  4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
sonoff basic
22 Beiträge 2 Kommentatoren 919 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @MyzerAT sagte:
      Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT sagte:
          Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
          on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
             log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT sagte:
              Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT sagte:
                  was nun ?
                  Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT sagte:
                      Reiter "Log".
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        du meinst das hier ?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT sagte:
                          Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                            werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                            danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT sagte :
                              Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                              on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                 console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                der JS adapter ist 4.1.12
                                habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @MyzerAT sagte:
                                  Die Version hat - glaube ich - ein Problem mit dem Befehl log().
                                  @MyzerAT sagte:
                                  log() geändert in console.log()
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    habe einstweilen ein wenig getrickst, bis wir eine Lösung finden!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
