  5. Starten der Beleuchtung bei Anwesenheit
    2.9k
    5.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DarkDevil
    ich bin seit gut einer Woche Mitleser dieses tollen Forums, jetzt bräuchte ich auch mal Hilfe.
    Ich habe seit einer Woche eine Raspberry Pi 3 mit io Broker am laufen, gefällt mir sehr gut und die Möglichkeiten scheinen Grenzenlos.
    Aber ich wollte einfach starten :) und zwar so:
    Wenn ich mit meinem Handy nach Hause komme und der Sonnenuntergang -30 Minuten ist soll eine Hue Lampe an gehen.
    Aktuell geht sie immer 30 Minuten vor Sonnenuntergang an, unabhängig davon ob mein Handy im WLAN eingebucht ist oder nicht.
    So schaut mein Script aus:
    Also falls Objekt (mein Handy) Status von false auf true ändert und der Sonnenuntergang -30 Minuten her ist soll die Hue Lampe (Board)mauf true schalten.
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen,
    Danke im Voraus
    @DarkDevil sagte:
    Der Astro-Trigger wird zu einem Zeitpunkt aktiv, Du willst aber prüfen, ob das Ereignis (active geht auf true) in einer Zeitspanne erfolgt. Vorschlag:
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      Leider bin ich noch nicht dazu gekommen zu testen wenn ich bereits zuhause bin. Jedenfalls ging das Licht immer an wenn ich nach Sonnenuntergang nachhause kam. Morgen bin ich hoffentlich früher zuhause 😁
      Danke jedenfalls für eure Unterstützung.
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        Leider funktioniert es immer noch nicht wie gewünscht. Komme ich nach Sonnenuntergang nach Hause geht das Licht an. Allerdings schaltet es sich nicht ein wenn ich vor Sonnenuntergang bereits zuhause bin. Schalte ich einmal Wlan aus und wieder ein, geht die Lampe direkt an.
        Anbei der Script aktuell:
        AsgothianA paul53P liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @DarkDevil sagte in Starten der Beleuchtung bei Anwesenheit:
          Das deutet darauf hin das deine Anwesenheitserkennung nicht 100% geht. Prüf doch mal bitte ob das Objekt “active” noch true ist wenn du länger zu Hause bist.
          A.
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            Das object 'active' ist mein Huawei Telefon (btw: kann man den Begriff active auch in einen sinnvollen Namen umbenennen?)
            Mit dem Handy bin ich seit etwa 17:00 zuhause und es steht auf true, also in Ordnung würde ich sagen oder?
            Beim Öffnen der scripte stand gerade oben kurz: Instanz ist deaktiviert, kann es daran liegen?
            • D DarkDevil
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nein. Mir ist gerade aufgefallen das du Versuch hast auf die Änderung einer lokalen Variable zu triggern - das geht meines Wissens nicht. Wenn du das so machen willst muss „Sonnenstand“ ein manuell angelegtes Objekt sein, keine Variable im Skript.
              Du kannst dem Astro trigger noch ein „if Wert von active = wahr then Lampe an“ hinzufhinzufuegen, dann sollte es gehen.
              A.
              • D DarkDevil
                @DarkDevil
                Man kann keine Variable (Sonnenstand) als Trigger verwenden, sondern nur Datenpunkt-IDs. Lösungsprinzip hier
                • D DarkDevil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @DarkDevil
                  sorry -mein fehler - das mit dem trigger mit variable ist wohl falsch - dann schreib anstatt in eine variable in einen eigen angelegten datenpunkt und frage den datenpunkt im "falls-block" ab oder nutze das beispiel von paul53. wenn du "quasi" einen eigenen datenpunkt für den sonnenaufgang und untergang hast, kannst du ihn auch noch in anderen scripts verwenden
                  • D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    jetzt lief der script (wie beigefügt) monatelang Problemlos durch, doch nun schaltet sich das licht nicht mehr ein.
                    Wenn es nach Sonnenunterlang ist und mein Handy Nachhause kommt (Object ID: active tr-064-community) schaltet die hue Lampe auf dem Board ein.
                    Ich ich aber schon vorhher zuhause schaltet diese nicht ein, erst wenn ich das WLAN an meinem Handy ausschalte und wieder aktiviere geht die Lampe an.
                    Hat sich in den letzten Monaten etwas geändert? Oder hat jemand noch eine Idee?
                    BG Dark
                    • D DarkDevil
                      BG Dark
                      @DarkDevil sagte:
                      Ja, die Sonne geht jetzt vor 18:00 Uhr unter.
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        oh, wie mega preinlich :) Ich teste es heute Nachmittag direkt,
                        hab Dank
