe dann würde ich das zu morgen mal kodieren.
                  LG
                  Nils
                  ps.: Ich hab nach ewigem Versuchen endlich hinbekommen die Programme zu visualisieren. Interesse am Script?
                  Ich bastel grad daran sie aus dem VIS zu Editieren.
                  • jmeister79J jmeister79
                    @tom57
                    LG
                    Nils
                    tp1de
                    #268
                    @jmeister79
                    Hallo Nils, das sieht ja interessant aus. Ich würde mich freuen, wenn du das Skript / Vis View zur Verfügung stellen könntest.
                    Zu den Recordings:
                    Ich benutze den km200 Adapter schon lange und hatte eine Menge Probleme damit, dass die States z.T. neu angelegt wurden und dann unter anderen ID's in der SQL-Datenbank auftauchten. Auch war mir der minimale Aktualisierungszeitraum zu groß. Also nutze ich seit über einem Jahr eigene Skripts und eine eigene Datenstruktur mit den für mich wichtigen Daten.
                    So auch bei den Recordings:
                    Die Recordings liefern Verbrauchsdaten für den Verbrauch (Gesamt / Warmwasseraufbereitung) für Stunden je Tag, Tag je Monat und Monat je Jahr. Also kannst Du z.B. auch die Monatsdaten der Vergangenheit lesen. Z.B. die Monatsverbräuche des letzten Jahres. Im Adapter gab es dabei leichte Unstimmigkeiten bei der Umrechnung auf die Anzahl der Tage pro Monat - Ist vielleicht behoben, dass weiss ich nicht.
                    Der Vorteil keine eigene Fortschreibung zu implementieren ist es, dass die Verbrauchsdaten auch stimmen, wenn ioBroker down ist bzw. upgedated wird und dass die Daten mit denen des Portals übereinstimmen.
                    Bei mir stimmen die Daten mit ca. 1% Abweichung mit dem gemessenen Gasverbrauch überein (Logano Plus KB192i mit IP intern).
                    Ich hatte vor der Installation des Buderus Kessels die Heizungssteuerung selbst programmiert und in VIS dargestellt. Nun mit dem Buderus-Kessel habe ich die Darstellung nahezu 1:1 übernommen und versucht die Regelungsparameter und die Heizungspumpen zu optimieren. Dazu lese ich ca. 10 Werte alle 30 Sekunden aus.
                    So sieht das dann aus mit den Eingabewerten:
                    Grüße Thomas
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tp1de
                      @jmeister79
                      Zu den Recordings:
                      Grüße Thomas
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #269
                      @tom57
                      krass, wie genial ist denn bitte diese Visualisierung.
                      Daran scheitert es bei mir immer, ich hab jede menge ideen der Asuwertung aber die Darstellung: da fehlt mir kreativität.
                      Das Programm der grafischen auswertung sit n JS. ziemlich wirr noch ich würde es gerne noch optimieren und anpassbar machen.
                      kann den Code aber gerne schonmal posten
                      Nils
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #270
                        kurze zwischenfrage:
                        was beudeutet das denn jetzt?
                        habe ich bei einigen datenpunkten
                        km200.0	2019-11-13 10:02:50.315	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                        km200.0	2019-11-13 10:02:49.987	info	Update { 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',common:{ id: 'recordings.heatSources.actualCHPower._Hours',name: 'recordings.h
                        km200.0	2019-11-13 10:02:49.465	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.35/recordings/heatSources/actualDHWPower/_Hours had status 404/Not Found other than supported 200,204'
                        km200.0	2019-11-13 10:02:49.159	info	Update { 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours':{ type: 'state',id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',common:{ id: 'recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours',name: 'record
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #271
                          @jmeister79
                          Nils, das ist leider beim IP-Adapter eine der Schwächen. Der Adapter macht regelmäßig bei Netzwerkabfragen zu, d.h. er beantwortet http-requests mit 404er Fehlern. Bei meinen Scripts versuche ich das bis zu 3 Mal hintereinander - trotzdem funktioniert dies 2 bis 3 Mal am Tag nicht und ich bekomme 404er Fehler zurück . Da ich alle 30 Sekunden abfrage ist das nicht so relevant, bei minimal 5 Minuten für fast-refresh meim km200-Adapter schon. Das war für mich das KO-Kriterium für den Adapter und ich bin auf JS-Skripts umgestiegen.
                          Auf meiner Longlist steht das direkte Lesen der RS485 Schnittstelle analog der RC310 Bedieneinheit.....
                          Grüße Thomas
                          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tp1de
                            @jmeister79
                            Grüße Thomas
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #272
                            @tom57 danke für die antwort.
                            nochmal zum vebrauch. die letzten werte des array sind die aktuellsten. warum auch immer. kommt man mit slice gut ran
                            Mal so unter uns: die Umsetzung von Buderus was die datenpunkte, und datenverwaltung usw angeht ist gruselig...
                            Nils
                            • T tp1de
                              @jmeister79
                              Grüße Thomas
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #273
                              @tom57 jetzt weiß ich was du mit den updates meinst.
                              ich hatte schon ne ahnung, dass sich ständig was ändert.
                              die recordings waren im Format [Wert,Wert,wert]
                              wobei das letzte immer das aktuellese war.
                              hab daraufhin mit string.replace die klammern und eventuelle leerzeichen entfernt. seit 16:00 sind die klammern weg und string replace führt zu nem Fehler, da es ja nun ein array of number ist.
                              kopfschüttel
                              • F Offline
                                fisch
                                #274
                                so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
                                • F fisch
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #275
                                  @fisch ich hätte jetzt erwartet, dass du die Gesamtleistung aufzeichnest und mithilfe von Brennwert und Zustandszahl auf den m³ Verbrauch kommst
                                  Gasmenge (m³) * Brennwert * Zustandszahl = Arbeit (kWh).
                                  Die Werte kriegst Du vom Versorger, bzw stehen auf der Rechnung
                                  Nils
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Nils
                                    fisch
                                    #276
                                    @jmeister79
                                    ok, danke... für deine Antwort !!!
                                    Aber so ganz klar ist mir das nicht, auf welche Werte ich in IoBroker zurückgreifen soll...
                                    sorry für meine doofen Fragen ...
                                    • F fisch
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #277
                                      @fisch dafür sind Foren doch da ;-)
                                      ich hab es ganz anders gemacht wie tom:
                                      ich habe für den aktuellen Tag jeweils das letzte Element des Arrays
                                      km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
                                      genommen und das kannst Du umrechnen.
                                      Wie Tom es gemacht hat kannst Du ende April lesen
                                        fisch
                                        #278
                                        @jmeister79
                                        ok - was bedeutet der letzte wert genau?
                                        Un wenn ich stündlich will, nehme ich da auch den letzten Wert?
                                        • F fisch
                                          @jmeister79
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #279
                                          @fisch
                                          Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
                                          Somit ist der letzte der aktuellste:
                                          [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
                                          var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
                                                  temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
                                                  temp = temp.toString().replace(/\]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
                                                  temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
                                                  var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
                                                  var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                                                  setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
                                          Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
                                              //verbrauch heizung
                                              var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
                                              for(var n=0; n<3; n++){
                                                  var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                                                  var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                                                  setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                                                  setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                                                  var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
                                                  setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
                                          -1
