  4. Conbee 2, Proxmox & Unbuntu-Abbruch inst [gelöst]
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
conbee 2phosconproxmoxubuntuabbruch
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Termina
    schrieb am zuletzt editiert von Termina
    Hi zusammen,
    da mein RPI 3+ leider sehr instabil lief versuche ich nun auf den Intel NUC umzuziehen.
    Ich habe dort bereits Proxmox und Ubuntu 18.4 LTS installiert und versuche nun den Conbee 2 Stick zum laufen zu bringen.
    Bei Proxmox habe ich den Stick per Hardware hinzufügen eingebunden:
    Wenn ich nun die Installationsroutine von der Phoscon Seite durchgehe läuft das Ganze bis zu diesem Punkt:
    Fehler:
    -bash: lsb_release: command not found
    Habe schon versucht den Fehler zu googeln - komme aber nicht weiter! Habe ich an irgendeiner Stelle etwas übersehen? Ich muss dazu sagen - Linux kann ich nicht - nur nach Anleitung -sry!
    Habt ihr einen Tip für mich?
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Termina
      Hi zusammen,
      Fehler:
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Termina hm, glaube da fehlt noch bisschen was bei dem Kommando:
      sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                  $(lsb_release -cs) main' > \
                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      das ist ein kompletter Block. Kopiere und füge alles ein nicht nur bis http://phoscon.de/apt/deconz \
        Termina
        Dann habe ich mich nicht ausführlich genug ausgedrückt - sry!
        Ich bin nach der Phoscon Anleitung gegangen: Link Text
        Punkt 1 & 2 lief durch, Punkt 3 (Stable) ergibt die Fehlermeldung!
        • T Termina
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @Termina sorry, mein Fehler hatte auf die schnelle nicht gesehen, dass das komplette Kommando drin war.
          Habe es aber gerade selbst nochmal nach der Anleitung ausprobiert, geht bei mir ohne Probleme.
          • coyoteC coyote
            Termina
            @coyote
            Hast Du denn dieselbe Umgebung?
            Muss ich bei der Anbindung des Sticks in Proxmox noch etwas anderes machen?
            • T Termina
              @coyote
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Termina ja, schnell mal in einer Ubuntu VM ausprobiert.
              Eigentlich nicht, einfach nur über die GUI in die VM durchreichen, hat auch vorerst ja nix mit der Installation zu tun
              • coyoteC coyote
                Termina
                @coyote
                Magst Du mir als Noop erklären, was Du mit durchreichen meinst?
                • T Termina
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Termina na das was du oben schon gemacht hast, das USB Gerät ausgewählt. Dann musst du nur einmal die VM neu starten, dann sollte das Gerät in deine VM (bei dir Ubuntu) durchgereicht sein. Aber trotzdem hat das vorerst nichts mit der Installation zu tun, die muss auch so gehen
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Mach mal so, sollte auch gehen:
                    wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-2.05.75-qt5.deb
                    sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
                    sudo apt --fix-broken install
                    sudo systemctl enable deconz
                    sudo service deconz
                    MOD-EDIT: Link geändert; war wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
                    • coyoteC coyote
                      sudo service deconz
                      Termina
                      @coyote sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                      sudo service deconz
                      Vielen Dank. Bis zu diesem Punkt lief alles durch...
                      root@pve:~# sudo service deconz
                      deconz: unrecognized service
                      • T Termina
                        sudo service deconz
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @Termina sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                        Ja das stimmt auch so nicht, sorry hatte ich von irgendwo kopiert.
                        Mach mal:
                        sudo systemctl start deconz
                        und mit
                        sudo systemctl status deconz
                        kannst du dann gucken ob deconz läuft
                        • coyoteC coyote
                          Mach mal:
                          und mit
                          Termina
                          @coyote
                          Schau mal 👏 👍
                          root@pve:~# sudo systemctl status deconz
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                             Active: active (running) since Fri 2019-10-18 20:01:02 CEST; 12min ago
                           Main PID: 712 (deCONZ)
                              Tasks: 5 (limit: 4915)
                             Memory: 41.7M
                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                     └─712 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                          Oct 18 20:01:02 pve systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                          Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaul
                          Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prof
                          Oct 18 20:01:04 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                          Oct 18 20:01:21 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                          lines 1-16/16 (END)
                          Gaaanz hervorragend und lieben Dank. Komme nun auch auf die Phoscon Seite. Lade gerade ein Phoscon-Backup und hoffe danach im IoBroker weiter machen zu können!
                          • T Termina
                            @coyote
                            Schau mal 👏 👍
                               Memory: 41.7M
                            lines 1-16/16 (END)
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @Termina sieht doch gut aus. Iobroker mit dem deconz Adapter is dann kein Problem mehr, wenn du ja auf die Seite kommst und dein Stick dort angezeigt wird.
                            • coyoteC coyote
                              Termina
                              @coyote
                              Jo, das passt. Hast mir den Abend gerettet - Vielen Dank!
                              Hab nur noch ein kleines Problem mit dem IoBroker-Backup Wiederherstellen von BackItUp, aber das ist ein anderes Thema...
                              Schönen Abend!
