  3. Entwicklung
  4. Backitup Adapter neue Funktion
backupbackitup
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @Jan1
    Hat bei mir aber nicht funktioniert und der RaspberryPi ist gar nicht mehr hochgefahren und es haben nur ein paar wenige Cluster gefehlt. Wenn es da ein update vom Win32 Disk imager gibt wäre ich empfänglich
    Andreas
    Jan1
    @RandyAndy
    Muss die aktuelle Version sein.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @RandyAndy
      RandyAndy
      @Jan1
      ich verwende die Version 1.0 und damit hat es nicht gefunzt
      Andreas
      • R RandyAndy
        @Jan1
        Andreas
        Jan1
        @RandyAndy
        Ich muss mal schauen was ich zu Hause habe.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @RandyAndy
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Jan1
          Mal ein anderer Gedanke:
          Wenn jemandem die Verfügbarkeit und Datensicherheit so am Herzen liegt, ist dann nicht vielleicht ein Raspberry mit SD Karten die schlechteste Lösung? Wenn du bspw. einen Nuc mit Proxmox verwenden würdest, könntest du einfach einen Snapshot erstellen (womöglich auf ein anderes Speichermedium) der sicht auf einen Knopfdruck wieder herstellen lässt
          • PeoplesP Peoples
            @Jan1
            Jan1
            @Peoples
            Ich hab ein BeeLink
            • J Jan1
              @Peoples
              Ich hab ein BeeLink
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Jan1
              und keine VM's am laufen?
              • PeoplesP Peoples
                @Jan1
                Jan1
                @Peoples
                Nö warum auch? Da läuft nur IOBroker drauf.
                • J Jan1
                  @Peoples
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Jan1
                  Eben um eine "leichte vollständige" Backuplösung deines ganzen Systems zu haben. Sofern backitup nicht reicht
                  • PeoplesP Peoples
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Peoples
                    Also mein Windows läuft jetzt schon seit Jahren und das bischen Linux sollte da wohl noch weniger Probleme machen.
                    • J Jan1
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Jan1
                      Da hast du wohl recht, war nur ein Hinweis auf eine Alternative
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Meine 2 cents:
                        USB Image Tool (ebenfalls Windows) hat eine Option, mit der zu große Images auf zu kleine SD-Karten geschrieben werden können.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Meine 2 cents:
                          RandyAndy
                          @AlCalzone
                          das probiere ich mal aus.
                          Erst mal Danke
                          Andreas
