  4. Rgraph - Barchart Säulen Farben einstellen
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    ich möchte mir den Füllstand für von meinen HP Drucker anzeigen lassen.
    Dafür verwende ich rgraph - Barchart . Ich habe da die senkrechten Säulen (gelb, rot, blau und schwarz) beschriftet. wie mache ich es , das die Säulen wirklich diese vier Farben erhalten und nicht nur weiss/schwarz angezeigt werden?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • P Offline
      pix
      hast du diesen Thread gesehen?
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
      Dort verwende ich dieses Widget (pro Farbe):
      [{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Drucker.Epson.PX830.Magenta.Level","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"Magenta","name":"Magenta","reverse":true},"style":{"left":289,"top":"230px","z-index":"22","color":"rgba(250,250,250,1);","width":"53px","height":"180px"},"widgetSet":"basic"}]
      Pix
        audioconcept
        Hallo Pix
        ja ich verwende auch dieses Script wie im ersten Beitrag von Idittmar:
        ! Hier alle was man verändern kann/muss
        ! Voraussetzung: CUxD
        string druckerIP = "192.168.0.31"; !IP des HP Druckers
        var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
        !Druckerpatronen Variablen-Namen
        string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
        string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
        string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
        string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
        ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
        string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
        var posStart;
        var posEnd;
        string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
        dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
        dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
        string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
        string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
        string cut2;
        stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
        integer c;
        integer m;
        integer y;
        integer k;
        string farbe;
        string value;
        ! Farbe Nr 1
        cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
        cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
        farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
        value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
        if("M" == farbe){
           m = value.ToInteger();
        if("Y" == farbe){
           y = value.ToInteger();
        if("C" == farbe){
           c = value.ToInteger();
        if("K" == farbe){
           k = value.ToInteger();
        cut1 = "ConsumableInfo";
        stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
        ! Farbe Nr 2
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        ! Farbe Nr 3
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        ! Farbe Nr 4
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        dom.GetObject(yellow).State(y);
        dom.GetObject(cyan).State(c);
        dom.GetObject(magenta).State(m);
        dom.GetObject(black).State(k);
        Das funktioniert auch wunderbar, ich kann es auch darstellen, nur halt die Balkenfarbe wollte ich noch ändern.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das geht leider nicht.
            audioconcept
            Hi
            ich habe mal das Widget exportiert:
            [{"tpl":"tplRBarChart","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"filled_color":"black","empty_color":"white","factor":"1","value_offset":"0","update_interval":"0","filled_text":"%","empty_text":"","decimals":"0","gutter_left":"45","horz_margin":"15","label_color":"white","labels_above":false,"label_size":"10","labels_color":"white","bar_labels_color":"white","oid1":"hm-rega.0.16437","oid2":"hm-rega.0.16438","oid3":"hm-rega.0.16436","oid4":"hm-rega.0.16439","name1":"Magenta","name2":"Zyan","name3":"Gelb","name4":"Schwarz","max_value1":"100","max_value2":"100","max_value3":"100","max_value4":"100","title":"","bar_labels_bold":false,"show_shadow":false,"num_hlines":"0","legend":false,"labels_above_angle":false,"bar_labels_center":true},"style":{"left":"774px","top":"352px","width":265,"height":148,"color":""},"widgetSet":"rgraph"}]
            Kann man da nicht die vier Säulen mit je einer Farbe zuweisen und dann wieder importieren?
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Was verstehst du unter "importieren"?
              RGraph gibt die Möglichkeit nicht.
              http://www.rgraph.net/examples/bar-line … harts.html
              Entwider viele Farben und nur eine Beschriftung oder eine Farbe und mehrere Beschriftungen.
                audioconcept
                Hi
                mir würde auch nur die vier Säulen reichen in je einer Farbe. Auf die Beschriftung könnte ich verzichten.
                Ich muss mir gleich mal deinen Link genau durchlesen.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • P Offline
                  pix
                  Genau deshalb habe ich dir diesen Thread verlinkt und sogar noch ein Widget angehängt:
                  @pix:
                  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc#p6931
                  Die Darstellung ist nicht mit "RGRAPH" sondern mit "Bar Vertical". Da kannst du für jede Druckerfarbe ein Widget nehmen und dem Widget jede Farbe geben. Wenn dein Level-Wert 50% ist, zeigt "Bar vertical" nur die Hälft des Widgets farblich an. Es ist aber keine Skala dabei. Wenn du die unbedingt willst, baust du sie eben mit z-index dahinter (zB ein RGRAPH Widget ohne OID).
                  Gruß,
                  Pix
                    audioconcept
                    Hi Pix
                    ich teste es heute Abend mal.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      audioconcept
                      Hallo Pix
                      ja hat super gepasst. Habe jetzt mit deinem Script die vier farbigen Säulen gemacht und mit Val Number darunter die Prozentzahl.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Michael,
                        freut mich, wenn es klappt. Falls du Tinte kaufen musst, habe ich mir noch den Preis von idealo eingebaut. Nicht geparst, sondern einfach nur die Grafik zur Preisentwicklung.
                        iFrame-Widget:````
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","name":"idealo.de Preisechart","src":"http://cdn.idealo.com/folder/Product/1057/8/1057817/s1_pricetrendFaceliftLarge.png"},"style":{"left":"467px","top":"161px","z-index":"20","width":"405px","height":"233px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Gruß,
                        Pix
                          audioconcept
                          Hi
                          auch nicht schlecht. Passt aber leider nicht mehr bei mir rein.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • P Offline
                            pix
                            @audioconcept:
                            Passt aber leider nicht mehr bei mir rein. `
                            Dafür gibt es ja Dialoge. Neue View "idealo" mit der Grafik erstellen, dann transparentes Dialog Widget über deine Anzeige / Hauptview legen
                            [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-magenta","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"bg-teal","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","nav_view":"idealo","name":"idealo Dialog öffnen"},"style":{"left":"368px","top":"818px","z-index":"30","width":"148px","height":"122px"},"widgetSet":"metro"}]
                            und mit einer neuen View (idealo) verlinken.
                            Gruß,
                            Pix
