  2. Português
  3. ioBroker
  4. Como instalar o ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker
13 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ldittmarL
    ldittmarL
    ldittmar
    Oi pessoal. Gostaria de explicar bem rapidinho, como instalar o ioBroker. Esse systema pode ser instalado onde roda Node.JS. Seja Windows, Linux, OSX etc... Para instalar va no site: https://www.iobroker.net/#en/download Lá você encontrará a instalação correta para o seu sistema operacional.
    Para o Windows existe uma exe que pode ser baixada lá.
    No Linux você tem que instalar o Node.JS (se não tiver instalado ainda)
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    e depois o ioBroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Quando o ioBroker estiver instalado, você podera usar ele no browser pelo link: http://localhost:8081 - se você estiver no systema ou por http://192.xxx.xxx.xxx:8081 se estiver num servidor.
    Se alguém tiver perguntas sobre a instalação, basta perguntar aqui. Para outras perguntas sobre o ioBroker, basta abrir um novo tópico.
    • P
      P
      polegato
      Bacana sua iniciativa. Fui atrás da plataforma pq TENTEI usar o home assistant e só tive desprazer rsrs.
      @ldittmar está instalado.... mas não sei exatamente o que fazer agora. Tenho alguns sonoffs, google home assistant, sensores Xiaomi.
      Não sei exatamente o q fazer e a documentação da ferramenta ainda é, em sua maioria, em alemão.
      Pode me dar uma ajuda?
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • P polegato
        ldittmarL
        ldittmarL
        ldittmar
        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
        @polegato Oi polegato. Estou tentando a mostrar para o Brasil, que existem sistemas que são bem mais fácil de instalar. 😊
        Depois de instalar o ioBroker, você pode fazer ele procurar dispositivos automaticamente. Ele não encontra tudo, mais alguns sim. Para isso aperte no olho e depois no botão descobrir.
        Daí vc seleciona o qual quiser e aperte no botão criar instâncias. Apertando no botão mostre tudo, ele dá também umas dicas do que mais pode ser instalado.
        Esses são os primeiros passos.
        • ldittmarL
          ldittmarL
          ldittmar
          No menu do lado esquerdo tem bastante coisa para ver. Se vc apertar na flexa no esquerdo bem em cima, dá para ligar es desligar partes do menu.
          Para o começo os mais importantes são Adaptadores, Instâncias, Objetos e o Log.
          No adaptadores vc pode instalar um adaptador para o seu dispositivo. Por exemplo o adaptador Xiaomi MiHome Gateway. Para isso vc aperta no botão com as 3 bolinhas e depois no +
          Assim que estiver instalado, apareçe automaticamente a página para fazer as configurações do sistema. Assim que tiver configurado, dá para usar.
          • P
            P
            polegato
            schrieb am zuletzt editiert von polegato
            @ldittmar avancei algo nos adaptadores.... ACHO que consegui colocar o Gateway da Xiaomi. Os sensores já apareceram tb....
            Sonoff é que está com status amarelo o tempo todo. Os devices não aparecem listados!!!
            • P
              P
              polegato
              • P polegato
                ldittmarL
                ldittmarL
                ldittmar
                @polegato O Adaptador para Sonoff funciona só com Tasmota Firmware. Agora porque está amarelo? De uma olhada no log. Tem alguma coisa esquisita?
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  Nem sabia que tem tantas linguas no ioBroker, e até portugues :-)
                  No sonoff é claro que tem que colocar o port certo no Adapter como no sonoff (flashed com tasmota). E usuario e senha tem que estar certo tambem.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • P
                    P
                    polegato
                    Então foi isso.... não usei o firmware tasmota.
                    • P
                      P
                      polegato
                      Então @ldittmar e @lobomau..... instalei o gateway e os sensores da Xiaomi como vcs viram na imagem? E agora?
                      É aí que pega pra mim.... exemplo simples... queria que qdo eu abrisse a porta com os sensores, uma lâmpada da Xiaomi que Tenho acendesse.....
                      Como faço isso?
                      Ps. finalmente encontrei pessoas dispostas a compartilhar conhecimento e ajudar alguem que sabe menos. Obrigado meus caros.
                      • P
                        P
                        polegato
                        @ldittmar @lobomau Não deixem um pobre aprendiz na mão!!!! Rsrsrsrsrsrs
                        lobomauL ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P polegato
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @polegato aqui um exemplo. Fenster é janela e Licht é luz.
                          • Slave: Pi4
                          • P polegato
                            ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            @polegato Estou devolta aqui :-) ... O exemplo do lobomau é perfeito. Vc tem que instalar o ioBroker.javascript para isso e fazer um Blockly. Com esse Blockly vc pode montar automacao como um quebra cabeca. Muito legal e depois de algums, ja fica bem mais fácil.
                            33.2k
                            84.3k
