  4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
sonoff basic
22 Beiträge 2 Kommentatoren 919 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
    @MyzerAT sagte:
    Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
    on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
       log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @MyzerAT sagte:
        Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT sagte:
            was nun ?
            Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT sagte:
                Reiter "Log".
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  du meinst das hier ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT sagte:
                    Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                      werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                      danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT sagte :
                        Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                        on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                           console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          der JS adapter ist 4.1.12
                          habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT sagte:
                            Die Version hat - glaube ich - ein Problem mit dem Befehl log().
                            @MyzerAT sagte:
                            log() geändert in console.log()
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              habe einstweilen ein wenig getrickst, bis wir eine Lösung finden!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
