  3. Cloud Dienste
  4. [erledigt] Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly
    2.4k
    4.3k
alexacloud
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Lordcyber
    ich werd hier noch Blöde.
    Ich möchte einen Datenput anlegen der als Taster fungiert und per Alex kurz seien Staus von Fasle auf True ändert.
    Das ich dann nehmen kann um ein Script zu starte.
    Der Button ist so im IOBROKER:
    Die RAW:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1572604797250,
      "common": {
        "name": "VirtSchalter.0.WetterstauionStatus",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": false,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "VirtSchalter.0.WetterstauionStatus",
      "type": "state"
    Im Alexa hab ich den Button auch drin aber wie gesagt er löst nicht aus.
    Wo liegt der Fehler?
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    @Lordcyber
    Hast Du dran gedacht, den Schalter auch im cloud.0 Adapter anzulegen ?
    Alexa ist nun mal ein Cloud Service.
    Danach Alexa such Geräte.
    BBTownB L 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      @Lordcyber
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @HeliosFan sagte in Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly:
      @Lordcyber
      Hast Du dran gedacht, den Schlater auch im cloud.0 Adapter anzulegen ?
      las mich dich korrigieren, für diese Funktion ist IoT-Adapter gedacht, nicht der Cloud Adapter.
      Der Cloud Adapter ist maßgeblich für den Fernzugriff.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Lordcyber
        HeliosFan
        @BBTown
        Ich habe bei mir keinen IoT-Adapter installiert.
        Wenn ich solche Sachen brauche wie Lordcyber mache ich das im Zusammenspiel von Alexa und cloud adapter.
        Hat bisher IMMER tadellos funktioniert.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          @Lordcyber
          Lordcyber
          @HeliosFan
          Berechtigte frage.
          Aber ja natürlich habe ich das:
          Ich habe es ja auch in der Alexa App drin.
          Mike
          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          • L Lordcyber
            @HeliosFan
            Berechtigte frage.
            Jan1
            @Lordcyber
            Mal zum Verständnis, Du willst ein Script damit starten und sofort wieder stoppen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HeliosFan
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              ja, das kann durchaus nach wie vor funktionieren, die Frage ist nur ob - und/oder wie lange - das so bleibt.
              Daher wäre meine Empfehlung bei Neueinrichtung/hinzufügen den IoT-Adapter zu benutzen, weil der explizit dafür entwickelt wurde.
              • J Jan1
                @Lordcyber
                Lordcyber
                schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
                @Jan1 sagte in Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly:
                @Lordcyber
                Nein.
                Warte ich zeig mal das Blockly dazu.
                Ps den Namensfehler hab ich korrigiert.
                Mike
                J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Lordcyber
                  @Lordcyber
                  Nein.
                  Jan1
                  @Lordcyber
                  OK, könntest eh einfacher machen.
                  Als Button hatte ich hier schon paar Probleme, deshalb verwende ich für so was Switch. Willst unbedingt ein extra DP dafür verwenden? Wenn nicht kannst das Script auch direkt an und aus schalten, dafür brauchst dann nicht mal den Trigger Block.
                  Wenn das Script gleich wieder aus sein soll, kannst im Blockly einfach das Script wieder nach einer gewünschter Zeit deaktivieren. Wenn das ganze dann noch über Node-Red machst, ist das noch unabhängiger da alles lokal statt findet.
                  sieht dann so z.B. aus wobei der letzte Block das Script wieder deaktiviert
                  • J Jan1
                    @Lordcyber
                    Lordcyber
                    @Lordcyber
                    Ich möchte wenn ich sage: Alexa wie ist der Status der Wetterstation.
                    Er mir das Blockly ausführt. Gerade er Akku Stand und Internen Daten.
                    Mike
                    • L Lordcyber
                      @Lordcyber
                      Jan1
                      @Lordcyber
                      Das geht so wie ich es oben geschrieben habe einwandfrei.
                      Was das Blockly dabei macht spielt keine Rolle.
                      Das Script habe ich über Node-Red an Alexa angebunden und dort aus dem gefundenen Gerät eine Routine gemacht, die eben genau auf mein Wunsch Kommando das Script startet, welches sich selbst wieder beendet, damit man es sofort wieder starten könnte, wenn man wollte.
                      • L Lordcyber
                        @Lordcyber
                        Nein.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Lordcyber sagte in Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly:
                        @Lordcyber
                        Nein.
                        Ein Button ist immer true. Stelle den Trigger um auf wurde aktualisiert. (Du hast wurde geändert, ein Button ändert seinen Zustand nicht, der wird nur kurz aktualisiert)
                        • L Lordcyber
                          Die RAW:
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Die RAW:
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          Wenn Du den Button in iot/cloud drinn hast, dann sollte das auch hier als SmartName drinn stehen, oder ist das hier von davor, also vor dem einfügen ?
                          • dslraserD dslraser
                            Die RAW:
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            Lordcyber
                            @dslraser sagte in Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly:
                            Die RAW:
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            JA Sorry war davor.
                              "common": {
                                "name": "VirtSchalter.0.WetterstationStatus",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "WetterstationStatus",
                                  "smartType": "SWITCH"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "_id": "VirtSchalter.0.WetterstationStatus",
                              "type": "state"
                            @Lordcyber
                            Nein.
                            Habe ich eben Korrigiert. Aber ich bekomme nur die Betätigung von Alexa er führt es aber nicht aus.
                            Komischerweise sehe ich aber im Iobroker Log auch nichts von einem zugriff.
                            Mike
                            • L Lordcyber
                              Die RAW:
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              JA Sorry war davor.
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              @Lordcyber
                              Nein.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Lordcyber
                              steht Dein Text im Alexa2 Adapter drinn, also ist zu sehen was Du ausgeben willst bzw. ausgegeben werden sollte ?
                              • L Lordcyber
                                @Lordcyber
                                Nein.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                was ist damit gemeint ? Heißt der Button jetzt anders ?
                                  @Lordcyber
                                  Lordcyber
                                  @Lordcyber
                                  Wenn ich Manuell drauf Klicke unter Objekte Führt sie es ja aus.
                                  Ah nach einem Neustart des Adapters geht es jetzt.
                                  Kann ich den IOT und Cloud parallel laufen lassen oder eher schlecht?
                                  Das ändern auf: Wurde Aktualisiert war der Fehler. Ich dachte immer der Taster wäre False bis betätigt wird.
                                  Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich weiter Basteln.
                                  Mike
                                  • L Lordcyber
                                    @Lordcyber
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Kannst Du, ist sogar so gedacht.
                                    • L Lordcyber
                                      @Lordcyber
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Lordcyber
                                      Ich erstelle mir die eigenen Datenpunkte immer gleich im jeweiligen Blockly mit und habe mir unter javascript.0 so meine eigene Struktur geschaffen. Vielleicht kannst Du es ja brauchen (für die Zukunft, da bestimmt immer mehr dazu kommt)
                                      Bei mir sieht das ganze so aus, da ist auch Testweise Dein Button drinn.
                                      Im Blockly geht das ganze am einfachsten mit einer Funktion.
                                      Wenn Du darauf </> klickst kommst Du in den Editor.
                                      Der obere Pfad bestimmt die Struktur. Das SmartGerät bzw. der SmartName wird gleich so wie angegeben in iot/Cloud eingefügt. Du mußt dann nur einmal iot/cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) kurz öffnen und dann erst die Amazon Gerätesuche ausführen, sonst wird es nicht gefunden. Ein Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" sollte reichen.
                                      PS: sollte Dir der erstellte Datenpunkt nicht gefallen, oder Du willst Ihn ändern, einfach den ganzen Ordner löschen und im Blockly dann anpassen und das Blockly wieder starten.
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Cs[B(f2xL,GNDwczSxmg" x="87" y="38">
                                         <mutation name="Datenpunkt_anlegen"></mutation>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="}`|TJu~h$I)LcxvN*p|[" x="88" y="88">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">Datenpunkt_anlegen</field>
                                         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjEzVmlydHVlbGxlX1NjaGFsdGVyLjAxV2V0dGVyc3RhdGlvbl9TdGF0dXMiLCB7CiAgICAibmFtZSI6ICJWaXJ0dWVsbGVyIFNjaGFsdGVyIFdldHRlcnN0YXRpb24gU3RhdHVzIiwKICAgICJyb2xlIjogImJ1dHRvbiIsCiAgICAidHlwZSI6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJyZWFkIjogZmFsc2UsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgImRlZiI6IGZhbHNlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICAgImRlIjogIldldHRlcnN0YXRpb25TdGF0dXMiLAogICAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKICAgIH0KfSk7</field>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @Lordcyber
                                         </block>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Lordcyber
                                        @dslraser sagte in [erledigt] Taster als Datenpunkt für Alexa Blockly:
                                        @Lordcyber
                                         </block>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Hallo
                                        Stimmt noch habe ich ja Wenig. Aber ich denke das es immer mehr werden wird. Wenn ich mal begreife wie alles funktioniert.
                                        Da jetzt die Wetterdaten laufen, werde ich mich jetzt da ja Winter wird meiner Mqtt Heizung widmen.
                                        Das ich die per Alexa steuern kann.
                                        Mike
