  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Shrimptaco Deswegen geht es auch nicht!
    Der Adapter kann ohne aktiviertes Protokoll und ggf. gesetzte Logindaten nur Daten vom Shelly lesen.
    Du musst den schon richtig einrichten. In der Shelly Firmware musst du dich für CoAP oder MQTT entscheiden. Beides hat Vor- und Nachteile. Und dann musst im ioBroker Adapter noch die passenden Einstellungen setzen.
    Shrimptaco
    #706
    @Diginix
    Ich habe mehrfach von der Einstellung Advanced developer settings gelesen, wo die Einstellung vorgenommen werden kann. Ist bei mir aber bei Internetsicherheit nicht hinterlegt🤔
    Ne Anleitung dazu ist (zumindest was meine Suchkriterien bis jetzt angeht) nicht zu finden.
    Danke für die Hilfe bis hierhin!
    • S Shrimptaco
      @Diginix
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #707
      @Shrimptaco
      Du musst die Weboberfläche vom Shelly per IP bei dir im Browser aufrufen. In der App kommt man glaube nicht an diese Einstellungen.
      Und dort dann im Menü "Internet & Security" > "Advanced Developer Settings"
      ..:: So long! Tom ::..
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @Shrimptaco
        Shrimptaco
        #708
        @Diginix
        So einfach kanns sein! Klappt! Vielen Dank 😊
        • DiginixD Diginix
          @Shrimptaco
          Shrimptaco
          #709
          @Diginix
          Ruder zurück! Haken bei CoAP gesetzt, Position lässt sich trotzdem nicht über iobroker steuern🤦🏻‍♂️
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Shrimptaco
            @Diginix
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #710
            @Shrimptaco, die Position von den Rollläden (Shutter) wird per CoAP vom Shelly an ioBroker übermittelt. Das setzten der Rolllädenposition geschieht aber über http und nicht CoAP. Das unterstützt Shelly nicht.
            Damit Du die Rollladenposition setzten kannst, musst Du umbedingt diese kalibrieren. Das geht nur in der Shelly App bzw. über die Shelly Weboberfläche.
            Prüfe ob Du beim ioBroker Shelly Adapter in der Instanz Konfiguration bei HTTP-Username / HTTP-Passwort das richtige Passwort gesetzt hast. Hier darf nicht das Shelly Cloud Passwort stehen. Entweder sind beide Felder leer (Normalfall) oder es steht das Passwort welches Du für die Shelly Weboberfläche vergeben hast.
            Geht es dann immer noch nicht, schaue Dir das ioBroker das Logfile an. Ist nichts auffälliges zu erkennen, stelle den Loglevel auf Debug. Da müsste jetzt zu erkennen sein, was an den Shelly bei Rolllädenpositionsänderungen geschickt wird.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              Shrimptaco
              #711
              @Stuebi
              Danke für deine Antwort! Die Rollladen sind kalibriert. Ein Passwort ist nicht gesetzt, müsste ja laut App nur eins sein, wenn es für einen Shelly einen Restricted Login gäbe (gibts aber bei mir nicht), demnach beide Felder leer. Das Logfile gibt keine Rückmeldung, und wenn ich das Loglevel auf Debug stelle, stehen da hunderte Einträge, aber nichts was offensichtlich ist😕 Hab auch schonmal die Instanz gelöscht und neu angelegt, hat aber auch nichts gebracht..
              • S Shrimptaco
                @Stuebi
                Shrimptaco
                #712
                Update: Haken bei bestätigt NICHT gesetzt als die Änderung eingetragen wurde und es läuft..manchmal können Fehler so klein sein😄
                Danke an alle!
                  Shepherd
                  #713
                  Wird jetzt der sw Eingang jetzt auch ausgewertet im COAP Modus wenn er als detach im Shelly programmiert wird?
                  Oder ist es weiterhin nur über mqtt möglich?
                  • S Shepherd
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #714
                    @Shepherd sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Falls Shelly detach und longpush für CoAP jemals anbieten wird, werde ich es im Adapter umsetzten. Bisher sieht es nicht so gut aus.
                    • StuebiS Stuebi
                      Shepherd
                      schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                      #715
                      @Stuebi
                      Ah ok dachte vielleicht es ist möglich per http Abfrage von deinem Adapter im COAP Modus den Wert auszulesen.
                      Danke für die Antwort.
                      Nur durch dies bin ich zum mqtt gezwungen, denn diesen State benutze ich für Garage zu Rückmeldung.
                      • S Shepherd
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #716
                        @Shepherd , über http geht es leider auch nicht.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #717
                          @Stuebi machst du bitte für das Testing der 3.1.x ein neues Thema auf. Bitte achte auf die Richtlinien.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
