  4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
sonoff basic
22 Beiträge 2 Kommentatoren 919 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi Ihrs, ich habe mehrere SonOff Basic's im Einsatz und bei zwei fällt mir auf das der Datenpunkt "Power" ohne mein Zutun auf "false" springt und dennoch haben die Endgerät "z.b. eine ip CAM Strom --> also es ist nur der Datenpunkt der auf false geht ohne Auswirkung, da die Kamera ja weiter läuft! Wenn ich dann den Datenpunkt manuell auf "true" stelle läuft sie ebenfalls weiter, nur wenn ich sie manuell oder per Script auf "false" stelle wird der Strom abgeschaltet!
    Blöd ist es da ich ein VIS habe das mir dann den Zustand als Offline anzeigt obwohl das nicht der Fall ist!
    Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
    THX
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      THX
      @MyzerAT sagte:
      In irgend einem Blockly "aktualisiere Sonoff-Objekt mit falsch" ?
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Alle Scripte habe ich gestoppt, wo die Kameras vorkommen, daran kann es nicht liegen.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT sagte:
          Was wird als Quelle angezeigt, wenn der Datenpunkt auf false steht, das Gerät aber eingeschaltet ist ?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            muss ich kurz abwarten bis es wieder passiert, dann schau ich nach, was die auslöse quelle war!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT sagte:
                Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT sagte:
                    Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
                    on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
                       log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT sagte:
                        Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT sagte:
                            was nun ?
                            Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT sagte:
                                Reiter "Log".
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  du meinst das hier ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @MyzerAT sagte:
                                    Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                                      werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                                      danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT sagte :
                                        Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                                        on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                           console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          der JS adapter ist 4.1.12
                                          habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
