  4. Conbee 2, Proxmox & Unbuntu-Abbruch inst [gelöst]
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
conbee 2phosconproxmoxubuntuabbruch
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • T Termina
    Dann habe ich mich nicht ausführlich genug ausgedrückt - sry!
    Ich bin nach der Phoscon Anleitung gegangen: Link Text
    Punkt 1 & 2 lief durch, Punkt 3 (Stable) ergibt die Fehlermeldung!
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @Termina sorry, mein Fehler hatte auf die schnelle nicht gesehen, dass das komplette Kommando drin war.
    Habe es aber gerade selbst nochmal nach der Anleitung ausprobiert, geht bei mir ohne Probleme.
    • coyoteC coyote
      Termina
      @coyote
      Hast Du denn dieselbe Umgebung?
      Muss ich bei der Anbindung des Sticks in Proxmox noch etwas anderes machen?
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Termina
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @Termina ja, schnell mal in einer Ubuntu VM ausprobiert.
        Eigentlich nicht, einfach nur über die GUI in die VM durchreichen, hat auch vorerst ja nix mit der Installation zu tun
        • coyoteC coyote
          Termina
          @coyote
          Magst Du mir als Noop erklären, was Du mit durchreichen meinst?
          • T Termina
            @coyote
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @Termina na das was du oben schon gemacht hast, das USB Gerät ausgewählt. Dann musst du nur einmal die VM neu starten, dann sollte das Gerät in deine VM (bei dir Ubuntu) durchgereicht sein. Aber trotzdem hat das vorerst nichts mit der Installation zu tun, die muss auch so gehen
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Mach mal so, sollte auch gehen:
              wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-2.05.75-qt5.deb
              sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
              sudo apt --fix-broken install
              sudo systemctl enable deconz
              sudo service deconz
              MOD-EDIT: Link geändert; war wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
              • coyoteC coyote
                sudo service deconz
                Termina
                @coyote sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                sudo service deconz
                Vielen Dank. Bis zu diesem Punkt lief alles durch...
                root@pve:~# sudo service deconz
                deconz: unrecognized service
                • T Termina
                  sudo service deconz
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Termina sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                  Ja das stimmt auch so nicht, sorry hatte ich von irgendwo kopiert.
                  Mach mal:
                  sudo systemctl start deconz
                  und mit
                  sudo systemctl status deconz
                  kannst du dann gucken ob deconz läuft
                  • coyoteC coyote
                    Mach mal:
                    und mit
                    Termina
                    @coyote
                    Schau mal 👏 👍
                    root@pve:~# sudo systemctl status deconz
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                       Active: active (running) since Fri 2019-10-18 20:01:02 CEST; 12min ago
                     Main PID: 712 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                       Memory: 41.7M
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─712 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Oct 18 20:01:02 pve systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                    Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaul
                    Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prof
                    Oct 18 20:01:04 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                    Oct 18 20:01:21 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                    lines 1-16/16 (END)
                    Gaaanz hervorragend und lieben Dank. Komme nun auch auf die Phoscon Seite. Lade gerade ein Phoscon-Backup und hoffe danach im IoBroker weiter machen zu können!
                    • T Termina
                      @coyote
                      Schau mal 👏 👍
                         Memory: 41.7M
                      lines 1-16/16 (END)
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Termina sieht doch gut aus. Iobroker mit dem deconz Adapter is dann kein Problem mehr, wenn du ja auf die Seite kommst und dein Stick dort angezeigt wird.
                      • coyoteC coyote
                        Termina
                        @coyote
                        Jo, das passt. Hast mir den Abend gerettet - Vielen Dank!
                        Hab nur noch ein kleines Problem mit dem IoBroker-Backup Wiederherstellen von BackItUp, aber das ist ein anderes Thema...
                        Schönen Abend!
