  4. Modbus adapter
    6.8k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.0k Aufrufe 64 Beobachtet
    Telefisch
    #507
    Hallo...
    nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
    Von 1.1.1 auf 3.0.0
    Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
    Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
    Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • P Offline
      peterfido
      #508
      ich "kämpfe" auch schon ein paar Tage mit dem Modbus. Hier soll ein DHV 4013 Stromzähler abgefragt werden. Der erste USB-Adapter ging wegen ständiger Fehler zurück an Amazon. Der zweite lief so halbwegs. Der dritte läuft "zu Fuß" per Terminal und seriell per Node-Red. Mit dem Modbus- Adapter vom iobroker leider ständig Timeouts. 5 Register klappen, ab dem 6. hagelt es Fehler.
      Danach fängt sich der Port nicht mehr. Ich musste dann erst per USB-reset den USB - Seriell Adapter zurücksetzen. Das geht per Script, ist aber wohl nicht die feine englische Art.
      Unter Node-Red bekomme ich jetzt die gewünschten Werte übertragen. Dem Modbus-Adapter vom iobroker könnte eine Option, welche die Pause zwischen den Abfragen einstellbar macht, nicht schaden.
      Peterfido
      • F Offline
        Farmer-cb
        schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
        #509
        Hallo
        kämpfe gerade mit den Diskreten Eingängen
        möchte meine Ladestation (PhönixContact EM-CP-PP-ETH) per modbus-TCP abfragen
        Diskrete-Ausgänge Holding-Registers / Eingangsregister Abfragen funktionieren einwandfrei.
        Sobald ich bei Diskrete Eingänge etwas einstelle, bleibt der Adapter bei Gelb stehen
        Fehlermeldung:
        modbus.0	2019-08-04 16:36:10.914	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2019-08-04 16:36:09.910	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2019-08-04 16:36:08.905	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2019-08-04 16:36:07.901	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2019-08-04 16:36:06.897	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        muss ich das noch irgendwo etwas einstellen????
        per qModMaster funktioniert die Abfrage
        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          #510
          Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:
          The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
          Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
          Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.
          Dolomiti
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • DolomitiD Dolomiti
            Dolomiti
            Farmer-cb
            #511
            @Dolomiti
            wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
            der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #512
              Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
              Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.
              • F Offline
                Farmer-cb
                #513
                so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                hier muss der Haken gesetzt sein:
                seitdem läuft es
                Dank trotzdem
                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Farmer-cb
                  seitdem läuft es
                  Dank trotzdem
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                  #514
                  @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.
                  Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.
                  https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                    martin111
                    #515
                    Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
                    Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                    Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?
                    Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                    Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                    Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                    Übersehe ich was?
                    Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.
                      mike1976
                      #516
                      Hallo.
                      Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                      Habe diesen Strom/Energyzähler :
                      http://www.algodue.com/uem80.html
                      verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.
                      Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                      Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.
                      Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.
                      Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                      danke
                      UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf
                      • M martin111
                        Übersehe ich was?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #517
                        @martin111
                        Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?
                        • M mike1976
                          Hallo.
                          danke
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #518
                          @mike1976
                          Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?
                          Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?
                          Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?
                          Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @martin111
                            martin111
                            schrieb am zuletzt editiert von martin111
                            #519
                            @wendy2702
                            Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.
                            Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll
                            Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
                            Läuft nun.
                            Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.
                              mike1976
                              #520
                              @wendy2702
                              Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
                              Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC
                              Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
                              bekomme aber immer:
                              bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
                              müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
                              "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
                              Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
                              9600 ist auch die Baud die am PC läuft
                              verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #521
                                Adresse 0 kann nicht sein.
                                Versuche mal 4096
                                  mike1976
                                  #522
                                  @wendy2702 said in Modbus adapter:
                                  4096
                                  mir ist was anderes aufgefallen:
                                  sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?
                                    mike1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                    #523
                                    @wendy2702
                                    okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
                                    keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.
                                    So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
                                    auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
                                    Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.
                                    Edit:
                                    Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal :-)
                                    • R Offline
                                      Regmus
                                      #524
                                      ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.
                                      Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
                                      Beispiel aus dem Log:
                                      2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
                                      Die 0 am Anfang ist das Problem....
                                      Jemand ne Idee?
                                      Danke euch im Voraus!
                                        TimoS.
                                        schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
                                        #525
                                        EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.
                                        Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205
                                        und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.
                                        Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.
                                        Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Timo
                                          TimoS.
                                          #526
                                          Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":
                                          In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:
                                          Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:
                                          Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?
                                          Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
                                          Timo
