  3. Entwicklung
  4. Backitup Adapter neue Funktion
backupbackitup
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RandyAndy
    Schade !
    Das würde das Problem mit den Partitionen die bei SD-Karten "fast" immer unterschiedlich sind lösen.
    Dann werde ich versuchen per bash-skript was zu basteln.
    Sollte ich Erfolg haben, dann würde ich das posten und in der Ziwchenzeit dann manuell.
    Andreas
    Jan1
    @RandyAndy
    Mit Win32 Disk Imager ist es egal wie groß die SD Karte ist, wenn das Image auf die SD passt, wird es drauf gebügelt.
    Bei Pi ist der Aufwand eh verschwindend gering, wenn man ein Backup von IObroker hat, das ganze System wieder in unter einer Stunde sauber ans Laufen zu bekommen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Schade !
      Andreas
      HeliosFan
      @RandyAndy
      Da brauchste nicht viel zu basteln.
      Das Netz ist voll von Anleitungen zur Raspi Sicherung auf Basis von dd.
      #!/bin/bash
      #Festplatte einbinden
      mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORD,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP/FREIGABE /mnt/nas
      #Variablen
      BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Backup"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="Sicherung"
      #Backup erstellen
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
      #Alte Sicherung löschen
      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      #Festplatte auswerfen
      umount /mnt/nas
      und das ganze per cron starten.
      sudo crontab -e
      0 5 1 * * /home/pi/Scripts/backup.sh > /dev/null
      0 5 15 ** /home/pi/Scripts/backup.sh > /dev/nullcode_text
      • J Jan1
        @RandyAndy
        RandyAndy
        @Jan1
        das ist schon klar. Wenn es klein genug ist dann passt es drauf, Win32 Disk Imager ist in diese Richtung einfach zu bedienen. Interessant wird es wenn es nicht drauf passt, dann muss das Image verkleinert werden oder eine größere SD-Karte her oder man verkleinert das Image.
        BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @Jan1
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @RandyAndy ich verstehe deinen "Schmerz" und dennoch frage ich mich die ganze Zeit: "Wie häufig kommt so eine Anforderung vor?" ... ist das wirklich ein "Thema" oder sollte sich ggf. vorher über andere Sicheurngs-/Wiederherstellungsstrategien Gedanken gemacht werden?
          • R RandyAndy
            @Jan1
            Jan1
            @RandyAndy
            Nicht ganz, es kommt auf den Inhalt des Image an. Heißt, Du kannst von einer 32GB Karte ein Image ziehen und das auf eine 16GB Karte bügeln, wenn der reale Inhalt nicht größer 16GB ist.
            • H HeliosFan
              @RandyAndy
              #!/bin/bash
              #Variablen
              BACKUP_ANZAHL="5"
              #Backup erstellen
              umount /mnt/nas
              sudo crontab -e
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              @HeliosFan
              das man mit dd backups erstellen kann ist mir bekannt.
              Was Du anführst erstellt ab ein 1:1 Backup in der Größe der SD-Karte.
              Ich benötige aber ein verkleinertes Backup damit es sicher auf eine SD-Karte passt (das war mein Problem eine 16GB SD-Karte ist eben nicht unbedingt weider ein 16GB-SD-Karte mit der gleichen Größe) und das kann meines Wissen nach DD nicht out of the box und da kommt piclone ins Spiel das macht das Image nur so groß wie es muss und das sind halt nur 8GB. 10Gb da typisch nicht die gesamte SD-Karte beschrieben ist.
              Andreas
              • BBTownB BBTown
                RandyAndy
                @BBTown
                Naja, der Schmerz war schon recht hoch und ich hatte noch Glück dass ich von der defekten SD-Karte ein Image ziehen konnte. Das Ziel ist eine Wiederherstellung in <30Minuten und mit piclone ist das möglich, ich habe es getestet.
                Das mit dem Backitup-Adapter ist ja echt super und auf jeden Fall die halbe Miete aber die gesamte SD-Karte Karte zu sichern z.B. einmal pro Monat + Backup von ioBroker, dass wäre die optimale Lösung.
                Durch den Crash habe ich meine Lösung ja gefunden (zunächst manuell) aber automatisch wäre es einfach ideal.
                • J Jan1
                  @RandyAndy
                  RandyAndy
                  @Jan1
                  Hat bei mir aber nicht funktioniert und der RaspberryPi ist gar nicht mehr hochgefahren und es haben nur ein paar wenige Cluster gefehlt. Wenn es da ein update vom Win32 Disk imager gibt wäre ich empfänglich
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @Jan1
                    Andreas
                    Jan1
                    @RandyAndy
                    Muss die aktuelle Version sein.
                    • J Jan1
                      @RandyAndy
                      RandyAndy
                      @Jan1
                      ich verwende die Version 1.0 und damit hat es nicht gefunzt
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @Jan1
                        Andreas
                        Jan1
                        @RandyAndy
                        Ich muss mal schauen was ich zu Hause habe.
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @RandyAndy
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Jan1
                          Mal ein anderer Gedanke:
                          Wenn jemandem die Verfügbarkeit und Datensicherheit so am Herzen liegt, ist dann nicht vielleicht ein Raspberry mit SD Karten die schlechteste Lösung? Wenn du bspw. einen Nuc mit Proxmox verwenden würdest, könntest du einfach einen Snapshot erstellen (womöglich auf ein anderes Speichermedium) der sicht auf einen Knopfdruck wieder herstellen lässt
                          • PeoplesP Peoples
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Peoples
                            Ich hab ein BeeLink
                            • J Jan1
                              @Peoples
                              Ich hab ein BeeLink
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Jan1
                              und keine VM's am laufen?
                              • PeoplesP Peoples
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Peoples
                                Nö warum auch? Da läuft nur IOBroker drauf.
                                • J Jan1
                                  @Peoples
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @Jan1
                                  Eben um eine "leichte vollständige" Backuplösung deines ganzen Systems zu haben. Sofern backitup nicht reicht
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Peoples
                                    Also mein Windows läuft jetzt schon seit Jahren und das bischen Linux sollte da wohl noch weniger Probleme machen.
                                    • J Jan1
                                      @Peoples
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Jan1
                                      Da hast du wohl recht, war nur ein Hinweis auf eine Alternative
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Meine 2 cents:
                                        USB Image Tool (ebenfalls Windows) hat eine Option, mit der zu große Images auf zu kleine SD-Karten geschrieben werden können.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          Meine 2 cents:
                                          RandyAndy
                                          @AlCalzone
                                          das probiere ich mal aus.
                                          Erst mal Danke
                                          Andreas
