  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Eventuell konnte es auch über node-red gehen.
      mc-hollin
      Theoretisch sollte in meinem Fall auch die Anbindung von FHEM mittels MQTT an iobroker weiter helfen können.
      In FHEM gibt es ein Modul SYSMON welches die Werte zur Verfügung stellt.
      Ich denke ich werde vorerst diesen Weg gehen und FHEM wieder aktivieren.
      Hiermit könnte ich dann die Raspi-Infos und auch meine I2C daten aus dem MCP23017 übertragen.
      Halt solange bis eine direkte Implementierung in iobroker vorhanden ist.
      Oder ich selber so weit bin diese zu programmieren 8-)
      • P Offline
        pix
        @Bluefox:
        Eventuell konnte es auch über node-red gehen. `
        Der Tipp ist gut.
        Du weisst, dass in node-red Nodes für den Raspi vorhanden/installierbar sind? Damit wär es sicher einfach, wenn die Daten kommen. Ich habe nur leider (noch) keine Raspi, deshalb kann ich das nicht testen.
        Gruß,
        Pix
          mc-hollin
          Ich hab bis jetzt nur die installierten GPIO Nodes für den Raspi gesehen.
          Diese scheinen aber nicht den internen Wiederstand zu nutzen.
          Aber ich such mal bei Tante Google, welche Nodes es für den Raspi sonst noch so gibt.
          Vielleicht hat ja einer einen Tip ;)
          Die große Anzahl von Möglichkeiten ist auch das was mich am ganzen System von iobroker fasziniert.
            mc-hollin
            Könnte man hiermit https://github.com/loyd/node-vcgencmd node.red erweitern um die Temperatur des Raspi abzufragen?
            Würde also bei der Installation dieser node in node.red auftauchen?
            Hab leider noch keine Erfahrung mit node.red und frag lieber vorher, da ich zur Zeit nur einen Raspi im Einsatz hab.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Wenn schon portieren, dann direkt für ioBroker.
              Aber temperatur kann man noch einfache auslesen:
              Und dann im Skript:
              var vcgencmd = require('vcgencmd');
              var isAlarm = false;
              createState('rpiTemperature', 0);
              schedule('* * * * *', function () {
                  var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp());
                  setValue('rpiTemperature', temp , true);
                  if (temp > 60) {
                       if (!isAlarm) {
                           isAlarm = true;
                           sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
                  } else {
                      isAlarm  = false;
                mc-hollin
                Du bist echt der Knaller!
                Ich bin echt begeistert vom System.
                Irgendwie scheint alles möglich zu sein.
                Und je mehr man sich damit beschäftigt desto besser wird es.
                Super Danke!
                Kann es sein, dass in Zeile 5 ein Tippfehler ist?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @mc-hollin:
                  Super Danke!
                  var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp()); `
                  Natürlich habe ich mich vertippt. :lol:
                    mc-hollin
                    Habs gerade eingebaut.
                    Musste nur aus setValue ein setState machen.
                    Dann läuft es .
                    Würdest du dir hier einen "RPI vcgencmd" Adapter vorstellen?
                    Hätte ich ja auch mal Bock drauf.
                    Gibt es hierfür eventuell ein Basis Template und eine kleine Anleitung für Einsteiger?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
                      Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
                      Als Template ist "example" gedacht:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
                      Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
                      Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
                        mc-hollin
                        Super,
                        meine "Freizeit" ist gesichert.
                        Das gibt wieder Ärger zu Hause ;)
                        Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
                        Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net :D
                        Danke und schönes Wochenende
                        Holger
                          Hallo Holger,
                          für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
                          • fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
                              Original Post geändert.
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                                Mfg
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @fischi87:
                                  Mfg `
                                  Anstatt oder neben:
                                  schreibst du
                                  setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    DANKE, top Sache läuft!!!
                                    mit freundlichen grüßen
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                                      Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                      homegear für Homematic und MAX!
                                      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                                        Kann mittels````
                                        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                                        ioBroker Home Directory installiert werden.
                                        Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                                        LG Christian
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                                          Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                                          Mfg
