  4. Swipe Widgets
    5.4k
Swipe Widgets
29 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    gibt es eigentlich für VIS Swipe-Widgets so ähnlich wie hier:
    https://www.behance.net/gallery/9080423 … omation-UI
    PS: irgendwie finde ich auch die Demo Views nicht mehr?!
      SchuetzeSchulz
      Oder lässt sich sowas evtl. durch ein Script realisieren?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Die views sind temporär unter https://iobroker.biz:8080 erreichbar.
          SchuetzeSchulz
          Ich muss hier aufgrund der Aktualität meinerseits nochmal nachhaken :)
          Ist solch eine Swipe-Funktion realisierbar? Wenn ja, wie?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es wird diese Woche erledigt.
              SchuetzeSchulz
              Du bist der Größte :)
              Vielleicht kannst Du mir hier auch nochmal nen Tip geben?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7135
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ist in 0.15.4 drin.
                Carousel und swipe.
                https://youtu.be/iH7NMIGleqk
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Nicht übel
                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @Bluefox:
                    Ist in 0.15.4 drin.
                    Carousel und swipe.
                    https://youtu.be/iH7NMIGleqk `
                    habe gerade aktualisiert und swipe und carousel getestet funktioniert einwandfrei, ich bin begeistert, bietet ungeahnte neue Möglichkeiten. ich hatte die Heizungen alle auf einem view(12 Gruppen mit jeweils um die 30 widgets ) demensprechend lag die ladezeit auf dem Tab a bei ca 3-5 sec mitg dem carousel ist es nun in einem wimpernschlag geladen, sehr cool. Auch das swipen funktioniert wunderbar
                      SchuetzeSchulz
                      Läuft super!!! Vielen lieben Dank!
                      • P Offline
                        pix
                        Top! Danke.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nikoxx
                          ist es damit möglich, innerhalb eines Views Widgets zu swipen ? Wenn ja, wie ? Entweder bin ich zu blöd oder es geht nicht.
                          LG
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Du kannst einen view einbinden in dem du widgets oder Gruppe hast und die kannst du dann wechseln
                            Gesendet von meinem Handy
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nikoxx
                              Danke für den Tip aber ich bekomme es nicht hin. Es wird immer nur das ganze View gewechselt. Würde aber gerne z.B. die gruppierte Wetteranzeige swipen, so das dann z.B die Termine angezeigt werden ich mich aber immer noch auf dem "main view" befinde.
                              LG
                                Smartuser
                                @Bluefox:
                                Ist in 0.15.4 drin.
                                Carousel und swipe.
                                Carousel funktioniert! Sehr cooles Feature!
                                Fehlt nur noch das App-Update :D
                                • P Offline
                                  pix
                                  @Nikoxx:
                                  LG `
                                  Dazu musst du eine neue View basteln. Darin liegen die Widgets, die gewechselt werden sollen. Dieses View wird dann mit dem Caousel-Widget eingebunden.
                                  Das Swipe Widget erklärt sich selbst. Es ist in der View nicht zu sehen, sondern liefert nur die Funktion. Man kann einstellen, welche View nach dem Wisch nach links oder nach rechts gezeigt werden soll.
                                  Pix
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Nur eine Sache:
                                    Wenn die Carousel-Views in einem Browser ohne Tochbedienung angezeigt werden, sieht es ziemlich schief aus. Kann man da zB eine Alternativ View angeben?
                                    Der Browser erkennt doch die Hardware, auf der er läuft.
                                    Pix
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      du siehst mich begeistert… Bedankt
                                      sagemal würde auch up und down gehen ???
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        Also ich bekomme es nicht ans laufen. Die Fuktion ist zwar dar allerdings sind die Widgets verzogen und total an der falschen stelle
                                        Die HeizungsWidgets gehen bei mir nicht da überlagern sich
                                        Hier Bilder:
                                        Gruß Alex
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @kmxak:
                                          Hier Bilder: `
                                          Ich verstehe dein Problem nicht. Alles sieht gut aus außer zweites Bild.
                                          Ich habe keine Ahnung wie swipe und Carousel sich auf einem Bildschirm verhalten.
