  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
    mc-hollin
    ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
    Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur des Servers, bei mir speziell der RPI, in iobroker als Alarmparameter zu nutzen?
    Also z.B. Temperatur höher wie 60 Grad Meldung aufs Handy.
    Dementsprechend auch Festplatte über 90% belegt.
    Oder muss hier ein neuer Adapter programmiert werden.
    Zur Anzeige nutze ich zur Zeit den RPI Monitor im Iframe des iobroker.vis.
    • P Offline
      pix
      habe keine Lösung, nur eine Idee.
      Ein Adapter für den RPI wäre sicher die elegantere Lösung. Dennoch kannst du zuerst auch die https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAAahUKEwjFw5Lri-XIAhUG6CwKHaXwCl8&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FioBroker%2FioBroker.simple-api&usg=AFQjCNEt0Tm1TGm1mlWeCqVcCIUvXdrRUw - Schnittstelle nutzen. Damit lassen sich ioBroker Variable "von aussen" setzen.
      Pix
        mc-hollin
        Ok, danke.
        Ich wollte nicht das Rad noch einmal erfinden ;)
        Dann schaue ich mir die SimpleApi mal genauer an.
        Holger
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Eventuell konnte es auch über node-red gehen.
            mc-hollin
            Theoretisch sollte in meinem Fall auch die Anbindung von FHEM mittels MQTT an iobroker weiter helfen können.
            In FHEM gibt es ein Modul SYSMON welches die Werte zur Verfügung stellt.
            Ich denke ich werde vorerst diesen Weg gehen und FHEM wieder aktivieren.
            Hiermit könnte ich dann die Raspi-Infos und auch meine I2C daten aus dem MCP23017 übertragen.
            Halt solange bis eine direkte Implementierung in iobroker vorhanden ist.
            Oder ich selber so weit bin diese zu programmieren 8-)
            • P Offline
              pix
              @Bluefox:
              Eventuell konnte es auch über node-red gehen. `
              Der Tipp ist gut.
              Du weisst, dass in node-red Nodes für den Raspi vorhanden/installierbar sind? Damit wär es sicher einfach, wenn die Daten kommen. Ich habe nur leider (noch) keine Raspi, deshalb kann ich das nicht testen.
              Gruß,
              Pix
                mc-hollin
                Ich hab bis jetzt nur die installierten GPIO Nodes für den Raspi gesehen.
                Diese scheinen aber nicht den internen Wiederstand zu nutzen.
                Aber ich such mal bei Tante Google, welche Nodes es für den Raspi sonst noch so gibt.
                Vielleicht hat ja einer einen Tip ;)
                Die große Anzahl von Möglichkeiten ist auch das was mich am ganzen System von iobroker fasziniert.
                  mc-hollin
                  Könnte man hiermit https://github.com/loyd/node-vcgencmd node.red erweitern um die Temperatur des Raspi abzufragen?
                  Würde also bei der Installation dieser node in node.red auftauchen?
                  Hab leider noch keine Erfahrung mit node.red und frag lieber vorher, da ich zur Zeit nur einen Raspi im Einsatz hab.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Wenn schon portieren, dann direkt für ioBroker.
                    Aber temperatur kann man noch einfache auslesen:
                    Und dann im Skript:
                    var vcgencmd = require('vcgencmd');
                    var isAlarm = false;
                    createState('rpiTemperature', 0);
                    schedule('* * * * *', function () {
                        var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp());
                        setValue('rpiTemperature', temp , true);
                        if (temp > 60) {
                             if (!isAlarm) {
                                 isAlarm = true;
                                 sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
                        } else {
                            isAlarm  = false;
                      mc-hollin
                      Du bist echt der Knaller!
                      Ich bin echt begeistert vom System.
                      Irgendwie scheint alles möglich zu sein.
                      Und je mehr man sich damit beschäftigt desto besser wird es.
                      Super Danke!
                      Kann es sein, dass in Zeile 5 ein Tippfehler ist?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @mc-hollin:
                        Super Danke!
                        var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp()); `
                        Natürlich habe ich mich vertippt. :lol:
                          mc-hollin
                          Habs gerade eingebaut.
                          Musste nur aus setValue ein setState machen.
                          Dann läuft es .
                          Würdest du dir hier einen "RPI vcgencmd" Adapter vorstellen?
                          Hätte ich ja auch mal Bock drauf.
                          Gibt es hierfür eventuell ein Basis Template und eine kleine Anleitung für Einsteiger?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
                            Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
                            Als Template ist "example" gedacht:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
                            Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
                            Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
                              mc-hollin
                              Super,
                              meine "Freizeit" ist gesichert.
                              Das gibt wieder Ärger zu Hause ;)
                              Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
                              Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net :D
                              Danke und schönes Wochenende
                              Holger
                                Hallo Holger,
                                für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
                                • fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
                                    Original Post geändert.
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                                      Mfg
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @fischi87:
                                        Mfg `
                                        Anstatt oder neben:
                                        schreibst du
                                        setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          DANKE, top Sache läuft!!!
                                          mit freundlichen grüßen
