  4. Hm-rega Adapter
    5.5k
Hm-rega Adapter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ioBroker läuft soweit stabil,
    ich habe nur Probleme mit dem hm-rega Adapter
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser die einige Möglichkeiten auf Variablenänderungen in der CCU2 zu reagieren, oder?
    Leider schein dieser bei mir ab und an zu "spinnen".
    D.h. es werden Variablenänderungen nicht übernommen.
    Auf der ccu.io logge ich die gleichen Variablen mit, da werden alle Ereignisse geschrieben,
    auf dem ioBroker ab und an leider nicht.
    iobroker:
    ccu.io:
    Die Darstellung ist etwas anders, aber man sieht, ein paar Ereignisse fehlen.
    Alle Zeilen werden aus Variablenänderungen abgeleitet.
    `createState("vAlarmstatus","
    *   first
    var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
        var val = getObject(id).common.name;
        log("Alarmanlage=" + val);
    var vAusserHausAlarm = $('state[id="hm-rega.0.4027"]').each(function(id) {
        log("AusserHausAlarm=" + val);
    var vImHausAlarm = $('state[id="hm-rega.0.4028"]').each(function(id) {
        log("ImHausAlarm=" + val);
    function ereignis(text) {
        log("Alarm "+text);
        var ereignisStr = getState("vAlarmstatus").val;
        var ereignisArr;
        ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
    `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
            ereignisArr = ereignisArr.reverse();
            ereignisArr.push(text);
            ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
            var str = ereignisArr.join("`
            setState("vAlarmstatus", "
        *   "+str+"
        function timestamp(ts) {
            var now=new Date(ts);
            var day = now.getDate();
            var month = now.getMonth() + 1;
            var year = now.getFullYear();
            var weekday = now.getDay();
            var hours = now.getHours();
            var minutes = now.getMinutes();
            var seconds = now.getSeconds();
            var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
            var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
            var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
            var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
            var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
            var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
            return output;
        vAlarmanlage.on(function(obj) {
          var aktion="Haus alles gesichert";
          if (obj.newState.val == 1) {
            aktion="im Haus/Lüften";
          if (obj.newState.val == 2) {
            aktion="OFF";
          var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
            ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
        //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
        vAusserHausAlarm.on(function(obj) {
          var aktion="aus";
          if (obj.newState.val) {
            aktion="ALARM";
            ereignis(ts + " Alarm ausser Haus: " + aktion);
        vImHausAlarm.on(function(obj) {
          var aktion="aus";
            aktion="ALARM";
            ereignis(ts + " Alarm im Haus: " + aktion);
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      Ich kann das jetzt nicht alles auf dem Handy lesen.
      Nur:
      Du weisst, dass die Rega nur alle 30 Sekunden abgefragt wird?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Kann es damit sein, dass der Adapter damit schnelle Änderungen nicht mitbekommt?
        Z.B.: Licht an für 5 Sekunden, Protokoll wird dann nicht geschrieben, wenn innerhalb der
        30 Sekunden wieder aus?
        Wenn das so ist, kann ich Variablen auch über die anderen Adapter abfragen?
        MfG
        Sissi
          Ja, das kann sein.
          Du kannst aber du zweite Möglichkeit nehmen und den virtuellen Taster als trigger nutzen.
          Wenn variable sich ändert
          Dann bidcos RF 50 press short.
          Dann wird die variable in iobroker sofort geändert.
            Beatz
            Genau das funktioniert wunderbar. Ich habe dazu in der CCU ein Programm, dass alle relevanten Variablen (die sofort in ioBroker übertragen werden sollen) mittels des virtuellen Tasters "pusht".
            Siehe: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 310#p10845
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              habe es jetzt mal so umgebaut, mal sehen ob es besser ist. Danke für den Tipp.
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                seit 2-3 Wochen scheint das defekt zu sein.
                Kein Update mehr bei PUSH.
                Kann das noch wer bestätigen?
                MfG
                Sissi
                  Solear
                  Bei mir funktioniert es. Auf der CCU ein eigenes Programm zusammengeklickt, welches mit ODER alle relevanten Werte abfragt und bei Änderung kurz die Taste 50 von der CCU drückt.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • O Offline
                    O Offline
                    onics
                    funktioniert bei mir auch seit einigen Wochen nicht mehr.
                    Die Triggertaste war bei mir "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" und funktionierte vorher immer, jetzt nicht mehr.
                    Ich habe als Abhilfe den Polling Intervall auf 3 Sekunden gesetzt. Damit funktioniert es erst einmal wieder, ist aber nur eine Notlösung.
                    Vielleicht gibt es ja ein Update mit Behebung dieses Fehlers.
                      Solear
                      Bei mir funktioniert das nur mit einem Doppelpunkt vor der 50.
                        Beatz
                        Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Beatz:
                          Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5. `
                          Wie heisst der Button bei dir in hm-rpc?
                          • hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG
                          oder
                          • hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_LONG
                          Was für einen trigger verwendest du:
                          oder
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            ich habe
                            BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            und
                            BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                            getestet. Beides geht nicht.
                            (alle Komponenten aktuell)
                            PS der Button heißt:
                            HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                            In Zustände:
                            hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT true true hm-rpc.0 2016-04-18 21:56:36 2015-10-02 13:22:48
                            Genau um 21:56:35 wurde das Skript ausgelöst. Die Anzeige in VIS wird aber erst nachdem Pollen aktualisiert.
                            MfG
                            Sissi
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Kann jemand die neue Version vom Git ausprobieren?
                              ` > ### 0.3.7 (2016-04-18)
                              • (bluefox) fix error with polling trigger `
                              Die variable muss BidCoS-RF.50.PRESS_LONG heißen (also ohne ":")
                              Wie kann ich einen Adapter / eine neue Version installieren, bevor sie offiziell im Repository enthalten ist?
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Habe das Problem für mich jetzt umgangen, indem ich ein CUXD Gerät angelegt habe, welches die Werte als State hat.
                                Damit werden die Werte sofort bei Änderung übertragen.
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @Bluefox:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
                                  Habe getestet. Ist ok. Aber Achtung, geht WIRKLICH nur OHNE DOPPELPUNKT
                                  Trigger: BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onics
                                    Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
                                    :D
                                      Beatz
                                      Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
                                        Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
                                          Erst nach dem Update für vis und rega!
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
