  4. Rgraph - Barchart Säulen Farben einstellen
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Das geht leider nicht.
      audioconcept
      Hi
      ich habe mal das Widget exportiert:
      [{"tpl":"tplRBarChart","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"filled_color":"black","empty_color":"white","factor":"1","value_offset":"0","update_interval":"0","filled_text":"%","empty_text":"","decimals":"0","gutter_left":"45","horz_margin":"15","label_color":"white","labels_above":false,"label_size":"10","labels_color":"white","bar_labels_color":"white","oid1":"hm-rega.0.16437","oid2":"hm-rega.0.16438","oid3":"hm-rega.0.16436","oid4":"hm-rega.0.16439","name1":"Magenta","name2":"Zyan","name3":"Gelb","name4":"Schwarz","max_value1":"100","max_value2":"100","max_value3":"100","max_value4":"100","title":"","bar_labels_bold":false,"show_shadow":false,"num_hlines":"0","legend":false,"labels_above_angle":false,"bar_labels_center":true},"style":{"left":"774px","top":"352px","width":265,"height":148,"color":""},"widgetSet":"rgraph"}]
      Kann man da nicht die vier Säulen mit je einer Farbe zuweisen und dann wieder importieren?
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was verstehst du unter "importieren"?
        RGraph gibt die Möglichkeit nicht.
        http://www.rgraph.net/examples/bar-line … harts.html
        Entwider viele Farben und nur eine Beschriftung oder eine Farbe und mehrere Beschriftungen.
          audioconcept
          Hi
          mir würde auch nur die vier Säulen reichen in je einer Farbe. Auf die Beschriftung könnte ich verzichten.
          Ich muss mir gleich mal deinen Link genau durchlesen.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • P Offline
            pix
            Genau deshalb habe ich dir diesen Thread verlinkt und sogar noch ein Widget angehängt:
            @pix:
            hast du diesen Thread gesehen?
            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc#p6931
            Dort verwende ich dieses Widget (pro Farbe):
            [{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Drucker.Epson.PX830.Magenta.Level","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"Magenta","name":"Magenta","reverse":true},"style":{"left":289,"top":"230px","z-index":"22","color":"rgba(250,250,250,1);","width":"53px","height":"180px"},"widgetSet":"basic"}]
            Die Darstellung ist nicht mit "RGRAPH" sondern mit "Bar Vertical". Da kannst du für jede Druckerfarbe ein Widget nehmen und dem Widget jede Farbe geben. Wenn dein Level-Wert 50% ist, zeigt "Bar vertical" nur die Hälft des Widgets farblich an. Es ist aber keine Skala dabei. Wenn du die unbedingt willst, baust du sie eben mit z-index dahinter (zB ein RGRAPH Widget ohne OID).
            Gruß,
            Pix
              audioconcept
              Hi Pix
              ich teste es heute Abend mal.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Hallo Pix
                ja hat super gepasst. Habe jetzt mit deinem Script die vier farbigen Säulen gemacht und mit Val Number darunter die Prozentzahl.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Michael,
                  freut mich, wenn es klappt. Falls du Tinte kaufen musst, habe ich mir noch den Preis von idealo eingebaut. Nicht geparst, sondern einfach nur die Grafik zur Preisentwicklung.
                  iFrame-Widget:````
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","name":"idealo.de Preisechart","src":"http://cdn.idealo.com/folder/Product/1057/8/1057817/s1_pricetrendFaceliftLarge.png"},"style":{"left":"467px","top":"161px","z-index":"20","width":"405px","height":"233px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Gruß,
                  Pix
                    audioconcept
                    Hi
                    auch nicht schlecht. Passt aber leider nicht mehr bei mir rein.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • P Offline
                      pix
                      @audioconcept:
                      Passt aber leider nicht mehr bei mir rein. `
                      Dafür gibt es ja Dialoge. Neue View "idealo" mit der Grafik erstellen, dann transparentes Dialog Widget über deine Anzeige / Hauptview legen
                      [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-magenta","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"bg-teal","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","nav_view":"idealo","name":"idealo Dialog öffnen"},"style":{"left":"368px","top":"818px","z-index":"30","width":"148px","height":"122px"},"widgetSet":"metro"}]
                      und mit einer neuen View (idealo) verlinken.
                      Gruß,
                      Pix
