  4. Busfahrplan- Abfahrtsmonitor in Vis einblenden
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Balu1973
    Schau doch mal auf der Homepage des Verkehrsverbundes Deiner Region ob der die Daten anbietet.
    Für das Rhein Main Gebiet bietet der RMV unter openData einiges an:
    https://opendata.rmv.de/site/start.html
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Balu1973
      R0bRakete
      @Balu1973 Wie kann ich denn die Daten für die Vis verwenden? Bearbeiten? Hat das jemand mal gemacht?
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Also ich mache das so:
        Ich habe eine transparente Maske mit dem folgenden Widget erstellt.
        Mit diesem Container-Widget rufe ich dann einen View mit den Fahrplandaten des VVS auf.
        Geht natürlich nicht mit allen Verkehrsverbunden. Aber der VVS bietet z.B. hier in Stuttgart extra entsprechende Entwicklertools an.
        Gruß,
        Thorsten
        • C Offline
          claus1993
          Der RMV bietet dir eine Abfrage für deinen Bahnhof an. Als Ergebnis bekommt man ein HTML oder XML zurück. Dieses kannst du wie oben gezeigt in deine VIS einbinden.
          An dem Punkt wo ich nicht weiterkomme ist die einzelnen Informationen als Datenpunkt abzulegen. Habe leider keine Erfahrung mit Programmieren und mit Blockly oder Node-red bin ich nicht weitergekommen.
          • C claus1993
            R0bRakete
            @claus1993 Wie kann ich denn diese Abfrage bekommen?
            Wäre auch daran interessiert bestimmte Informationen als Datenpunkt abzulegen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R R0bRakete
              claus1993
              @R0bRakete
              die Beschreibung findest du hier
              und die Eingabemaske hier
              Gib in der Eingabemaske ein was du benötigts und klicke auf Vorschau, dort bekommst du dann die passende URL angezeigt. Je nach Auswahl liefert dir diese URL ein HTML oder XML zurück.
              Html kannst du dann wie oben gezeigt in deine VIS einbinden.
              Ich möchte jedoch die XML in einzelne Datenpunkte ablegen. Sprich jeweils die nächsten 5 Züge und dazu jeweils die Abfahrtszeit, Gleis, Verspätung und Richtung. Weißt du wie ich hierzu die XML auflösen kann?
              • C claus1993
                @R0bRakete
                R0bRakete
                @claus1993 Danke erstmal!
                Hab den Link generiert.
                Allerdings sieht das Widget bei mir ganz anders aus, als oben.Unbenannt.PNG Bild Link)
                So habe ich gar kein Eingabefeld für "Quelle"😵
                • R R0bRakete
                  claus1993
                  @R0bRakete habe es bisher bei mir noch nicht eingebunden, von daher kann dir leider nicht weiterhelfen
                  @dtp Könntest du hier bitte behilflich sein :-)
                  • D dtp
                    Gruß,
                    Thorsten
                    R0bRakete
                    @dtp Kannst du mir das nochmals genauer erklären? Hab wie gesagt die Eingabemöglichkeit nicht. Was mache ich falsch?
                    • C Offline
                      croakus
                      Schau mal genau hin, Es sollte ein iFrame sein. (siehe screenshot vom dtp)
                      Deswegen ist es wichtig in screen shots alle relevanten Details mit einzubringen ;)
                      Ein iFrame ist quasi ein Stück Code der den Inhalt einer ihm übergebenen URL lädt.
                      • C Offline
                        claus1993
                        Gibt es auch eine Möglichkeit einen Button anzuzeigen und wenn ich darauf gehe kommt ein Pop-Up die mir meine Info anzeigt? Dann noch ein rotes x wo ich es wieder schließen kann.
