  4. Gaszähler mit ESPEasy und Honeywell IN-Z65
    2.7k
    4.7k
    4.0k
blockly
34 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgS
    schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
    ich habe auf der Seite von Frank's Technik Blog eine Schaltung für die Auswertung meines Gaszähler (BK-G4MT) gefunden. Nun habe ich das ganze Nachgebaut und wie folgt Konfiguriert:
    Wemos D1 mir ESPMega:
    ESP Konfiguration
    Dank @h1ob der mir sein Javascript (siehe unten) zu verfügung gestellt hat, habe ich dann ein Blockly erstellt da das Javascript bei mir nicht funktioniert hat.
    Zum Skript ->
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      h1ob
      Hallo Georg,
      hier wie gewünscht meine Lösung. Diese funktioniert bisher einwandfrei. Ich habe mich mal hingesetzt und ausfühlich kommentiert, damit klar ist, was ich bewirken möchte.
      Wichtig ist nur, dass die Datenpunkte unter gaszaehler.0* existieren. Oder du legst dir eigene Punkte an und weist sie entsprechend den Variablen im Skript zu. Bei Fragen melde dich gerne.
      Davor
      var bLogging = false; // Log (de)aktivieren
      var iZaehlerTotal = 'mqtt.0.Gaszaehler.Gasverbrauch.Total'; //Anzahl Impulse vom NodeMCU (Total)
      var iTotal = 'gaszaehler.0.total';
      var iArbeitsvariable = 'gaszaehler.0.arbeitsvariable'; //Anzahl Impulse
      var iAktuell = 'gaszaehler.0.aktuellerstand'; // Aktueller Stand des Gaszählers
      var iAktuellkwh = 'gaszaehler.0.aktuellerstandkwh'; // Aktueller Stand in kWh
      var iOffset = 'gaszaehler.0.zaeheleroffset';// Offset, falls Anzeige und tatsächlicher Verbrauch abweichen sollten
      var iImpuls = 0.01; //1 Impuls des Gaszählers entspricht 0,01m³ = 10 Liter
      const cBrennwert = 11.5; //Brennwert des Gases: 11.5 (Für Umrechung m³ in kWh)
      // Zeitvariablen für persistente Speicherung (Datenpunkte werden per SQL Adapter geloggt)
      var iTag = 'gaszaehler.0.verbrauch.tag';
      var iWoche = 'gaszaehler.0.verbrauch.woche';
      var iMonat = 'gaszaehler.0.verbrauch.monat';
      var iQuartal = 'gaszaehler.0.verbrauch.quartal';
      var iJahr = 'gaszaehler.0.verbrauch.jahr';
      var iZwSumme, iZwSummeKwh;
      // Zeitvariablen für temporäre Speicherung (Datenpunkte werden per Schedule und Funktion jeweils genullt)
      var iTempTag = 'gaszaehler.0.verbrauch.tempTag';
      var iTempWoche = 'gaszaehler.0.verbrauch.tempWoche';
      var iTempMonat = 'gaszaehler.0.verbrauch.tempMonat';
      var iTempQuartal = 'gaszaehler.0.verbrauch.tempQuartal';
      var iTempJahr = 'gaszaehler.0.verbrauch.tempJahr';
      // Variablen für Kostenrechnung
      const iGrundGebuehr = 8.88;
      const iArbeitsPreis = 0.055;
      var iKostenTag = 'gaszaehler.0.kosten.tag';
      var iKostenWoche = 'gaszaehler.0.kosten.woche';
      var iKostenMonat = 'gaszaehler.0.kosten.monat';
      var iKostenQuartal = 'gaszaehler.0.kosten.quartal';
      var iKostenJahr = 'gaszaehler.0.kosten.jahr';
      // Prüfe ob per MQTT neue Daten angekommen sind
      // Total count damit kein Verbrauch verloren geht, wenn die NodeMCU oder ioBroker neu gestartet werden
      on({id: 'mqtt.0.Gaszaehler.Gasverbrauch.Total', change: "any"}, function (obj) {
          if(bLogging) log('Total count reingekommen: ' + obj.state.val);
          // lokale Variablen für Zwischenberechnung
          // Total aus dem Datenpunkt
          var liTotal = parseInt(getState(iTotal).val,10);
          if(bLogging) log('Total in Datenpunkt (alter Wert): ' + liTotal);
          // Total per MQTT
          var liTotalmqtt = parseInt(obj.state.val,10);
          if(bLogging) log('Total vom NodeMCU per MQTT: ' + liTotalmqtt);
          // Prüfe ob der Wert im Datenpunkt größer ist als der Wert, der per MQTT reingekommen ist.
          // Wenn ja: NodeMCU wurde vermutlich neu gestartet. Wert im Datenpunkt wird auf 0 gesetzt, damit das neue Delta
          // was bisher angefallen ist verarbeitet werden kann.
          if(liTotal > liTotalmqtt) {
              setState(iTotal,0);
              liTotal = 0;
              if(bLogging) log('Total count genullt, da Total count über MQTT kleiner! NodeMCU vermutlich neu gestartet!');
          // Delta zwischen MQTT Total zu letztem Total im Datenpunkt
          var liDelta = liTotalmqtt - liTotal;
          setState(iArbeitsvariable, liDelta);
          if(bLogging) log('neuer Wert Arbeitsvariable Total (MQTT) - Total Datenpunkt: ' + liDelta);
          // Zwischenrechnung für die anschließende Aufsummierung (*1000 wegen JS Rechenschwäche - Wird später wieder aufgelöst)
          iZwSumme = iImpuls * liDelta * 1000; //m3
          iZwSummeKwh = iImpuls * liDelta * cBrennwert * 1000; // kWh
          if(bLogging) log('Zwischensumme (mal 1000 wegen JS Rechenschwäche): ' + iZwSumme + ' m3 und ' + iZwSummeKwh +' kWh');
          // Aktuelle Werte aus den Datenpunkten + Delta in Variablen schreiben, da Arbeit mit setState() und getState() asynchron und Werte evl. veraltet
          // Neuer Stand in Kubikmeter
          // TODO: Offset einbauen
          var lfAktuellm3 = ((parseFloat(getState(iAktuell).val)) + iZwSumme / 1000).toFixed(3);
          if(bLogging) log('Neuer Stand in m3: ' + lfAktuellm3);
          // Neuer Stand in kWh
          var lfAktuellkwh = ((parseFloat(getState(iAktuellkwh).val)) + iZwSummeKwh / 1000).toFixed(3);
          if(bLogging) log('Neuer Stand in kWh: ' + lfAktuellkwh);
          // Neue Zählerstände wegschreiben
          setState(iAktuell, lfAktuellm3);
          setState(iAktuellkwh, lfAktuellkwh);
          if(bLogging) log('Zu schreibender Verbrauch in m3/kWh: ' + lfAktuellm3 + ' / ' + lfAktuellkwh);
          // Total Counter Datenpunkt = Total Counter vom NodeMCU
          setState(iTotal, liTotalmqtt);
          if(bLogging) log('Total count in Datenpunkt jetzt: ' + liTotalmqtt);
          // Zwischenrechnung für Funktionsaufruf (Werte pro Tag/Woche... aufsummieren)
          var liFuncSumme = iZwSummeKwh / 1000;
          if(bLogging) log('Verbrauch in kWh der den Perioden hinzugefügt wird: ' + liFuncSumme);
          // Funktion zum Aufsummieren der Werte aufrufen
          fSummenbildung(liFuncSumme);
      // Funktionen
      function fSummenbildung(summe) {
          setState(iTempTag, (parseFloat(getState(iTempTag).val) + summe).toFixed(3));
          setState(iTempWoche, (parseFloat(getState(iTempWoche).val) + summe).toFixed(3));
          setState(iTempMonat, (parseFloat(getState(iTempMonat).val) + summe).toFixed(3));
          setState(iTempQuartal, (parseFloat(getState(iTempQuartal).val) + summe).toFixed(3));
          setState(iTempJahr, (parseFloat(getState(iTempJahr).val) + summe).toFixed(3));
      function fZaehlerstandReset(zeitraum) {
          switch(zeitraum) {
              case 'Tag':
                  if (bLogging) log('GASZAEHLER: Gestern: ' + parseFloat(getState(iTempTag).val).toFixed(3));
                  setState(iTag, getState(iTempTag).val);
                  setState(iKostenTag, (parseFloat(getState(iTempTag).val) * iArbeitsPreis).toFixed(3));
                  setState(iTempTag, 0);
                  break;
              case 'Woche':
                  if (bLogging) log('GASZAEHLER: Vergangene Woche: ' + parseFloat(getState(iTempWoche).val).toFixed(3));
                  setState(iWoche, getState(iTempWoche).val);
                  setState(iKostenWoche, ((parseFloat(getState(iTempWoche).val) * iArbeitsPreis) + (iGrundGebuehr / 4)).toFixed(3));
                  setState(iTempWoche, 0);
                  break;
              case 'Monat':
                  if (bLogging) log('GASZAEHLER: Verganener Monat: ' + parseFloat(getState(iTempMonat).val).toFixed(3));
                  setState(iMonat, getState(iTempMonat).val);
                  setState(iTempMonat, 0);
                  setState(iKostenMonat, ((parseFloat(getState(iTempMonat).val) * iArbeitsPreis) + iGrundGebuehr).toFixed(3));
                  break;
              case 'Quartal':
                  if (bLogging) log('GASZAEHLER: Vergangenes Quartal: ' + parseFloat(getState(iTempQuartal).val).toFixed(3));
                  setState(iQuartal, getState(iTempQuartal).val);
                  setState(iKostenQuartal, ((parseFloat(getState(iTempQuartal).val) * iArbeitsPreis) + (iGrundGebuehr * 4)).toFixed(3));
                  setState(iTempQuartal, 0);
                  break;
              case 'Jahr':
                  if (bLogging) log('GASZAEHLER: Vergangenes Jahr: ' + parseFloat(getState(iTempJahr).val).toFixed(3));
                  setState(iJahr, getState(iTempJahr).val);
                  setState(iKostenJahr, ((parseFloat(getState(iTempJahr).val) * iArbeitsPreis) + (iGrundGebuehr * 12)).toFixed(3));
                  setState(iTempJahr, 0);
                  break;
              default:
                  log('GASZAEHLER: Fehler beim Reset der Datenpunkte!');
      // Täglich um 0 Uhr ausführen
      schedule("0 0 * * *", function() {
          fZaehlerstandReset('Tag');
      // Montags um 0 Uhr ausführen
      schedule("0 0 * * 1", function() {
          fZaehlerstandReset('Woche');
      // Monatsersten um 0 Uhr ausführen
      schedule("0 0 1 * *", function() {
          fZaehlerstandReset('Monat');
      // Quartalsersten (Jan,Apr,Jul,Okt) um 0 Uhr ausführen
      schedule("0 0 1 1 *", function() {
          fZaehlerstandReset('Quartal');
      schedule("0 0 1 4 *", function() {
      schedule("0 0 1 7 *", function() {
      schedule("0 0 1 10 *", function() {
      // Neujahr um 0 Uhr ausführen
          fZaehlerstandReset('Jahr');
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • H h1ob
        Hallo Georg,
        Davor
            // Total per MQTT
                setState(iTotal,0);
                liTotal = 0;
        // Funktionen
            switch(zeitraum) {
                case 'Tag':
                    break;
                case 'Woche':
                    break;
                case 'Monat':
                    break;
                case 'Quartal':
                    break;
                case 'Jahr':
                    break;
                default:
        GeorgS
        @h1ob Danke für das Script war lange nicht richtig aktiv =)
        grüße
        Georg
        • H h1ob
          Hallo Georg,
          Davor
              // Total per MQTT
                  setState(iTotal,0);
                  liTotal = 0;
          // Funktionen
              switch(zeitraum) {
                  case 'Tag':
                      break;
                  case 'Woche':
                      break;
                  case 'Monat':
                      break;
                  case 'Quartal':
                      break;
                  case 'Jahr':
                      break;
                  default:
          GeorgS
          @h1ob Ich habe jetzt dein Skript übernommen und meine Datenpunkte einmgepflegt...
          Leider bringt mir das Skript unmassen an Fehlermeldungen :( Die Datenpunkte habe ich alle als Strings angelegt hoffe das ist richtig?
          grüße
          Georg
          • G Offline
            GeorgS
            Das sagt mir ioBroker wenn MQTT Daten abholt :/
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.385	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.384	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnung.WarmwasserHeizung.Gaszaehler:149:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Gas.gesammt: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.383	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnung.WarmwasserHeizung.Gaszaehler:141:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Gas.aktuellerstand: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.382	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.381	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.378	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnung.WarmwasserHeizung.Gaszaehler:111:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Gas.arbeitsvariable: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.377	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.376	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnung.WarmwasserHeizung.Gaszaehler:99:9)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-04-14 19:26:54.375	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Gas.gesammt: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            grüße
            Georg
            • G Offline
              GeorgS
              Da ich das Javascript so nicht hin bekomme habe, habe ich @h1ob sein Script in Blockly umgeschrieben.
              Jetzt funktioniert das ganze =) Ich werde das Blockly Sckript noch ein wenig verschönen und dann hier Posten...
              EDIT: Ich habe meinen ersten Post Bearbeitet das man nicht hier rumsuchen muss um an das Skript und die Einstellungen des ESP zu kommen!
              grüße
              Georg
              • G Offline
                GeorgS
                und hier nun das fertige Skript, wenn ihr verbesserungsvorschläge habt gerne her damit :)
                GaszählerESP.txt
                Danke für die Hilfe aus der FB Gruppe =)
                grüße
                Georg
                oberfraggerO B 3 Antworten Letzte Antwort
                • G GeorgS
                  GaszählerESP.txt
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  Hi in die Runde,
                  ich habe mir auch den IN-Z62 geholt und würde nun gerne meinen Honeywell BK-G2 auslesen.
                  Leider werde ich aus dem Schaltbild nicht ganz schlau... und denke mir- irgenwie kann ich das doch vielleicht via USB direkt an meinen Raspberry4 anschließen. Der ist direkt in der Nähe des Gaszählers.
                  Auf dem läuft der ioBroker mit diversen Instanzen und auch beispielsweise auch Smartmeter um meinen Stromzähler abzufragen. Das war sehr schön via plug&play.
                  Ich habe auf dem Raspi4 ein PoE-Hat und bin mir unsicher ob ich etwas an den GPIOs machen kann. Der Kollege hier hat das via Python-Script und GPIO gemacht. http://blog.bubux.de/gaszaehler-auslesen/
                  Habt Ihr einfache Ideen oder soll ich lieber bei der vorgeschlagenen Schaltung mittels ESP bleiben? Da ist mir nämlich noch unklar... wo kommt da der Strom her? Außerdem warum muss da ein Widerstand ran... und kann ich da auch noch ne LED "zur Bestätigung" bei Impuls einbauen.
                  Könnt Ihr mir bitte einen netten Anstoß geben...
                  Danke im Voraus.
                  SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Hi in die Runde,
                    Danke im Voraus.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    @oberfragger sagte in Gaszähler mit ESPEasy und Honeywell IN-Z65:
                    "Irgendwie" schon, aber kompliziert und aufwändig...
                    Wenn noch ein GPIO frei ist wäre das die erste Wahl.
                    Der kommt von "Links", z.B. von einem USB-5V-Steckernetzteil. Da der ESP nur mit 3.3V arbeitet hängt dann noch ein sog. Stepdown-Regler (5V --> 3.3V) davor. Du brauchst eigentlich nur den Widerstand. Der kommt an VCC vom PI und an die Leitung vom Sensor. Dies ist ein PullUp-Widerstand. Der sorgt dafür, dass die Impulse aus dem Sensor "eindeutig" sind (0 oder 1). Sollte mal der Wert gerade so an der Schwelle sein, weiß die Elektronik sonst nicht genau "ist das nu ein Impuls oder nicht?"
                    Damit hast du ein auswertbares Signal an GPIOxx. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie du das in den Broker bringen willst. Python. bash, SimpleAPI, MQTT...
                    Da wäre dann der Weg mittels eines ESPs einfacher ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      @SBorg said in Gaszähler mit ESPEasy und Honeywell IN-Z65:
                      Ich habe mich mal etwas belesen- ja man kann die GPIOs wohl trotz PoE Hat benutzen.
                      Aufgrund Deiner Rückmeldung & letztem Satz lesen ich raus, dass ich den Aufwand mit GPIO lassen soll und einfach ein rumliegendes USB-Netzteil (5V, 0,5 A) und das Zubehör für wenig Geld bestellen soll und dann dann via Wlan mache...
                      Also so wie die Anleitung von dem Frank im 1. Post?
                      Und wenn ich einen WemosD1 oder NodeMCU dazwischenklemme, "spare" ich mir den Spannungswandler. Bei einem NodeMCu hätte ich den Vorteil, dass ich das Micro-USB Kabel da direkt anschliessen kann? Nicht über meine Fragen wudnern, habe bisher noch nicht mit einem ESP826 rumgewerkelt.
                      In seiner Lösung setzt der Frank ja auf FHEM. Komme ich erst einmal ohne zurecht? Hatte das schon mal für andere Zwecke eingesetzt, wenn es geht würde ich die Werte aber lieber direkt in den ioBroker oder die DB bekommen.
                      Sorry...ich bin noch ganz am Anfang... und Danke im Voraus.
                        Hi in die Runde,
                        Danke im Voraus.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Habe ich noch vergessen:
                        Ja, ein 330 Ohm Vorwiderstand an einen freien GPIO und dann die LED gegen GND da dran, dann kannst du die auch bspw. blinken lassen bei einem Impuls.
                        Zuerst: vergiss mal FHEM, brauchst du nicht. Du kannst zwei Wege gehen.
                        1. Weg: mit dem PI. Da benötigst du außer dem Sensor, der LED und zwei Widerständen nichts weiter
                        2. Weg: mittels ESP (egal ob Wemos, NodeMCU etc.). Auch hier Sensor, LED und zwei Widerstände
                        Für beides natürlich eine geeignete 5V Spannungsversorgung (Wemos & Co. können mit 5V betrieben werden).
                        Mit beiden Wegen hast du nun aber das Problem, dass du zwar die Impulse vom Zähler bekommst und die LED theoretisch schalten kannst, aber du brauchst noch Software für die Verbindung zum ioB.
                        Für Weg #1 musst du nun programmieren/dir was passendes suchen. ZB. pigpio (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202121.htm), dann die passenden Befehle in ein Bash-Script und mittels SimpleAPI an den ioB schicken. Oder ein Python-Script, oder...
                        Weg #2 ist da etwas einfacher, denn du flashst auf den Wemos oä. ESPEasy, ESPurna, Tasmota... drauf und musst nur noch die Einstellungen vornehmen wie bspw. im FHEM-Beispel von oben (bei ESPEasy) nur das dann hier der MQTT vom ioB eingetragen wird. Schon hast du die Zählimpulse im Broker und kannst sie auswerten. Noch eine "rule" definiert, wenn GPIOxx low (=Zählimpuls) dann GPIOyy high für 500ms, schon blinkt auch die LED bei einem Zählimpuls.
                        Jein, zumindest anders als du es möchtest (du denkst wahrscheinlich als Verbindung zum PI?). Über den µ-USB kannst du Wemos & Co. nur mit Spannung versorgen, programmieren und per Terminal auf dem Rechner Daten auslesen. Man kann es auch so programmieren, dass man die Daten dann bspw. am PI abgreift, aber das ist schon nicht mehr so einfach. Da die Teile aber WLAN haben, kann ich die Daten auch direkt zum ioB funken.
                        Und nix "sorry", jeder hat mal angefangen und musste Fragen stellen :)
                        oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          oberfragger
                          @SBorg Danke für die ausführliche Antwort.
                          Ich werde mich wohl erstmal um die Variante mit dem NodeMCU kümmern & bestellen.
                          Woran ich nicht gedacht habe... einfach mal den Raspi zur Spannungsversorgung hijacken! Wie ich meine Daten bekomme (WLAN vs. USB) ist mir vorerst nicht so wichtig. Wichtig ist erst einmal, dass es grundsätzlich läuft.
                          Ich werde berichten....jetzt erstmal den NodeMCU bestellen und dann weiter sehen. Wenn es erfolgreich war, poste ich mal hier eine Step-by-step Anleitung for Beginners ;)
                          • G GeorgS
                            GaszählerESP.txt
                            bumbumb
                            @GeorgS Hallo die werte über mqtt kommen fehlerfrei an, aber was muss ich mit deinem Script machen wo und wie muss ich welche Werte setzen, bei mir passiert leider nichts. Kannst du mir helfen.
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bumbumb
                              oberfragger
                              @bumbumb Wie hast du das umgesetzt. genau wie in der Schalte? Wieviel Widerstände (und welche?) hast Du verbaut. Bin da gerade etwas lost. In der Schalte sehe ich nur 1nen 10k Widerstand.
                                oberfragger
                                So mal in die Runde.
                                Ich habe den NodeMCU mit ESPEasy geflasht. Spannungsversorgung via USB. Danach entsprechend dem Blogeintrag eingerichtet. Den Reedkontakt einfach mal an GPIO-14 (4 war im Pulse Counter nicht möglich).
                                Jetzt explodiert mir die Zeit...!?! Ideen?
                                Wie mache ich nun weiter. Muss ich ein Script bauen, welches die Absoluten Werte dann aufsummiert...?
                                Sehr ich das richtig, dass die Werte alle 5 Minuten (Delay) übertragen werden? Die Zeit-Werte sind wirklich seltsam...
                                Soweit ich das sehe, ist der Absolut-Wert der "Zählerstand" und der Delta-Wert der Unterschied zur letzten Übertragung?
                                • SBorgS SBorg
                                  oberfragger
                                  @SBorg Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                  Habe nun ermittelt, wofür ich die beiden Widerstände benötige. Einen 10KOhm-Widerstand ans VCC zusammen mit dem entsprechenden GPIO udn den anderen 1KOh-Widerstand zsuammen mit einer LED.
                                  Naja- das mitd em blinken beim Puls habe ich mit ESpEasy noch nicht rausbekommen. Mal weitersuchen.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @oberfragger Da ich aktuell kein ESPEasy nutze kann ich da auch nicht richtig hilfreich sein, aber schau dir mal die "rules" an.
                                    Die Syntax ist in etwa Trigger --> tue etwas
                                    Hier wird GPIO 14 überwacht und GPIO 2 (z.B. angeschlossene LED) auf High/Low geschaltet:
                                    on System#Boot do
                                     Monitor GPIO,14
                                    endon
                                     on GPIO#14=1 do
                                      GPIO,2,1
                                     endon
                                     on GPIO#14=0 do
                                      GPIO,2,0
                                     endon
                                    • SBorgS SBorg
                                      on System#Boot do
                                       Monitor GPIO,14
                                      endon
                                       on GPIO#14=1 do
                                        GPIO,2,1
                                       endon
                                       on GPIO#14=0 do
                                        GPIO,2,0
                                       endon
                                      oberfragger
                                      @SBorg Also Du hast "irgendeinen Arduino-Kram" direkt drauf?
                                      Dann via Funk/ MQTT an den IO-Broker?
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @oberfragger Jepp, entweder Tasmota (sonoff), direkt shelly oder eigener Sketch und dann alles per MQTT an den ioB.
                                        • SBorgS SBorg
                                          oberfragger
                                          @SBorg Aha. Mit Tasmota. Werde den zweiten NodeMCU mal umflashen, da ich eh Tasmota auf den Sonoffs drauf habe. Habe aber gerade gesehen- in EspEasy gibts eine Rules Section... Gleiche Syntax! Sollte dann vermutlich gleich sein. Da teste ich mal. So langsam wird das was.
                                          Nutzt hier jemand die Spiffs zum Zwischenspeichern des Zählerstandes...?
