  4. Mfd-jqui Anzeige weg
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Wie kann ich auf Version 0.7.2 zurück?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Welche widgets/adapter fehlen doch?
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Alle, bis auf die oben gezeigten:
        MfG
        Sissi
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Was zeigt bei dir?
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          4447_iobroker-163902.log
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Warum sind bei dir die Versionsnummer leer?
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              <code>Linux raspberrypi 4.1.7-v7+ #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Oct 20 22:28:02 2015 from whpad.fritz.box
              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
              ^Croot@raspberrypi:/opt/iobroker#
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
              system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
              system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
              system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
              [/core]</code>
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Hall,
                  die Versionsnummern sind verschwunden, seitdem die Widgets in so viele kleine Widgets aufgeteilt wurden.
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Last login: Wed Oct 21 00:38:22 2015 from whpad.local
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/Jens1809/ioBroker.pushbullet/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    [Wed Oct 21 2015 00:50:49 GMT+0200 (CEST)] Looks like there is no internet.
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.wolf/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    update done
                    Adapter    "zwave"         : 0.2.2
                    Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "wolf"          : 0.0.6
                    Adapter    "web"           : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-metro"     : 0.1.9    , installed 0.1.9
                    Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "vis"           : 0.7.3    , installed 0.7.3
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "sonos"         : 0.1.7
                    Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                    Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                    Adapter    "socketio"      : 1.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 1.0.0
                    Adapter    "scenes"        : 0.1.3
                    Adapter    "sayit"         : 0.3.12
                    Adapter    "s7"            : 0.2.3
                    Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "node-red"      : 0.3.5    , installed 0.3.5
                    Adapter    "mqtt"          : 0.2.11
                    Adapter    "modbus"        : 0.2.5
                    Adapter    "megad"         : 1.0.1
                    Adapter    "knx"           : 0.2.10
                    Controller "js-controller" : 0.7.14   , installed 0.7.14
                    Adapter    "javascript"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "ical"          : 1.1.1
                    Adapter    "hmm"           : 1.0.0
                    Adapter    "hue"           : 0.4.4
                    Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                    Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "harmony"       : 0.5.3
                    Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "flot"          : 0.1.1
                    Adapter    "email"         : 0.1.2
                    Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                    Adapter    "cul"           : 0.0.4
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                    Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                    Adapter    "admin"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                    6558_-json.pdf
                    MfG
                    Sissi
                    • R Offline
                      Ralf H.
                      ich habe das gleiche Phänomen, dass nach dem vis-update alle Widgets aus dem tSet "jqui-mfd" einerseits nicht mehr in vis angezeigt und andererseits auch in den views nicht mehr angezeigt werden.
                      Wenn ich die entsprechenden views exportiere, sind sie zwar im Quelltext noch beschrieben werden aber eben nicht dargestellt.
                      Was passiert eigentlich, wenn ich nun im view etwas ändere und damit eine Speicherung des Quelltextes auslöse?
                      Werden die jqui-mfd-widgets dann herausgelöscht?
                      Den WAF steigert das alles nicht wirklich :-)
                      ciao Ralf
                      Edit:
                      Ich hab mal in einem View ein neues basic-Widget eingefügt und eingerichtet. Vorher das View exportiert, nach der Änderung ebenfalls. Bei mir ist die Beschreibung der jqui-mfd-Widgets im der neuen Export-Datei weiter enthalten.
                      Sollte man die jetzt per Hand rauseditieren ?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich kann das nicht nachvollziehen.
                        Bitte folgendes probieren:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.vis
                        iobroker restart vis.0
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Ein Update vom js-Controller hat geholfen. Der wurde scheinbar auch geupdated.
                          Anschließend waren die Widgets wieder da.
                          MfG
                          Sissi
                          • R Offline
                            Ralf H.
                            moin
                            Updates durchgeführt - keine Änderung - Widgets bleiben weg …
                            Grüße Ralf
                            25.10.15-Edit:
                            Update allein reicht wohl nicht: vis komplett de- und dann wieder neu installiert.
                            Dann habe ich auch mfd-jqui-Widgets in "ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets" wieder gefunden und ebenfalls installiert.
                            Nun sind die Widgets wieder da. Übrigens auch in den Views, in denen ich als Notlösung für den WAF andere Widgets eingefügt habe :-)
                            schönes Rest-WE noch - Ralf
