  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @paul53 Danke für die Erklärung. Hier das Ergebnis :
    Sagt mir jetzt gar nichts.😞
    #89
    @Ralf
    Auffällig ist, dass Javascript immer zweimal unmittelbar hintereinander "false" sendet, worauf Tuya reagiert. 2 s später sendet Tuya nochmal mind. 1 Bestätigung.
    Irgend etwas stimmt da nicht. Laufen mehrere Instanzen parallel ? Schau mal auf der Konsole mit top nach. Oder starte ioBroker neu.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf
      Ralf
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf
      #90
      @paul53 Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ? Da gibt´s nur eine. Iobroker habe ich schon mehrfach neu gestartet, hat nicht geholfen.
      • R Ralf
        #91
        @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
        Nein, von Javascript (sendet immer zweimal). Deaktiviere mal das Skript und schaue einige Minuten später wieder in die History-Tabelle.
          Ralf
          #92
          @paul53 Skript gestoppt um 19:19 Uhr. Um 19:23 Uhr immer noch Einträge.
          Java nur eine Instanz :
          • R Ralf
            #93
            @Ralf sagte :
            Die Einträge sind O.K.: Der Tuya-Adapter aktualisiert offenbar jede Minute.
            • R Ralf
              #94
              @Ralf sagte:
              Ja, nur eine Instanz ist aktiviert. Es können trotzdem 2 Prozesse parallel laufen.
                @Ralf sagte:
                Ralf
                #95
                @paul53 ich muss jetzt leider los. Wäre schön, wenn du mir morgen weiterhelfen könntest. Vielen Dank erstmal und noch einen schönen Abend.
                • R Offline
                  Ralf
                  #96
                  leider muss ich dieses Thema wieder aufgreifen. Ich bin scheinbar zu blöd, sowas einfaches hinzukriegen. Ich beschreibe nochmal das Ziel :
                  Es geht um einen LED-Stripe, der folgendermaßen geschaltet werden soll :
                  Abends :
                  Wenn ab 17 Uhr ein bestimmter Helligkeitswert (vom HM-Bewegungsmelder) unterschritten wird, soll der Stripe angehen. Um 22:30 Uhr soll er ausgehen.
                  Ich habe hier schon diverse Skripts ausprobiert, ich weis schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe.
                  Oben das funktioniert, solange es alleine läuft. Kommt die Nachtschaltung hinzu, wird das Licht unregelmäßig abgeschaltet. Obwohl die Nachtschaltung ganz andere Zeiten vorgibt :
                  Vielleicht kann nochmal jemand helfen, ich komme da nicht weiter und finde den Fehler nicht.
                  • R Ralf
                    Abends :
                    #97
                    @Ralf sagte:
                    Die Zeitvorgabe betrifft nur das Einschalten, nicht aber das Abschalten nach 10 s ohne Bewegung.
                      @Ralf sagte:
                      Ralf
                      #98
                      @paul53 Solange nur eins der beiden Skripte läuft, funktioniert jedes für sich, das verstehe ich nicht. Theoretisch könnte man ja auch ein Skript aus beiden machen, hat aber den gleichen Effekt, dass abends der Stripe irgendwann ausgeht. Schalte ich ihn dann manuell (Alexa) wieder an, bleibt er auch an.
                      • R Ralf
                        #99
                        @Ralf sagte:
                        Wenn nur das Nachtskript läuft, wird am Abend nicht eingeschaltet und man bekommt nicht mit, dass das Nachtskript am Abend ausschalten will. Versuche es mal so mit Bewegung:
                        Packe beide Steuerungen in ein Skript, weil sonst die Übersicht verloren geht, wodurch der LED-Stripe gesteuert wird.
                        • R Offline
                          Ralf
                          #100
                          Ich habe heute morgen das Skript für die Nachtschaltung etwas abgeändert :
                          Sollte doch das gleich sein, wie vorher, hat aber folgenden Effekt :
                          Bei Bewegungserkennung schaltet der Stripe auf 100% weisses Licht und geht nach 2-3 Sekunden auf die voreingestellte Farbe. Muss man das verstehen ?
                          • R Ralf
                            #101
                            @Ralf sagte:
                            Das funktioniert gar nicht !! Es wird zwischen 0 und 8 Uhr jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
                              @Ralf sagte:
                              Ralf
                              #102
                              @paul53 sagte in Bewegungsmelder blockly:
                              dein Vorschlag funktioniert, aber die Abendsteuerung nicht :
                              • R Offline
                                Ralf
                                #103
                                Beide Skripts zusammen jetzt so :
                                • R Ralf
                                  #104
                                  @Ralf sagte:
                                  Wenn der Grenzwert der Helligkeit erst nach 17:00 Uhr unterschritten wird und dann das Licht einschalten soll, ist noch ein Helligkeits-Trigger erforderlich, in dem geprüft wird, ob die Zeit zwischen 17:00 und 22:30 Uhr ist.
                                    @Ralf sagte:
                                    Ralf
                                    #105
                                    @paul53 Aber sagt das nicht schon der Zeitplan aus (17 Uhr, Wert kleiner 36 ) ?
                                    • R Ralf
                                      #106
                                      @Ralf sagte:
                                      Der triggert genau um 17:00 und schaltet ein, wenn die Helligkeit zu diesem Zeitpunkt < 36 ist. Sollte die Helligkeit erst nach 17:00 unter 36 sinken, passiert nichts (kein Trigger).
                                        @Ralf sagte:
                                        Ralf
                                        #107
                                        @paul53 d.h. es wird nur einmal um 17 Uhr geprüft ?
                                        Ist denn der untere Teil für die Nachtsteuerung richtig ?
                                        • R Ralf
                                          #108
                                          @Ralf sagte:
                                          Ja, ohne einen zusätzlichen Helligkeits-Trigger wird nur um 17:00 geprüft.
                                          Zusätzlich erforderlich:
