  4. Mfd-jqui Anzeige weg
    5.7k
    1.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich vermute mit VIS 0.7.3 wurden wieder ein paar neue Adapter eingeführt.
    Ich würde dafür vorschlagen einen Sticky Post, wo man nachlesen kann
    a) was sich in der VIS-Version geändert hat und b) welche Adapter man nachinstallieren muss
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Leider sind die Adapter noch da, nur VIS zeigt sie nicht mehr an.
      Darunter z.B. auch die hqwidgets
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Wie kann ich auf Version 0.7.2 zurück?
        MfG
        Sissi
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Welche widgets/adapter fehlen doch?
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Alle, bis auf die oben gezeigten:
            MfG
            Sissi
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Was zeigt bei dir?
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              4447_iobroker-163902.log
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Warum sind bei dir die Versionsnummer leer?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  <code>Linux raspberrypi 4.1.7-v7+ #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Oct 20 22:28:02 2015 from whpad.fritz.box
                  root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  ^Croot@raspberrypi:/opt/iobroker#
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                  system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                  system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                  system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                  system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                  [/core]</code>
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Hall,
                      die Versionsnummern sind verschwunden, seitdem die Widgets in so viele kleine Widgets aufgeteilt wurden.
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        Last login: Wed Oct 21 00:38:22 2015 from whpad.local
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/Jens1809/ioBroker.pushbullet/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        [Wed Oct 21 2015 00:50:49 GMT+0200 (CEST)] Looks like there is no internet.
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.wolf/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                        update done
                        Adapter    "zwave"         : 0.2.2
                        Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "wolf"          : 0.0.6
                        Adapter    "web"           : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-metro"     : 0.1.9    , installed 0.1.9
                        Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "vis"           : 0.7.3    , installed 0.7.3
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "sonos"         : 0.1.7
                        Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                        Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                        Adapter    "socketio"      : 1.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 1.0.0
                        Adapter    "scenes"        : 0.1.3
                        Adapter    "sayit"         : 0.3.12
                        Adapter    "s7"            : 0.2.3
                        Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "node-red"      : 0.3.5    , installed 0.3.5
                        Adapter    "mqtt"          : 0.2.11
                        Adapter    "modbus"        : 0.2.5
                        Adapter    "megad"         : 1.0.1
                        Adapter    "knx"           : 0.2.10
                        Controller "js-controller" : 0.7.14   , installed 0.7.14
                        Adapter    "javascript"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "ical"          : 1.1.1
                        Adapter    "hmm"           : 1.0.0
                        Adapter    "hue"           : 0.4.4
                        Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                        Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "harmony"       : 0.5.3
                        Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "flot"          : 0.1.1
                        Adapter    "email"         : 0.1.2
                        Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                        Adapter    "cul"           : 0.0.4
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                        Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                        Adapter    "admin"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                        6558_-json.pdf
                        MfG
                        Sissi
                        • R Offline
                          Ralf H.
                          ich habe das gleiche Phänomen, dass nach dem vis-update alle Widgets aus dem tSet "jqui-mfd" einerseits nicht mehr in vis angezeigt und andererseits auch in den views nicht mehr angezeigt werden.
                          Wenn ich die entsprechenden views exportiere, sind sie zwar im Quelltext noch beschrieben werden aber eben nicht dargestellt.
                          Was passiert eigentlich, wenn ich nun im view etwas ändere und damit eine Speicherung des Quelltextes auslöse?
                          Werden die jqui-mfd-widgets dann herausgelöscht?
                          Den WAF steigert das alles nicht wirklich :-)
                          ciao Ralf
                          Edit:
                          Ich hab mal in einem View ein neues basic-Widget eingefügt und eingerichtet. Vorher das View exportiert, nach der Änderung ebenfalls. Bei mir ist die Beschreibung der jqui-mfd-Widgets im der neuen Export-Datei weiter enthalten.
                          Sollte man die jetzt per Hand rauseditieren ?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich kann das nicht nachvollziehen.
                            Bitte folgendes probieren:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.vis
                            iobroker restart vis.0
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              Ein Update vom js-Controller hat geholfen. Der wurde scheinbar auch geupdated.
                              Anschließend waren die Widgets wieder da.
                              MfG
                              Sissi
                              • R Offline
                                Ralf H.
                                moin
                                Updates durchgeführt - keine Änderung - Widgets bleiben weg …
                                Grüße Ralf
                                25.10.15-Edit:
                                Update allein reicht wohl nicht: vis komplett de- und dann wieder neu installiert.
                                Dann habe ich auch mfd-jqui-Widgets in "ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets" wieder gefunden und ebenfalls installiert.
                                Nun sind die Widgets wieder da. Übrigens auch in den Views, in denen ich als Notlösung für den WAF andere Widgets eingefügt habe :-)
                                schönes Rest-WE noch - Ralf
                                32.7k
                                82.6k
