  4. Zwave Anfang welche Hardware
    5.5k
zwavezwave adapterhardware
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Jan1 Die Unterputz Schalter kann man überall einbauen, die müssen natürlich nicht in eine Unterputzdose montiert werden...
    Jan1
    @nis
    Sag das nicht mir :-)
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      @nis
      Hallo nis,
      Gibt es denn von Fibaro auch ein unterputz "schalter" mit der man zwei Geräte schalten kann oder brauche ich dieses dann Doppelt?
      @Jan1
      Du musst jetzt mal unterscheiden von einem Schalter und einem Aktor nenne ich das mal.
      Ich brauche einen Schalter an der Wand (Licht an, Licht aus) am besten Doppelwippe Aufputz.
      Der Aktor das Gerät was danach schaltet kann unterputz sein oder ein Plug oder oder oder.
      Das ist ja genau das was ich versuche herauszufinden was ich dafür am besten benutzen kann.
      ? J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
        @nis
        Hallo nis,
        @Jan1
        @Ag3nt_Sn4k3 der FIBARO Relais Switch FGS-223 kann zwei Geräte schalten
        Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
          Ag3nt_Sn4k3
          @nis
          Danke, hast du noch eine Idee für einen Schalter?
            @nis
            Hallo nis,
            @Jan1
            Jan1
            @Ag3nt_Sn4k3
            Da hab ich Dir auch schon drauf geantwortet. Es gibt da einfache WLAN Schalter die dann den Shelly wo auch immer verbaut schalten.
            • Ag3nt_Sn4k3A Offline
              Ag3nt_Sn4k3
              Hallo Jan,
              das es da was gibt, ist mir schon bewusst. Ich wollte ja gerne wissen was und wie die Erfahrung ist.
              Ich suche aber ein System was Autonom funktioniert wie ein normaler Lichtschalter.
                Hallo Jan,
                Jan1
                @Ag3nt_Sn4k3
                Eben, alles was mit Tadmota läuft entspricht diesem Wunsch. Es müssen lediglich 2 Dinge gegeben sein. Erstens Versorgungsspannung und zweitens WLAN. Sonst keine HW oder SW nötig aber trotzdem voll in IOBroker zusätzlich steuerbar, wenn gewünscht.
                  Ag3nt_Sn4k3
                  schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
                  @Jan1
                  und wie oben schon gesagt möchte ich kein WLan mit 2,4 GHz haben.
                    Ag3nt_Sn4k3
                    Haben andere Erfahrungen mit Zwave Geräten?
                    Weiß einer ob jedes Zwave Gerät untereinander Kompatibel ist, auch mit zwave plus?
                    Funkwandschalter mit 2 Tasten:
                    https://www.devolo.de/devolo-home-control-funkschalter
                    oder
                    Popp Funkwandschalter (009303)
                    https://www.popp.eu/de/produkte/controllers/funkwandschalter/
                    Unterputz Schalt Aktor:
                    FIBARO Relay Switch FGS-223
                    https://manuals.fibaro.com/switch-2/
                    Hat einer mit sowas Erfahrung und welchen Stick für den IOBroker benutze ich?
                    ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                      oder
                      @Ag3nt_Sn4k3 Wandtaster habe ich keine Erfahrung da alles Unterputz ist bei mir. Als Stick hab ich seit über zwei Jahren den "Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB Stick" und bin sehr zufrieden damit.
                        Ag3nt_Sn4k3
                        @nis
                        Danke,
                        kannst du mir vielleicht was zur Kompatibilität sagen und wie deine Erfahrungen damit sind?
                        Was ich bisher gelesen habe soll das alles Ja problemlos funktionieren, ist das auch so?
                          @nis
                          Danke,
                          @Ag3nt_Sn4k3 ja, bislang alles kompatibel
                          • TroyaT Offline
                            TroyaT Offline
                            Troya
                            @nis said in Zwave Anfang welche Hardware:
                            Habe auch den Stick von Aeotec seit 2 Jahren am laufen und er ist bisher mit allem kompatibel was ich habe und schaltet zuverlässig.
                            Er ist Plus fähig somit mit "Plus-Geräten" und "nicht-Plus-Geräten" kompatibel.
                            Kleiner Tipp, am Beginn musst du darauf achten, dass alle "kabelgebundenen" Z-Wave Geräte zumindest in Reihe miteinander kommunizieren können.
                            Beispiel: Hast du im ersten Raum den Stick, im zweiten Raum einen batteriebetriebenen Fensterkontakt und dahinter im dritten Raum einen FGS-223 könnte es sein, dass die Signale zwischen Stick und FGS-223 nicht ankommen, weil der Fensterkontakt nicht routet.
                            Und überleg dir gut ob du Zwave oder nicht lieber Zigbee als "Hauptnetz" nimmst - will jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber mir kommt es vor, als wenn man mittlerweile breiter vertreten und günstiger mit Zigbee ist.(Aldi, Ikea, Hue, Osram etc.)
                            • TroyaT Troya
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Troya sagte in Zwave Anfang welche Hardware:
                              Zigbee ist nicht so stabil. ausserdem man kann beide Netze kombinieren.. Ausfallsicherere ist ZWave.. da du die Geräte direkt unterienander koppeln kannst.. bei Zigbee geht das nicht.. da brauchst du immer ein Gateway.
                              ich hab den zme_uzb1 am laufen.. der Vorteil ist, der ist klein und nicht so ein riesen klopper wie der Aeotec
                                oder
                                cburghardt
                                schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                                @Ag3nt_Sn4k3 Popp und Devolo sollten beiden gehen, wichtig ist in deinem Falle dass du die Geräte per Association miteinander koppelst. Sprich ein Tastendruck des Popp schaltet direkt das Gerät, sonst bist du wieder abhängig von dem Controller bzw. iobroker.
                                Als Controller kann ich nur den von Aeotec empfehlen, der hat eine vernünftige Reichweite.
                                  Hallo zusammen
                                  Ich bin am Überlegen teile meines Smarthomes auf Zwave umzustellen.
                                  Der vorteil den ich mir erhoffe ist, autonomität wenn das Smarhome/Iobroker nicht erreichbar ist.
                                  Gerade das Thema Licht/Schalten ist mir wichtig.
                                  Daher meine Frage welche Geräte Brauche ich bzw, könnt ihr empfehlen.
                                  • Ich möchte einen Schalter "Aufputz" haben mit denen Ich zwei Zwave Geräte steuern kann auch wenn der IoBroker nicht erreichbar ist.
                                  • Am liebsten hätte ich ein Zwave gerät mit denen ich zwei Geräte 220v ansteuern kann. alternative 2 Plugs.
                                  • Und welchen Stick kann ich am besten für den IoBroker benutzen?
                                  Natürlich soll der Schalter mit den Plugs Kompatibel sein damit ich ihn immer Schalten kann.
                                  Vielleicht könnt ihr mal eure Geräte und Erfahrungen mitteilen.
                                  HeliosFan
                                  @Ag3nt_Sn4k3
                                  Warum nimmst Du nicht enOcean. Die Teile benötigen noch nicht mal Strom um zu funken.
                                  • H HeliosFan
                                    @Ag3nt_Sn4k3
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @HeliosFan Nach meiner Erfahrung ist EnOcean häufig teurer
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      HeliosFan
                                      @AlCalzone
                                      Ansichtssache.
                                      Homematic und Co zum Beispiel, sind auch nicht grade billig.
                                      • H HeliosFan
                                        @AlCalzone
                                        Ansichtssache.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @HeliosFan Ich meinte jetzt explizit im Vergleich zu Z-Wave. Aber das hängt natürlich auch von der Anwendung ab.
                                        Mal eben nen Lichtschalter neben die Tür kleben zu können, ohne Stromkabel und Batterien - das geht nur mit EnOcean.
                                          HeliosFan
                                          @AlCalzone
                                          eben. Und er braucht sich für den Rest seines Lebens nie wieder Gedanken über Batterie Wechsel zu machen.
