  4. Mfd-jqui Anzeige weg
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Welche widgets/adapter fehlen doch?
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Alle, bis auf die oben gezeigten:
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was zeigt bei dir?
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        4447_iobroker-163902.log
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Warum sind bei dir die Versionsnummer leer?
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            <code>Linux raspberrypi 4.1.7-v7+ #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Tue Oct 20 22:28:02 2015 from whpad.fritz.box
            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
            ^Croot@raspberrypi:/opt/iobroker#
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
            system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            [/core]</code>
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Hall,
                die Versionsnummern sind verschwunden, seitdem die Widgets in so viele kleine Widgets aufgeteilt wurden.
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Last login: Wed Oct 21 00:38:22 2015 from whpad.local
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/Jens1809/ioBroker.pushbullet/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  [Wed Oct 21 2015 00:50:49 GMT+0200 (CEST)] Looks like there is no internet.
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.wolf/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                  update done
                  Adapter    "zwave"         : 0.2.2
                  Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "wolf"          : 0.0.6
                  Adapter    "web"           : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-metro"     : 0.1.9    , installed 0.1.9
                  Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "vis"           : 0.7.3    , installed 0.7.3
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "sonos"         : 0.1.7
                  Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                  Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                  Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                  Adapter    "socketio"      : 1.0.0
                  Adapter    "simple-api"    : 1.0.0
                  Adapter    "scenes"        : 0.1.3
                  Adapter    "sayit"         : 0.3.12
                  Adapter    "s7"            : 0.2.3
                  Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "node-red"      : 0.3.5    , installed 0.3.5
                  Adapter    "mqtt"          : 0.2.11
                  Adapter    "modbus"        : 0.2.5
                  Adapter    "megad"         : 1.0.1
                  Adapter    "knx"           : 0.2.10
                  Controller "js-controller" : 0.7.14   , installed 0.7.14
                  Adapter    "javascript"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "ical"          : 1.1.1
                  Adapter    "hmm"           : 1.0.0
                  Adapter    "hue"           : 0.4.4
                  Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "harmony"       : 0.5.3
                  Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "flot"          : 0.1.1
                  Adapter    "email"         : 0.1.2
                  Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                  Adapter    "cul"           : 0.0.4
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                  Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                  Adapter    "admin"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                  6558_-json.pdf
                  MfG
                  Sissi
                  • R Offline
                    Ralf H.
                    ich habe das gleiche Phänomen, dass nach dem vis-update alle Widgets aus dem tSet "jqui-mfd" einerseits nicht mehr in vis angezeigt und andererseits auch in den views nicht mehr angezeigt werden.
                    Wenn ich die entsprechenden views exportiere, sind sie zwar im Quelltext noch beschrieben werden aber eben nicht dargestellt.
                    Was passiert eigentlich, wenn ich nun im view etwas ändere und damit eine Speicherung des Quelltextes auslöse?
                    Werden die jqui-mfd-widgets dann herausgelöscht?
                    Den WAF steigert das alles nicht wirklich :-)
                    ciao Ralf
                    Edit:
                    Ich hab mal in einem View ein neues basic-Widget eingefügt und eingerichtet. Vorher das View exportiert, nach der Änderung ebenfalls. Bei mir ist die Beschreibung der jqui-mfd-Widgets im der neuen Export-Datei weiter enthalten.
                    Sollte man die jetzt per Hand rauseditieren ?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich kann das nicht nachvollziehen.
                      Bitte folgendes probieren:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.vis
                      iobroker restart vis.0
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        Ein Update vom js-Controller hat geholfen. Der wurde scheinbar auch geupdated.
                        Anschließend waren die Widgets wieder da.
                        MfG
                        Sissi
                        • R Offline
                          Ralf H.
                          moin
                          Updates durchgeführt - keine Änderung - Widgets bleiben weg …
                          Grüße Ralf
                          25.10.15-Edit:
                          Update allein reicht wohl nicht: vis komplett de- und dann wieder neu installiert.
                          Dann habe ich auch mfd-jqui-Widgets in "ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets" wieder gefunden und ebenfalls installiert.
                          Nun sind die Widgets wieder da. Übrigens auch in den Views, in denen ich als Notlösung für den WAF andere Widgets eingefügt habe :-)
                          schönes Rest-WE noch - Ralf
